5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2045
    kurzes Statement zur Wintertauglichkeit der Wetterstation ;)
    mein Windmesser der Froggit ist ein einziger Eisklumpen 😂 😂
    Nichts dreht sich mehr. Die komplette Windfahne ist zugefroren. 😬
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #2046
      @negalein bei mir dreht sich auch nix, aber klar bei absoluter windstille... :D
      • S sonystar
        @SBorg
        Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2047
        @sonystar said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da bist du teilweise alleine. Ist aber ein Fehler im JS, der allerdings nur auftritt wenn es tatsächlich innerhalb des Tages keinen einzigen Regenpuls gab. Der korrekte Monatswert steht aber noch im DP der Wetterstation. Fix ist bereits fertig und läuft heute Nacht bei mir im Test. Hoffentlich gibt es Heute keinen Regenpuls... ;)
        Ansonsten müsst ihr morgen zum testen alle ran 😁
        @Negalein ...also doch die ganze Station beheizen und nicht nur den Trichter 😇 🙃
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          schittl
          #2048
          Ich habe jetzt ebenfalls auf das Ecowitt Protokoll gewechselt. Funktioniert out of the box so wie sein soll. Super. Dabei nutze ich einen DP1500. Danke für Eure tolle Arbeit. Da kann ich mein node-red wieder deaktivieren. ;)
          P.S.: Wenn jetzt noch ein DP60 mit eingebunden werden könnte wäre es nahezu mehr als perfekt. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
          PASSKEY=*************&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-15+17:03:51&tempinf=67.5&humidityin=44&baromrelin=28.092&baromabsin=28.092&tempf=24.3&humidity=94&winddir=98&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.008&yearlyrainin=0.008&totalrainin=0.008&temp1f=59.00&humidity1=39&soilmoisture1=61&soilmoisture2=41&soilmoisture3=50&soilmoisture4=60&soilmoisture5=40&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
          Die Werte wären dabei interessant:
          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
          B SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schittl
            banza
            #2049
            ich nutze seit ein paar Tagen das Skript wie auch die Statistik mit meiner Froggit HP1000SE und bin sehr begeistert.
            Eine Frage habe ich jetzt allerdings zum Datenpunkt "Kommunikationsfehler". Ich musste heute morgen zum ersten Mal seit Benutzung des Skripts meine Wetterstation neu starten. Der Datenpunkt verblieb jedoch auf dem alten Status "false", nach Wiederinbetriebnahme sprang der Status auf "true", also Kommunikationsfehler vorhanden. Seitdem ist der Status auf true, Daten kommen aber rein. Muss ich nach einem Kommunikationsfehler noch etwas manuell machen, z.B. Skript neu starten oder ähnliches?
            • S schittl
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2050
              @schittl said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hi, ist eigentlich kein größeres Problem. Nur habe ich kleinere Probleme bei der Zuordnung:
              • lightning_time = ist wohl Zeitpunkt des Ereignisses? Format (wahrscheinlich UTC-Zeitstempel oder Unix-Timestamp)?
              • lightning_num = Anzahl der Blitze?
              • lightning = fehlt ja noch etwas wie Stärke etc. pp., um die Entfernung/Richtung zu bestimmen? Format...?
              So wie es aussieht ist wahrscheinlich auch nur ein DP60 pro Station vorgesehen. Mehrere ergäbe wohl auch keinen Sinn... ;)
              • B banza
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2051
                @banza Der DP verbleibt wenn er einmalig true war solange auf true bis du
                • das WLAN-Skript neu startest
                • den DP per Hand auf false setzt
                Ich habe dazu in der VIS eine Anzeige bei "fehlerhafter Kommunikation" und kann dann dort per Widget den Fehler quittieren. Durch das quittieren setze ich dann gleichzeitig den DP auf false zurück ;)
                • SBorgS SBorg
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.9
                  • +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                  Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                  Dabei wird der Jahreswert nur zum 01. des Monats aktualisiert (sollte also am 01.02. auf jeden Fall eine Menge stehen, denn aktuell ist es ja "Null"; dann halt nur noch wenn im entsprechenden Monat mehr Regen fiel als bei allen bisherigen Monaten diesen Jahres).
                  Abweichend davon wird der Rekordwert aber täglich geschrieben. Sollte sich also ggf. bis 31.01. zu einem Monatsrekordwert aufsummieren, dann nur noch wenn auch tatsächlich ein neuer Rekordwert erreicht wurde.
