  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F fastfoot
    @mike2712 /share/Container ist ein Ordner der Containerstation, da solltest du nichts drin erstellen. Ich habe zB eine Freigabe Docker und darin dann iobroker-data usw. Der Ordner iobroker-data sollte dann mit dem Filemanager erstellt werden wegen der Rechte. Genauso verhält es sich irgendwann mal beim Löschen, immer mit dem Filemanager, unter Windows bleiben da unsichtbare Dateien welche der Containerstart dann moniert
    mike2712
    #41
    @fastfoot
    Danke, hatte es aus der Anleitung anders verstanden, auch beim ersten mal so gemacht wie oben beschrieben. Werde heute nach der Arbeit nochmals versuchen alles neu aufzusetzen.
    Gestern Nacht hatte ich es zwischendurch irgendwie hinbekommen wieder einen laufenden ioBroker zu haben, auch konnte ich mein vorhandenes Backup aus dem Backitup Adapter an passender Stelle kopieren.
    Also mit der frischen Installation konnte ich ein Restore unter local finden und ausführen, dabei ist jedes mal nach kurzer Zeit der Container gestoppt worden, das liegt offensichtlich daran das der ioBroker nicht richtig gestoppt wird durch backitup?
    Wie bekomme ich den einen neuen Container mit einem Backup aus dem backitup Adapter am laufen? Hierzu konnte ich Bruchstücke im Netz finden, aber sämtliche Versuche schlugen fehl, irgendwann sind mir dann die Augen zu gefallen.
    Schon echt nervig wenn so was nicht läuft, wie sehr man sich an gewisse Funktionen gewöhnt :-).
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      @fastfoot
      kla960
      #42
      @mike2712 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
      @fastfoot
      Also bei mir ist das QNAP Update auf Version 5 ohne Probleme verlaufen.
      Nehme Mal an, du hast die iobroker Backups an einem sicheren Ort.
      Dann kannst auf deinem NAS einen neuen Ordner für /opt/iobroker anlegen, den Container neu erstellen und die Ersteinrichtung soweit durchlaufen, bist du das Backup wieder einspielen kannst.
      Ist denn dein alter verlinkter /opt/iobroker nicht mehr da? In der Regel kann man den einfach wieder verwenden und alles ist gut😀
      • K kla960
        @fastfoot
        mike2712
        #43
        @kla960
        ob der alte noch da ist weiß ich nicht, aber nach dem ich alles gelöscht hatte und die Container deinstalliert hatte wohl nicht mehr. Aber vernünftige Backups habe ich aus dem backitup Adapter. Der Weg wie Du Ihn vorschlägst wollte ich eigentlich gegangen sein, dabei habe ich wohl etwas mit dem Ordner und Freigaben verwechselt, bzw. falsch gemacht.
        Zu der Stelle das Backup einspielen bin ich einmal gelangt, dabei wurde nach kurze Zeit immer der Container gestoppt, das Problem hatten wohl mehrere, die richtige Lösung konnte ich nicht rauslesen.
        Ich hatte mit der File Station in dem Ordner Container einen Unterordner mit iobroker-data erstellt, das ist wohl falsch wenn ich die Antwort von @fastfoot richtig verstanden habe.
        Ich fange gleich noch mal komplett neu an. Ich erstelle auf den NAS einen Ordner mit iobroker-data, bei der Einrichtung des Containers wird dieser mit /opt/iobroker verbunden.
        Kann ich in dem iobroker-data, direkt einen Unterordner mit backups erstellen und dort auch mein vorhandenes Backup hin kopieren?
        Dann müsste ich ja, soweit war ich eigentlich schon, das Backup im Restore vom backitup Adapter ausführen können (Dort hatte ich das Problem das der Container immer gestoppt wurde durch den Restore), vielleicht lag das ja an dem falschen Ort des iobroker-data Verzeichnisses was ich fälschlicherweise in dem Ordner Container erstellt hatte?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mike2712
          @kla960
          fastfoot
          #44
          @mike2712 du kannst dein backup file auch in den leeren neuen Ordner legen und dann erst den container erstellen, dann wird das restore automatisch gemacht. hierbei keinen Ordner backups verwenden! Die zweite Möglichkeit ist nach dem Erstellen des Containers das backup in den backups Ordner zu legen und dann von der Konsole iob restore 0 auszuführen oder auch das Restore mit dem backitup adapter zu machen
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            mike2712
            #45
            @fastfoot
            okay, danke, das beim Restore der Container gestoppt wurde, kann das an dem falschen Verzeichnis liegen (dies hatte ich öfters versucht) ?
            Der Neue Ordner den ich erstelle (iobroker-data), der hat nichts mit dem Ordner des Containers zu tun, der kommt irgendwo auf das NAS, habe ich das richtig verstanden?
            • M mike2712
              @fastfoot
              fastfoot
              #46
              @fastfoot
              ich nehme es an da passen dann wohl Rechte nicht. Ich würde eine Freigabe erstellen(zB: Docker) und darin meine Verzeichnisse legen, evtl. willst du später ja noch andere Container nutzen. In diesem Post ist ja alles beschrieben
              • F fastfoot
                @fastfoot
                mike2712
                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                #47
                @fastfoot
                naja auf den ersten Blick scheint das nahezu gut geklappt zu haben, das Backup in dem Verzeichnis gelegt, hat er auch selbständig erkannt, der Container läuft weiter, aber die Dauer, ich weiß viele schreiben das es sehr lange dauert, allerdings sind es jetzt schon etwa 3,5-4 Stunden, die Oberfläche ist auch nicht aufrufbar, denke aber das ist normal.
                Die Backup Datei hat eine Größe von knapp 8 MB.
                Die erste Zeit haben sich die Ordnergrößen im Container Verzeichnis und iobroker-data kontinuierlich verändert, jetzt steht das bereits seit 2 Stunden.
                Das Log steht jetzt seit dieser Zeit.
                  mike2712
                  #48
                  es läuft nun, vielen Dank, allerdings verstehe ich noch nicht warum es nicht automatisch ging, erst nach dem ich folgendes ausgeführt habe:
                  Im Detail würde sich also die komplette Prozedur des Updates über die folgenden beiden Befehle erledigten lassen:
                  pkill -u iobroker
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  Anschließend ist dann, wie bereits angesprochen, der Container zu beenden und neu zu starten.
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobroker089
                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker089
                    #49
                    ich habe alles installiert. Beim starten vom Docker kommt folgender log Eintrag:
                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                    Starting ioBroker...
                    host.mynas check instance "system.adapter.admin.0" for host "mynas"
                    host.mynas check instance "system.adapter.discovery.0" for host "mynas"
                    host.mynas check instance "system.adapter.backitup.0" for host "mynas"
                    object system.meta.uuid created: 2a4ae2d7-8c11-4fba-a81b-db488ac9db0d
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Könnt ihr mir bitte helfen. Danke
                    • I iobroker089
                      fastfoot
                      #50
                      @iobroker089 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                      Nein, können wir nicht! Da ist alles in Ordnung :-)
