  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    kla960
    QfinderPro hilft da nicht. Laut QNAP Forum gibt es einen Bug in der Container Station (CS). Sobald man an seinen Virtuellen Switchen (VS) was ändert, kann man diese in der CS nicht mehr nutzen.
    https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=354&t=148328
    VS und CS löschen hat alles nichts gebracht. Zumindest bei mir. Letztendlich musste ich den weg über die Komandozeile gehen.
    docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth1 --subnet 192.168.179.0/24 --gateway 192.168.179.1 qnet-dhcp-eth1
    docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth0 --subnet 192.168.178.0/24 --gateway 192.168.178.1 qnet-dhcp-eth0
    docker network connect --ip 192.168.179.5 qnet-dhcp-eth1 iobroker
    docker network connect --ip 192.168.178.100 qnet-dhcp-eth0 iobroker
    docker network disconnect bridge iobroker
    Ihr solltet wissen was Ihr damit bewirkt
    Jetzt ist mein iobroker in beiden Netzen voll mit festen IPs erreichbar.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Stoj
      @kla960 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
      Über welche Kommandozeile bist du gegangen?
      • S Stoj
        kla960
        @stoj
        Ich habe mich per ssh mit dem NAS verbunden, auf dem Container Station läuft.
        Windows 10 hat Openssh on Board z.B:
        C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe 192.168.178.3 -l admin
        admin ist der User. Zunächst landet man in einem Menu. Q für quit und Y bestätigen.
        ifconfig -> zeigt die Schnittstellen eth... sind die physikalischen.
        docker network ls -> zeigt die Docker Schnittstellen.
        • K kla960
          fastfoot
          @kla960 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
          ich habe an meinen VS nichts geändert, aber heute ist mir aufgefallen dass auch ich keine Schnittstelle mehr auswählen kann. Das war vor dem (vor-?)letzten Firmwareupdate definitiv nicht so.
          Das kann ich leider bestätigen :-(
          Das sind hier allerdings die Befehle für statisches qnet, für DHCP darf --subnet und --gateway nicht angegeben werden. Funktionieren tut es weil du --ip=x.x.x.x beim connect mit angegeben hast
          • F fastfoot
            kla960
            schrieb am zuletzt editiert von kla960
            @fastfoot sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
            ja, die Benamung ist vielleicht nicht so gut gewählt😊
              kla960
              Hier eine Seite von QNAP die das ganze schön erklärt, wobei es über die Oberfläche aktuell nicht bei allen funktioniert.
              https://qnap-dev.github.io/container-station-api/qnet.html
                kla960
                Ein stört mich an der ganzen Sache noch. Bei jedem Start ändern sich die mac addressen.
                Meine Nachforschungen bislang für 2 Netzwerk Schnittstellen haben mir nicht wirklich eine Lösung gezeigt. Hat jemand einen Tipp für mich?
                • K kla960
                  fastfoot
                  die kannst du doch fest angeben. hatte die Tage auch mal ein Skript hier im Forum gepostet, da siehst du wie es funktioniert. Im Portainer gibt es ein eigenes Feld dafür. In der NAS selbst ändern die sich bei mir nie.
                  Ziehe gerade um und habe sehr wenig Zeit :-)
                  • F fastfoot
                    kla960
                    Ich meinte MAC-Adressen nicht IP Adressen. Habe von dir ein Script gefunden, welches die Schnittstellen für docker anlegt. Das hat ja nichts mit MAC-Adressen zu tun. Finde bislang nur den Weg über Docker run ... --mac-address ...
                    • K kla960
                      fastfoot
                      ich meinte auch Mac, nicht IP. Und die sind im Script auch angegeben, die Angabe ist für qnet-dhcp und macvlan eig. auch zwingend. Portainer kann ich gerade wg. Umzugschaos nicht aufrufen, aber auch dort gibt es ein Feld dafür
                      • F fastfoot
                        kla960
                        Sorry, finde das nicht. Habe es jetzt so halb mit Compose gelöst:
                        version: '3'
                        services:
                        iobroker:
                        container_name: iobocker
                        hostname: iobroker
                        image: buanet/iobroker:latest
                        restart: always
                        mac_address: 02:ff:0a:fa:1a:b2
                        networks:
                        frontend:
                        backend:
                        ipv4_address: 192.168.179.5
                        volumes:
                        - /share/ContainerStation/ioBroker-data:/opt/iobroker
                        networks:
                        frontend:
                        external:
                        backend:
                        external:
                        eth0 bekommt jetzt immer dieselbe MAC Adresse 02:ff:0a:fa:1a:b2. In der Fritz!Box werden nicht ständig neue Geräte angelegt und ich kann dann in der F!B die IP festlegen. Reicht mir schon mal.
                        • K kla960
                          version: '3'
                          services:
                          iobroker:
                          hostname: iobroker
                          restart: always
                          networks:
                          frontend:
                          backend:
                          volumes:
                          networks:
                          frontend:
                          external:
                          backend:
                          external:
                          fastfoot
                          war auch Quatsch von mir, wenn man es nicht vor sich sieht :-) Das qnet-Netzwerk in meinem Skript hat natürlich keine MAC-Adresse angegeben, da das Netzwerk je nachdem mehrere IP nutzt. In erstelle meine Container immer mit Skript und dort wird dann die MAC mit angegeben. Diese ist dann der FB bekannt und so wird immer die gleiche IP vergeben. Mit Compose ist das dann ähnlich wie von dir beschrieben
                            kla960
                            Irgendwie hat sich jetzt nachdem alles super lief ein DNS Problem aufgetan.
                            Der Alexa Adapter erreicht den Service nicht mehr:
                            Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                            Weil der Docker DNS Service den Namen nicht mehr auflösen kann.
