  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F fastfoot
    @langer sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
    @fastfoot
    Danke für Deine Anleitung, habe lange danach gesucht!
    Hat alles super funktioniert, komme per Browser auf den iobroker, was ich aber nicht hinbekomme ist, über Putty auf iobroker zu zugreifen.
    Was muss ich da noch machen?
    Installiert auf eine Qnap Nas TS-251+.
    MfG
    Wastl
    Putty wird nicht funktionieren, dazu fehlt die Installation von openssh-server. Ich gehe über Portainer oder Containerstation auf die Konsole des iobroker
    O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    @fastfoot
    könntest du evtl. noch erklären was bei der Installation des Portainers zu beachten ist in Verbindung mit ioBroker?
    Oliver
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @fastfoot
      fastfoot
      @oli sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
      @fastfoot
      da gibt es rein garnichts zu beachten :-)
        kla960
        Habe an meinem qnap zwei Netzwerkschnittstellen. Container Station selbst bietet nur über nat die Möglichkeit auf beide Netze zuzugreifen. Das hat aber auch Nachteile. Kann ich über Portainer oder andere Wege eine Lösung finden?
        • K kla960
          fastfoot
          @kla960 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
          Das ist nicht richtig, die Containerstation erzeugt für jede Schnittstelle ein eigenes Netzwerk
          • F fastfoot
            kla960
            @fastfoot sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
            Und wie kann ioBrocker darauf zugreifen? NAT macht es, dann hast du aber mit Broadcasts Probleme. Host, dann startet ioBrocker nicht. Brigde, dann muss ich eine Schnittstelle auswählen.
            • K kla960
              fastfoot
              Du kannst den Container mit mehreren Netzwerken verbinden(auf der Konsole oder besser mit Portainer). Ich denke aber ich hatte deine Frage falsch verstanden.
              • F fastfoot
                kla960
                muss wohl mal mit Portainer schauen. Aktuell ist an meiner Container Station wohl was verwurschtelt. Ich kann kein interface mehr als brigde auswählen:
                • K kla960
                  fastfoot
                  evtl. hilft es alle virtuellen Switches zu löschen. Beim Erstellen eines Containers im von Dir gezeigten Bridge-Modus erstellt die Containerstation dann automatisch neue, je nach Schnittstelle
                  Wenn das nicht hilft, könnte ein Einstellen der Schnittstellen mit QFinderPro helfen. Ist kostenlos bei Qnap zu downloaden
                    kla960
                    QfinderPro hilft da nicht. Laut QNAP Forum gibt es einen Bug in der Container Station (CS). Sobald man an seinen Virtuellen Switchen (VS) was ändert, kann man diese in der CS nicht mehr nutzen.
                    https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=354&t=148328
                    VS und CS löschen hat alles nichts gebracht. Zumindest bei mir. Letztendlich musste ich den weg über die Komandozeile gehen.
                    docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth1 --subnet 192.168.179.0/24 --gateway 192.168.179.1 qnet-dhcp-eth1
                    docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth0 --subnet 192.168.178.0/24 --gateway 192.168.178.1 qnet-dhcp-eth0
                    docker network connect --ip 192.168.179.5 qnet-dhcp-eth1 iobroker
                    docker network connect --ip 192.168.178.100 qnet-dhcp-eth0 iobroker
                    docker network disconnect bridge iobroker
                    Ihr solltet wissen was Ihr damit bewirkt
                    Jetzt ist mein iobroker in beiden Netzen voll mit festen IPs erreichbar.
                      Stoj
                      @kla960 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                      Über welche Kommandozeile bist du gegangen?
                      • S Stoj
                        kla960
                        @stoj
                        Ich habe mich per ssh mit dem NAS verbunden, auf dem Container Station läuft.
                        Windows 10 hat Openssh on Board z.B:
                        C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe 192.168.178.3 -l admin
                        admin ist der User. Zunächst landet man in einem Menu. Q für quit und Y bestätigen.
                        ifconfig -> zeigt die Schnittstellen eth... sind die physikalischen.
