  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    abin0104
    ich bin absoluter Neuling in dem Thema, möchte aber unbedingt den iobroker auf meiner QNAP TS-431+ unter dem Docker in der Container Station installieren. Leider finde ich nirgendsim Web eine Anleitung dazu. Mit der Anleitung für dieSynology komme ich leide rnicht klar. Gibt es hier jemand, der mir weiterhelfen kann?
    Viele Grüße,
    Andreas
    O F 2 Antworten Letzte Antwort
    • A abin0104
      Viele Grüße,
      Andreas
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @abin0104
      Also ich habe das nach der Anleitung von BUANET gemacht. Ist zwar für Synology und mit Portainer, aber lässt sich fast 1:1 für QNAP umsetzten. Portainer braucht man nicht. Geht sehr gut mit Boardmitteln.
      Wo hast du Probleme?
      • A abin0104
        Viele Grüße,
        Andreas
        fastfoot
        @abin0104 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
        Viele Grüße,
        Andreas
        • Lege auf der NAS einen Ordner an, z.B wie hier Docker
        • Darin erstellst du mit dem File Station einen Ordner iobroker-data
        • In der Container Station, unter Images, ziehe das Image von buanet
        • Noch in den Images, klicke auf das Plus-Zeichen rechts, um den Container zu erstellen
        • Unter Name vergib einen Namen bzw. ändere von iobroker-1 zu iobroker(optional)
        • Unter Netzwerk, vergib einen Hostnamen, wähle Bridge als Netwerkmodus und stelle dein Netwerk entsprechend ein. Die Daten für 192.168.178.x entnimmst du deinem Router(Fritz-Box?)
        • Unter Freigabe wählst du deinen zuvor erstellten Ordner(draufklicken für Auswahl) und trägst rechts daneben /opt/iobroker ein und klickst auf hinzufügen
        • Klicke auf Erstellen und dann auf OK
        iobroker sollte jetzt in diesem Setup im Browser unter 192.168.178.100:8081 erreichbar sein
        Probiere das mal so und installiere auch noch Portainer als Container, damit kannst du Änderungen leicht am iobroker Container vornehmen
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        L B N 3 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          Viele Grüße,
          Andreas
          Langer
          @fastfoot
          Danke für Deine Anleitung, habe lange danach gesucht!
          Hat alles super funktioniert, komme per Browser auf den iobroker, was ich aber nicht hinbekomme ist, über Putty auf iobroker zu zugreifen.
          Was muss ich da noch machen?
          Installiert auf eine Qnap Nas TS-251+.
          MfG
          Wastl
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Langer
            @fastfoot
            MfG
            Wastl
            fastfoot
            @langer sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
            @fastfoot
            MfG
            Wastl
            Putty wird nicht funktionieren, dazu fehlt die Installation von openssh-server. Ich gehe über Portainer oder Containerstation auf die Konsole des iobroker
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @fastfoot
              MfG
              Wastl
              O Online
              O Online
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              @fastfoot
              könntest du evtl. noch erklären was bei der Installation des Portainers zu beachten ist in Verbindung mit ioBroker?
              Oliver
              • O Oli
                @fastfoot
                fastfoot
                @oli sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                @fastfoot
                da gibt es rein garnichts zu beachten :-)
                • K Offline
                  kla960
                  Habe an meinem qnap zwei Netzwerkschnittstellen. Container Station selbst bietet nur über nat die Möglichkeit auf beide Netze zuzugreifen. Das hat aber auch Nachteile. Kann ich über Portainer oder andere Wege eine Lösung finden?
                  • K kla960
                    fastfoot
                    @kla960 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                    Das ist nicht richtig, die Containerstation erzeugt für jede Schnittstelle ein eigenes Netzwerk
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      kla960
                      @fastfoot sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                      Und wie kann ioBrocker darauf zugreifen? NAT macht es, dann hast du aber mit Broadcasts Probleme. Host, dann startet ioBrocker nicht. Brigde, dann muss ich eine Schnittstelle auswählen.