                            ping alexa.amazon.de
                            ping: alexa.amazon.de: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                            nslookup auf dem Host löst aber sauber auf. Danach auch kurzzeitig der Container.
                            PING d3rsqup3tcxj1a.cloudfront.net (52.222.142.86) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from server-52-222-142-86.ams50.r.cloudfront.net (52.222.142.86): icmp_seq=1 ttl=233 time=16.4 ms
                            Das ist aber nicht von Dauer!?
                            Bislang bin ich dem Problem nicht auf die Spur gekommen. Jemand eine Idee?
                            Derweil habe ich zumindest einen workaround gefunden.
                            Mögliche Ursache ist, dass ich kürzlich in der FB auf DNS-over-TLS umgestellt habe.
                            lt. /etc/resolv.conf wird ein eigener Nameserver im Container verwendet.
                            127.0.0.11
                            Ist wohl Standard wenn man spezielle Netzwerktreiber wie qnet im Einsatz hat.
                            Also habe ich die resolv.conf durch meine eigene ersetzt:
                              - /share/ContainerStation/ioBroker/resolv.conf:/etc/resolv.conf:ro
                            Dort habe ich zunächst die FB 192.168.178.1 als Nameserver eingetragen, was aber keine Verbesserung ergab. Verdichtet den Verdacht das DNS-over-TLS auf der FB die Ursache ist. Wieso ist mir noch nicht klar.
                            Nachdem ich die Standard 1&1 Nameserver eingetragen habe, wird alexa.amazon.de wieder aufgelöst.
                            • K kla960
                              127.0.0.11
                              fastfoot
                              Das hat man hier schon des Öfteren gelesen und ist auch meine eigene Erfahrung, nicht nur mit Docker sondern auch auf dem PC. Mehrmals getestet mit FB7590. Ob ich das mit OS7.25 getestet habe weiss ich nicht mehr, mittlerweile habe ich die 6591Cable und das nicht mehr probiert
                              • F fastfoot
                                @abin0104 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                                ich bin absoluter Neuling in dem Thema, möchte aber unbedingt den iobroker auf meiner QNAP TS-431+ unter dem Docker in der Container Station installieren. Leider finde ich nirgendsim Web eine Anleitung dazu. Mit der Anleitung für dieSynology komme ich leide rnicht klar. Gibt es hier jemand, der mir weiterhelfen kann?
                                Viele Grüße,
                                Andreas
                                • Lege auf der NAS einen Ordner an, z.B wie hier Docker
                                • Darin erstellst du mit dem File Station einen Ordner iobroker-data
                                • In der Container Station, unter Images, ziehe das Image von buanet
                                • Noch in den Images, klicke auf das Plus-Zeichen rechts, um den Container zu erstellen
                                • Unter Name vergib einen Namen bzw. ändere von iobroker-1 zu iobroker(optional)
                                • Unter Netzwerk, vergib einen Hostnamen, wähle Bridge als Netwerkmodus und stelle dein Netwerk entsprechend ein. Die Daten für 192.168.178.x entnimmst du deinem Router(Fritz-Box?)
                                • Unter Freigabe wählst du deinen zuvor erstellten Ordner(draufklicken für Auswahl) und trägst rechts daneben /opt/iobroker ein und klickst auf hinzufügen
                                • Klicke auf Erstellen und dann auf OK
                                iobroker sollte jetzt in diesem Setup im Browser unter 192.168.178.100:8081 erreichbar sein
                                Probiere das mal so und installiere auch noch Portainer als Container, damit kannst du Änderungen leicht am iobroker Container vornehmen
                                Bhenyamin
                                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                @fastfoot
                                Moin. Ich bin völliger Neuling auf dem Gebiet und stehe direkt vor dem Problem, dass mein NAS nach dem Start des IoBrokers zwar das Web-Interface von diesem erreichbar ist, mein QTS des NAS, bzw. das Nas als solches nicht mehr. Meine Fritzbox führt es zwar als Verbunden auf, ich komme aber weder auf das Interface, noch kann ich auf den Netzwerkspeicher zugreifen. Ein Neustart des TS 251D bringt auch keinen Erfolg.
                                Wie kann ich den Container "beenden"?
                                Beste Grüße
                                • B Bhenyamin
                                  @fastfoot
                                  Beste Grüße
                                  fastfoot
                                  @bhenyamin versuche auf die Konsole des NAS zu kommen. Dazu kannst du PuTTy verwenden. Dann docker container ls und docker kill containername
                                    Bhenyamin
                                    @fastfoot
                                    Danke, das versuche ich gerade.
                                    Worüber geht das beim Qnap mit Putty? SSH?
                                    Könnte es problematisch sein, dass ich den IoBroker zuvor auf meinem Rechner installiert habe? Ich habe ihn hier schon gestoppt.
                                    • F fastfoot
                                      Bhenyamin
                                      @fastfoot
                                      • B Bhenyamin
                                        @fastfoot
                                        fastfoot
                                        @bhenyamin sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                                        @fastfoot
                                        dein Rechner hat ja nichts mit der QNAP zu tun, mir ist auch schleierhaft wie der iobroker dein NAS blockieren könnte
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Bhenyamin
                                          @fastfoot ja, schon richtig. Aber 2 gleichzeitig laufende iobroker Server hielt ich für Konfliktpotential. Aber eigentlich wüsste ich auch nicht, wie es meine Problematik verursachen sollte.
                                          Letztlich kam ich jetzt nur über ein Reset des Nas wieder an den Zugriff. Ich hoffe, ich bekomme den iobroker künftig zum Laufen. Habe meine Rolladensteuerung im neuen Haus darauf ausgerichtet.
