  4. Installationsanleitung iobroker auf QNAP
    6.6k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • O Oli
    @fastfoot
    könntest du evtl. noch erklären was bei der Installation des Portainers zu beachten ist in Verbindung mit ioBroker?
    fastfoot
    @oli sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
    @fastfoot
    da gibt es rein garnichts zu beachten :-)
      kla960
      Habe an meinem qnap zwei Netzwerkschnittstellen. Container Station selbst bietet nur über nat die Möglichkeit auf beide Netze zuzugreifen. Das hat aber auch Nachteile. Kann ich über Portainer oder andere Wege eine Lösung finden?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kla960
        fastfoot
        @kla960 sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
        Das ist nicht richtig, die Containerstation erzeugt für jede Schnittstelle ein eigenes Netzwerk
        • F fastfoot
          kla960
          @fastfoot sagte in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
          Und wie kann ioBrocker darauf zugreifen? NAT macht es, dann hast du aber mit Broadcasts Probleme. Host, dann startet ioBrocker nicht. Brigde, dann muss ich eine Schnittstelle auswählen.
          • K kla960
            fastfoot
            Du kannst den Container mit mehreren Netzwerken verbinden(auf der Konsole oder besser mit Portainer). Ich denke aber ich hatte deine Frage falsch verstanden.
            • F fastfoot
              kla960
              muss wohl mal mit Portainer schauen. Aktuell ist an meiner Container Station wohl was verwurschtelt. Ich kann kein interface mehr als brigde auswählen:
              • K kla960
                fastfoot
                evtl. hilft es alle virtuellen Switches zu löschen. Beim Erstellen eines Containers im von Dir gezeigten Bridge-Modus erstellt die Containerstation dann automatisch neue, je nach Schnittstelle
                Wenn das nicht hilft, könnte ein Einstellen der Schnittstellen mit QFinderPro helfen. Ist kostenlos bei Qnap zu downloaden
                  kla960
                  QfinderPro hilft da nicht. Laut QNAP Forum gibt es einen Bug in der Container Station (CS). Sobald man an seinen Virtuellen Switchen (VS) was ändert, kann man diese in der CS nicht mehr nutzen.
                  https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=354&t=148328
                  VS und CS löschen hat alles nichts gebracht. Zumindest bei mir. Letztendlich musste ich den weg über die Komandozeile gehen.
                  docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth1 --subnet 192.168.179.0/24 --gateway 192.168.179.1 qnet-dhcp-eth1
                  docker network create --driver=qnet --ipam-driver=qnet --ipam-opt=iface=eth0 --subnet 192.168.178.0/24 --gateway 192.168.178.1 qnet-dhcp-eth0
                  docker network connect --ip 192.168.179.5 qnet-dhcp-eth1 iobroker
                  docker network connect --ip 192.168.178.100 qnet-dhcp-eth0 iobroker
                  docker network disconnect bridge iobroker
                  Ihr solltet wissen was Ihr damit bewirkt
                  Jetzt ist mein iobroker in beiden Netzen voll mit festen IPs erreichbar.
                    Stoj
                    @kla960 said in Installationsanleitung iobroker auf QNAP:
                    Über welche Kommandozeile bist du gegangen?
                    • S Stoj
                      kla960
                      @stoj
                      Ich habe mich per ssh mit dem NAS verbunden, auf dem Container Station läuft.
                      Windows 10 hat Openssh on Board z.B:
                      C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe 192.168.178.3 -l admin
                      admin ist der User. Zunächst landet man in einem Menu. Q für quit und Y bestätigen.
                      ifconfig -> zeigt die Schnittstellen eth... sind die physikalischen.
                      docker network ls -> zeigt die Docker Schnittstellen.
                      • K kla960
                        fastfoot
                        ich habe an meinen VS nichts geändert, aber heute ist mir aufgefallen dass auch ich keine Schnittstelle mehr auswählen kann. Das war vor dem (vor-?)letzten Firmwareupdate definitiv nicht so.