                      • K kla960
                        fastfoot
                        Du kannst den Container mit mehreren Netzwerken verbinden(auf der Konsole oder besser mit Portainer). Ich denke aber ich hatte deine Frage falsch verstanden.
                        • F fastfoot
                          kla960
                          muss wohl mal mit Portainer schauen. Aktuell ist an meiner Container Station wohl was verwurschtelt. Ich kann kein interface mehr als brigde auswählen:
                          • K kla960
                            fastfoot
                            evtl. hilft es alle virtuellen Switches zu löschen. Beim Erstellen eines Containers im von Dir gezeigten Bridge-Modus erstellt die Containerstation dann automatisch neue, je nach Schnittstelle
                            Wenn das nicht hilft, könnte ein Einstellen der Schnittstellen mit QFinderPro helfen. Ist kostenlos bei Qnap zu downloaden
                            • K Offline
                              kla960
                              QfinderPro hilft da nicht. Laut QNAP Forum gibt es einen Bug in der Container Station (CS). Sobald man an seinen Virtuellen Switchen (VS) was ändert, kann man diese in der CS nicht mehr nutzen.
                              https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=354&t=148328
                              VS und CS löschen hat alles nichts gebracht. Zumindest bei mir. Letztendlich musste ich den weg über die Komandozeile gehen.
                              docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth1 --subnet 192.168.179.0/24 --gateway 192.168.179.1 qnet-dhcp-eth1
                              docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth0 --subnet 192.168.178.0/24 --gateway 192.168.178.1 qnet-dhcp-eth0
                              docker network connect --ip 192.168.179.5 qnet-dhcp-eth1 iobroker
                              docker network connect --ip 192.168.178.100 qnet-dhcp-eth0 iobroker
                              docker network disconnect bridge iobroker
                              Ihr solltet wissen was Ihr damit bewirkt
                              Jetzt ist mein iobroker in beiden Netzen voll mit festen IPs erreichbar.
                                Stoj
                                @kla960 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                                Über welche Kommandozeile bist du gegangen?
                                • S Stoj
                                  kla960
                                  @stoj
                                  Ich habe mich per ssh mit dem NAS verbunden, auf dem Container Station läuft.
                                  Windows 10 hat Openssh on Board z.B:
                                  C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe 192.168.178.3 -l admin
                                  admin ist der User. Zunächst landet man in einem Menu. Q für quit und Y bestätigen.
                                  ifconfig -> zeigt die Schnittstellen eth... sind die physikalischen.
                                  docker network ls -> zeigt die Docker Schnittstellen.
                                  • K kla960
                                    fastfoot
                                    ich habe an meinen VS nichts geändert, aber heute ist mir aufgefallen dass auch ich keine Schnittstelle mehr auswählen kann. Das war vor dem (vor-?)letzten Firmwareupdate definitiv nicht so.
                                    Das kann ich leider bestätigen :-(
                                    Das sind hier allerdings die Befehle für statisches qnet, für DHCP darf --subnet und --gateway nicht angegeben werden. Funktionieren tut es weil du --ip=x.x.x.x beim connect mit angegeben hast
                                    • F fastfoot
                                      kla960
                                      schrieb am zuletzt editiert von kla960
                                      ja, die Benamung ist vielleicht nicht so gut gewählt😊
                                      • K Offline
                                        kla960
                                        Hier eine Seite von QNAP die das ganze schön erklärt, wobei es über die Oberfläche aktuell nicht bei allen funktioniert.
                                        https://qnap-dev.github.io/container-station-api/qnet.html
                                        • K Offline
                                          kla960
                                          Ein stört mich an der ganzen Sache noch. Bei jedem Start ändern sich die mac addressen.
                                          Meine Nachforschungen bislang für 2 Netzwerk Schnittstellen haben mir nicht wirklich eine Lösung gezeigt. Hat jemand einen Tipp für mich?