                  Beispiel: 5mm Regen an drei Tagen im Monat
                  Jahreswert zeigt am folgenden 01. 15mm/m² an
                  Rekord zeigt am 1. Tag 5mm, am 2. Tag 10mm, am 3. Tag 15mm an und verbleibt dann bei 15mm im Monat xyz
                  nächster Monat kein Regen:
                  Jahreswert dann am 01. weiterhin 15mm (war ja kein neuer Rekord für dieses Jahr)
                  Rekord (er summiert zwar munter weiter, aber 0 + 0 + 0 + ....+0 = immer noch 0), ebenfalls weiterhin bei 15mm
                  Monat(e) mit weniger als den 15mm : es bleibt wie es ist...
                  Monsun-Monat: 5 Tage a 10mm
                  Jahreswert zeigt dann am folgenden 01. 50mm an (war ja ein neuer Rekord für dieses Jahr)
                  Rekord zeigt dann am 1. Tag weiterhin die bisherigen 15mm (ist ja noch kein neuer Rekord), am 2. Tag jetzt aber 20mm (da neuer Rekord), am 3. Tag 30mm (da wieder neuer Rekord), am 4. Tag 40mm (da schon wieder neuer Rekord) und am 5. Tag 50mm (da abermals neuer Rekord) an und verbleibt dann bei 50mm im Monat xyz bis er (oder auch nie mehr) gebrochen wird. Am Monatsersten wird dann der interne Wert wieder genullt und neu addiert.
                  Verwirrt? Keine Ahnung wie man das "einfach" schreibt...
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2052
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.0
                  • ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                  Ob die Regenmengenrekorde nun richtig funktionieren muss erst der nächste Niederschlag zeigen, dafür wird jetzt bei keinem Niederschlag aber auch nichts mehr hinzu addiert. Die falschen Rekordwerte müssen ggf. per Hand in den DPs korrigiert werden. Ich warte bei mir einfach mal ab, der Monat ist noch jung und ich überschreite den fehlerhaften Rekordwert bestimmt noch (neue Spitzenwerte sollten jetzt korrekt im DP landen).
                  • SBorgS SBorg
                    banza
                    #2053
                    @sborg wunderbar, danke für die Antwort, dann weiß ich bescheid.
                    • SBorgS SBorg
                      schittl
                      #2054
                      @sborg Es geht auch nur einer pro Station. Wenn erste Werte vorhanden sind kann ich diese ggf. bereitstellen ;)
                      • keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #2055
                        Wie kann ich die Installation entfernen? Möchte nochmal von vorne beginnen...
                        • keksnK keksn
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2056
                          @keksn alles stoppen, entfernen, objekte löschen, los gehts.
                          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #2057
                            @da_woody Danke Dir!
                            • keksnK keksn
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2058
                              Ich melde mich nochmal zurück. Ich hab das Script auf nem normalen Raspi nativ aufgesetzt und konnte die Debug ausgaben auslesen.
                              pi@raspy2:~/wetter $ bash wetterstation.sh --debug
                              Connection to 192.168.69.201 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                              Connection from 192.168.69.208 36097 received!
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur",
                                  "val": 19.38
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur",
                                  "val": 1.11
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt",
                                  "val": -1.72
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor",
                                  "val": 1.11
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit",
                                  "val": 39
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit",
                                  "val": 82
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind",
                                  "val": 1.12
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max",
                                  "val": 1.77
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung",
                                  "val": 185
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut",
                                  "val": 1019.23
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ",
                                  "val": 1018.22
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche",
                                  "val": 14.4
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat",
                                  "val": 32
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung",
                                  "val": 33.76
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel",
                                  "val": "16.01.2021 10:45:45"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version",
                                  "val": "EasyWeatherV1.5.6"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus",
                                  "val": "kein Regen"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung",
                                  "val": "keine"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text",
                                  "val": "S"
                              Messwerteblock: 19.38 1.11 -1.72 1.11 39 82 1.12 1.77 185 1019.23 1018.22 0 0 14.4 32.0 0 33.76 0 16.01.2021%2010:45:45 EasyWeatherV1.5.6
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        : 19.38 °C
                              Temperatur Aussen       : 1.11 °C
                              Taupunkt                : -1.72 °C
                              Chill-Faktor            : 1.11 °C
                              Luftfeuchte Innen       : 39 %
                              Luftfeuchte Aussen      : 82 %
                              Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 1.77 km/h
                              max. Windböe             :  km/h
                              Windrichtung            : 185 °
                              Windrichtung             : S
