  4. Total Ausfall nach Stromausfall
16 Beiträge 3 Kommentatoren 507 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    Bitte um Hilfe
    Leider ist Gestern nach einem Stromausfall meine schöne Installation von ioBroker auf 3 x Raspberry in Multihost komplett den Bach runtergegangen. Zum Glück habe ich noch ein Backup gemacht, so das der Schaden vielleicht nicht ganz so groß ist.
    Nun meine Frage:
    Kann mir einer erklären wie ich iobroker auf einer QNAP-Nas T251+ installieren kann und ob man dann 2 Raspberry's als Slave dazu einbinden kann?
    Des weiteren ist es möglich die Backup's dann wieder einzuspielen, es wäre ja eine andere Konstellation?
    Für Antworten im voraus schon meinen Dank!
    MfG
    Wastl
    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      Bitte um Hilfe
      Nun meine Frage:
      MfG
      Wastl
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @langer in den letzten tagen hab ich eine beschreibung gesehn wegen einer qnap install. musst du nur suchen...
      das backup solltest due wieder einspielen können, betrifft jau nur die adapter und co, nicht die config.
      gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/41074/installationsanleitung-iobroker-auf-qnap
      • L Langer
        Bitte um Hilfe
        Nun meine Frage:
        MfG
        Wastl
        @langer
        Im Prinzip kannst du das Backup einfach einspielen.
        Thema QNAP:
        wie @da_Woody schon schrieb, ist da relativ aktuell etwas im Forum, aber:
        Ich entnehme deinem Post, dass du nicht unbedingt ein IT-Nerd bist.
        Dann würde ich von Docker (=Container) Abstand nehmen.
        Die QNAP hat doch so etwas wie eine Linux-Station, also natives Linux. Wenn dann würde ich diese nehmen.
        aber warum willst du da überhaupt drauf.
        Wenn während eines Schreibvorganges der Strom ausfiel und dadurch das Dateisystem geschrottet wurde, kann dir das selbe auch auf jedem anderen Rechner, incl. NAS, passieren
        da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
          @langer
          Thema QNAP:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @homoran said in Total Ausfall nach Stromausfall:
          linux ja, aber das ist sicher, wie bei synology, ein verhunztes linux. :(
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody sagte in Total Ausfall nach Stromausfall:
            ich meine nicht das Basissystem, bei QNAP soll es ein "Plugin" geben, dass ein vollständiges Linux mitbringt oder zulässt
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @homoran ah, ok... 👍
                @langer
                Thema QNAP:
                Langer
                @da_Woody
                Danke, habe für Deine Antwort, werde mich mal daran machen sie zu lesen.
                @Homoran
                Richtig, ich bin kein Nerd.
                Ich habe auf der Nas ein "Ubuntu Linux Station" gefunden, meist Du das?
                Ich möchte mir ein "UPS" zulegen, somit dürften Stromausfälle der Vergangenheit angehören.
                Die Nas hat doch mehr Rechenleistung denn zum Schluss wurde meine Visualisierung beim Anzeigen doch etwas langsam.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @da_Woody
                  @Homoran
                  MfG
                  Wastl
                  @langer sagte in Total Ausfall nach Stromausfall:
                  dann hänge da einfach den RasPi dran und gut ist.
                  Das hat nichts mit dem Server zu tun, die Visualisierungsgeschwindigkeit hängt von der Leidtung des Frontends und der Datenleitung ab
                  Ja, leider :-(
                  Ich mag Ubuntu nämlich nicht
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ja, leider :-(
                    Langer
                    @homoran sagt in Total Ausfall nach Stromausfall:
                    Könntest Du mir das etwas näher erklären?
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      was fehlt denn?
                      Der Server stellt Daten zur Verfügung, das Tablet (oder was auch immer) muss daraus eine Grafik berechnen.
                      Wenn dann das Tablet noch mit einer schwachen WLAN-Verbindung am Server hängt kann das ein weiteres Nadelöhr sein
                        was fehlt denn?
                        Langer
                        Also es ist so,
                        1 x Raspberry PI 4 mit 4GB als Master mit Vis
                        2 x Raspberry PI 4 mit 4 GB als Slaves mit Adaptern und sonstiges
                        An einem der Slaves habe ich einen Touchscreen als Ausgabegerät. Alle PI's sind per Lan verbunden.
                        Router ist eine Fritzbox 7590.
                        Mein Verständnis von iobroker mit Multihost ist:
                        Die Visualisierung findet auf dem Master statt, sprich Aufbereitung der Anzeige. Der Slave, mit dem Monitor, bekommt die Daten über Lan und zeigt diese nur an.
                        Daher mein Glaube, eine Nas als Master, ist besser als ein Pi!
                        Liege ich damit komplett falsch??
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          Also es ist so,
                          MfG
                          Wastl
                          ok, dann ist das dein (einziges???) Frontend
                          NEIN!
                          nur die Aufbereitung der Daten dazu.
                          Naja, da muss er aus den Daten die Grafik berechnen und auf dem Monitor darstellen.
                          Das kostet mehr Rechenleistung als ein paar Textdateien mit Werten zu erstellen
                          Bis auf die Grafikaufarbeitung auch richtig
                            NEIN!
                            Langer
                            Also wäre ein starker Rechner als Ausgabegerät am sinnvollsten?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              MfG
                              Wastl
                              Ja!
                              Aber ein Pi4 mit 4GB RAM ist eigentlich schon ziemlich leistungsfähig
                                Ja!
                                Langer
                                Würde es funktionieren einen PI4 nur mit iobroker drauf, für die Ausgabe zu nehmen?
                                Vielen Dank für Deine Zeit und Mühe!!!
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  MfG
                                  Wastl
                                  du brauchst für die Ausgabe keinen ioBroker
                                  Die Ausgabe benötigt nur einen Webbrowser über den du auf deine ioBrokerIP:8082/vis/index.html zugreifst