                        docker network ls -> zeigt die Docker Schnittstellen.
                        • K kla960
                          fastfoot
                          ich habe an meinen VS nichts geändert, aber heute ist mir aufgefallen dass auch ich keine Schnittstelle mehr auswählen kann. Das war vor dem (vor-?)letzten Firmwareupdate definitiv nicht so.
                          Das kann ich leider bestätigen :-(
                          Das sind hier allerdings die Befehle für statisches qnet, für DHCP darf --subnet und --gateway nicht angegeben werden. Funktionieren tut es weil du --ip=x.x.x.x beim connect mit angegeben hast
                          • F fastfoot
                            kla960
                            schrieb am zuletzt editiert von kla960
                            ja, die Benamung ist vielleicht nicht so gut gewählt😊
                              kla960
                              Hier eine Seite von QNAP die das ganze schön erklärt, wobei es über die Oberfläche aktuell nicht bei allen funktioniert.
                              https://qnap-dev.github.io/container-station-api/qnet.html
                                kla960
                                Ein stört mich an der ganzen Sache noch. Bei jedem Start ändern sich die mac addressen.
                                Meine Nachforschungen bislang für 2 Netzwerk Schnittstellen haben mir nicht wirklich eine Lösung gezeigt. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                • K kla960
                                  fastfoot
                                  die kannst du doch fest angeben. hatte die Tage auch mal ein Skript hier im Forum gepostet, da siehst du wie es funktioniert. Im Portainer gibt es ein eigenes Feld dafür. In der NAS selbst ändern die sich bei mir nie.
                                  Ziehe gerade um und habe sehr wenig Zeit :-)
                                  • F fastfoot
                                    kla960
                                    Ich meinte MAC-Adressen nicht IP Adressen. Habe von dir ein Script gefunden, welches die Schnittstellen für docker anlegt. Das hat ja nichts mit MAC-Adressen zu tun. Finde bislang nur den Weg über Docker run ... --mac-address ...
                                    • K kla960
                                      fastfoot
                                      ich meinte auch Mac, nicht IP. Und die sind im Script auch angegeben, die Angabe ist für qnet-dhcp und macvlan eig. auch zwingend. Portainer kann ich gerade wg. Umzugschaos nicht aufrufen, aber auch dort gibt es ein Feld dafür
                                      • F fastfoot
                                        kla960
                                        Sorry, finde das nicht. Habe es jetzt so halb mit Compose gelöst:
                                        version: '3'
                                        services:
                                        iobroker:
                                        container_name: iobocker
                                        hostname: iobroker
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        restart: always
                                        mac_address: 02:ff:0a:fa:1a:b2
                                        networks:
                                        frontend:
                                        backend:
                                        ipv4_address: 192.168.179.5
                                        volumes:
                                        - /share/ContainerStation/ioBroker-data:/opt/iobroker
                                        networks:
                                        frontend:
                                        external:
                                        backend:
                                        external:
                                        eth0 bekommt jetzt immer dieselbe MAC Adresse 02:ff:0a:fa:1a:b2. In der Fritz!Box werden nicht ständig neue Geräte angelegt und ich kann dann in der F!B die IP festlegen. Reicht mir schon mal.
                                        • K kla960
                                          version: '3'
                                          services:
                                          iobroker:
                                          hostname: iobroker
                                          restart: always
                                          networks:
                                          frontend:
                                          backend:
                                          volumes:
                                          networks:
                                          frontend:
                                          external:
                                          backend:
                                          external:
                                          fastfoot
                                          war auch Quatsch von mir, wenn man es nicht vor sich sieht :-) Das qnet-Netzwerk in meinem Skript hat natürlich keine MAC-Adresse angegeben, da das Netzwerk je nachdem mehrere IP nutzt. In erstelle meine Container immer mit Skript und dort wird dann die MAC mit angegeben. Diese ist dann der FB bekannt und so wird immer die gleiche IP vergeben. Mit Compose ist das dann ähnlich wie von dir beschrieben