                              Luftdruck absolut       : 1019.23 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1018.22 hPa
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regenstatus              : kein Regen
                              Regen seit Regenbeginn   :  mm
                              Regen Stunde             :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Woche             : 14.4 mm
                              Regen Monat             : 32.0 mm
                              Regen Jahr              : 0 mm
                              Regen Gesamt             :  mm
                              Sonnenstrahlung         : 33.76 W/m²
                              UV-Index                : 0
                              Zeitstempel             : 16.01.2021%2010:45:45
                              Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                              Batteriestand:           :
                              Gateway-Modell           :
                              Zusatzsensoren: keine
                              Datenstring für ioBroker:
                              0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.38&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt=-1.72&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=39&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=1.77&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=185&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1019.23&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1018.22&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=14.4&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=32.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=33.76&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=16.01.2021%2010:45:45&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=S
                              DATA von Wetterstation:
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.9&tempf=34.0&dewptf=28.9&windchillf=34.0&indoorhumidity=39&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=185&absbaromin=30.098&baromin=30.068&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.567&monthlyrainin=1.260&yearlyrainin=0&solarradiation=33.76&UV=0&dateutc=2021-01-16%2010:45:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              Installationsverzeichnis: /home/pi/wetter
                              IPP: 192.168.69.201:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation_Test
                              WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                              Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0code_text
                              Soweit so schön. Ich vermute, dass die Froggit WH3000SE die Werte für Regen_Event, Regen_total, Regen_Stunde sowie Windboeen_max gar nicht liefert. Dann leb ich halt ohne.
                              Nochmals vielen Dank für alle Helfer.
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                    "val": 19.38
                                    "val": 1.11
                                    "val": -1.72
                                    "val": 1.11
                                    "val": 39
                                    "val": 82
                                    "val": 1.12
                                    "val": 1.77
                                    "val": 185
                                    "val": 1019.23
                                    "val": 1018.22
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 14.4
                                    "val": 32
                                    "val": 0
                                    "val": 33.76
                                    "val": 0
                                    "val": "kein Regen"
                                    "val": "keine"
                                    "val": "S"
                                Taupunkt                : -1.72 °C
                                max. Windböe             :  km/h
                                Windrichtung             : S
                                Regenrate               : 0 mm/h
                                Regen Stunde             :  mm
                                Regen Tag               : 0 mm
                                Regen Jahr              : 0 mm
                                Regen Gesamt             :  mm
                                UV-Index                : 0
                                Batteriestand:           :
                                Gateway-Modell           :
                                Debug VAR:
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                schrieb am zuletzt editiert von a200
                                #2059
                                @rene55 Stell mal das Protokoll auf ecowitt. Du erhältst dann mehr Werte, die die WS liefert. Allerdings werden Chill-Faktor und Luftdruck relativ nicht übertragen. Jetzt musst du entscheiden, was dir wichtiger ist.
                                Falls du noch weitere Sensoren auslesen möchtest, dann ist ecowitt eh das Protokoll deiner Wahl.
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • a200A a200
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2060
                                  @a200 Direkt versucht. Beim Ecowitt-Protokoll kommt gar nichts. Ich musste doch nur in der .conf das von 1 auf 2 umstellen, oder?
                                  • Rene55R Rene55
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2061
                                    @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nein. Du musst auch noch in der App die Ausgabe auf ecowitt einstellen. Link Text
                                    WS_View_Config_Felder.png Punkt 2
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #2062
                                      @a200 Danke für die (erweiterte) Hilfe. ich hab die App aufm Tablet, da sieht es etwas anders aus. Aber, he, es funktioniert:
                                      Connection from 192.168.69.208 20951 received!
                                      Connection from 192.168.69.208 41002 received!
                                         "val": 19.5
                                         "val": 5.61
                                         "val": 43
                                         "val": 84
                                         "val": 9.65
                                         "val": 14.8
                                         "val": 268
                                         "val": 1014.02
                                         "val": 1013.04
                                         "val": 0
                                         "val": 0.2
                                         "val": 6
                                         "val": 38.1
                                         "val": 0.36
                                         "val": 0
                                         "val": "18.01.2021 15:49:31"
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus",
                                         "val": "Alarm"
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max",
                                         "val": 43.93
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event",
                                         "val": 5.5
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde",
                                         "val": 0
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total",
                                         "val": 304.2
                                         "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway",
                                         "val": "WS2900_V2.01.10"
                                         "val": "kein Regen"
                                         "val": "keine"
                                         "val": "W"
                                      Messwerteblock: 19.50 5.61 43 84 9.65 14.80 268 1014.02 1013.04 0 .2 6.0 38.1 0.36 0 18.01.2021%2015:49:31 EasyWeatherV1.5.6 Alarm 43.93 5.5 0 304.2 WS2900_V2.01.10
                                      Temperatur Innen        : 19.50 °C
                                      Temperatur Aussen       : 5.61 °C
                                      Taupunkt                :  °C
                                      Chill-Faktor            :  °C
                                      Luftfeuchte Innen       : 43 %
                                      Luftfeuchte Aussen      : 84 %
                                      Windgeschwindkeit       : 9.65 km/h
                                      Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                                      max. Windböe            : 43.93 km/h
                                      Windrichtung            : 268 °
                                      Windrichtung            : W
                                      Luftdruck absolut       : 1014.02 hPa
                                      Luftdruck relativ       : 1013.04 hPa
                                      Regenrate               : 0 mm/h
                                      Regen seit Regenbeginn  : 5.5 mm
                                      Regen Stunde            : 0 mm
                                      Regen Tag               : .2 mm
                                      Regen Woche             : 6.0 mm
                                      Regen Monat             : 38.1 mm
                                      Regen Jahr              :  mm
                                      Regen Gesamt            : 304.2 mm
                                      Sonnenstrahlung         : 0.36 W/m²
                                      UV-Index                : 0
                                      Zeitstempel             : 18.01.2021%2015:49:31
                                      Batteriestand:          : Alarm
                                      Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                      Zusatzsensoren:
                                      0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=5.61&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=84&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=9.65&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=14.80&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=268&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1014.02&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1013.04&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=6.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=38.1&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=0.36&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=18.01.2021%2015:49:31&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus=Alarm&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max=43.93&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event=5.5&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total=304.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=W
                                      PASSKEY=Exxxx676D05E375673255E2B85761xxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-18+15:49:31&tempinf=67.1&humidityin=43&baromrelin=29.915&baromabsin=29.944&tempf=42.1&humidity=84&winddir=268&windspeedmph=6.0&windgustmph=9.2&maxdailygust=27.3&rainratein=0.000&eventrainin=0.220&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=1.500&totalrainin=11.980&solarradiation=0.36&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                      Debug VAR:
                                      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 0 | 0
                                      Muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall, Danke für den Tip.
                                      Erste Erkenntnis: Die fehlenden Werte sind da, leider Verlust des Chill-Faktor und des Taupunkts.
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #2063
                                        @SBorg Moin!
                                        Bin heute durch einen Issue zu meinem Docker Container auf dieses interessante Stückchen Code gestoßen. Ich gebe zu ich habe jetzt nicht alle 2100 Beiträge gelesen, aber nach einem oberflächlichen Studium der Doku auf Github stellt sich mir gerade die Frage, warum aus diesem Projekt noch kein Adapter geworden ist. :) Das Interesse scheint ja relativ groß zu sein.
                                        Wenn ich die Struktur richtig verstehe, dann agiert das Script als Broker zwischen der Wetterstation und dem ioBroker. Aus meiner kleine Docker Welt Sicht wäre es sicherlich auch möglich das Script zu einem Docker Container weiter zu entwickeln (Adapter ist zwar schöner, aber da könnte ich leider auch nicht helfen). ;)
                                        Egal ob Adapter oder Container, damit würde man m. E. diese tolle Integration auch Usern verfügbar machen die nicht so versiert im Umgang mit Scripten und Linux sind. Gibt es diesbezüglich Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Lösung?
                                        MfG,
                                        André
                                        PS: Noch habe ich leider keine Wetterstation, steht aber auf meiner Wishlist...
                                        GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • andreA andre
                                          @SBorg Moin!
                                          MfG,
                                          André
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2064
                                          @andre
                                          ZITAT:
                                          Ich würde das Script für die Wetterstation nicht manuell mit in den Container installieren. Das ist einfach völlig entgegen des Docker gedanken und wird spätestens beim Update des Containers zu Problemen (eine notwendigen Neuinstalltion des Scripts) führen.
                                          Sehr guter Hinweis hier im Thread (für Docker), denn einige sind sich nicht im klaren wie und was sie damit verursachen .
                                          Habe es vorher auf der Raspberry gehabt und nach einen Tip von @lembua in eine VM von der Synology ausgelagert.
                                          A andreA 2 Antworten Letzte Antwort