                        Das kann ich leider bestätigen :-(
                        Das sind hier allerdings die Befehle für statisches qnet, für DHCP darf --subnet und --gateway nicht angegeben werden. Funktionieren tut es weil du --ip=x.x.x.x beim connect mit angegeben hast
                        • F fastfoot
                          kla960
                          schrieb am zuletzt editiert von kla960
                          ja, die Benamung ist vielleicht nicht so gut gewählt😊
                            kla960
                            Hier eine Seite von QNAP die das ganze schön erklärt, wobei es über die Oberfläche aktuell nicht bei allen funktioniert.
                            https://qnap-dev.github.io/container-station-api/qnet.html
                              kla960
                              Ein stört mich an der ganzen Sache noch. Bei jedem Start ändern sich die mac addressen.
                              Meine Nachforschungen bislang für 2 Netzwerk Schnittstellen haben mir nicht wirklich eine Lösung gezeigt. Hat jemand einen Tipp für mich?
                              • K kla960
                                fastfoot
                                die kannst du doch fest angeben. hatte die Tage auch mal ein Skript hier im Forum gepostet, da siehst du wie es funktioniert. Im Portainer gibt es ein eigenes Feld dafür. In der NAS selbst ändern die sich bei mir nie.
                                Ziehe gerade um und habe sehr wenig Zeit :-)
                                • F fastfoot
                                  kla960
                                  Ich meinte MAC-Adressen nicht IP Adressen. Habe von dir ein Script gefunden, welches die Schnittstellen für docker anlegt. Das hat ja nichts mit MAC-Adressen zu tun. Finde bislang nur den Weg über Docker run ... --mac-address ...
                                  • K kla960
                                    fastfoot
                                    ich meinte auch Mac, nicht IP. Und die sind im Script auch angegeben, die Angabe ist für qnet-dhcp und macvlan eig. auch zwingend. Portainer kann ich gerade wg. Umzugschaos nicht aufrufen, aber auch dort gibt es ein Feld dafür
                                    • F fastfoot
                                      kla960
                                      Sorry, finde das nicht. Habe es jetzt so halb mit Compose gelöst:
                                      version: '3'
                                      services:
                                      iobroker:
                                      container_name: iobocker
                                      hostname: iobroker
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      restart: always
                                      mac_address: 02:ff:0a:fa:1a:b2
                                      networks:
                                      frontend:
                                      backend:
                                      ipv4_address: 192.168.179.5
                                      volumes:
                                      - /share/ContainerStation/ioBroker-data:/opt/iobroker
                                      networks:
                                      frontend:
                                      external:
                                      backend:
                                      external:
                                      eth0 bekommt jetzt immer dieselbe MAC Adresse 02:ff:0a:fa:1a:b2. In der Fritz!Box werden nicht ständig neue Geräte angelegt und ich kann dann in der F!B die IP festlegen. Reicht mir schon mal.
                                      • K kla960
                                        version: '3'
                                        services:
                                        iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        restart: always
                                        networks:
                                        frontend:
                                        backend:
                                        volumes:
                                        networks:
                                        frontend:
                                        external:
                                        backend:
                                        external:
                                        fastfoot
                                        war auch Quatsch von mir, wenn man es nicht vor sich sieht :-) Das qnet-Netzwerk in meinem Skript hat natürlich keine MAC-Adresse angegeben, da das Netzwerk je nachdem mehrere IP nutzt. In erstelle meine Container immer mit Skript und dort wird dann die MAC mit angegeben. Diese ist dann der FB bekannt und so wird immer die gleiche IP vergeben. Mit Compose ist das dann ähnlich wie von dir beschrieben
                                          kla960
                                          Irgendwie hat sich jetzt nachdem alles super lief ein DNS Problem aufgetan.
                                          Der Alexa Adapter erreicht den Service nicht mehr:
                                          Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                                          Weil der Docker DNS Service den Namen nicht mehr auflösen kann.
                                          ping alexa.amazon.de
                                          ping: alexa.amazon.de: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                          nslookup auf dem Host löst aber sauber auf. Danach auch kurzzeitig der Container.
                                          PING d3rsqup3tcxj1a.cloudfront.net (52.222.142.86) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from server-52-222-142-86.ams50.r.cloudfront.net (52.222.142.86): icmp_seq=1 ttl=233 time=16.4 ms
                                          Das ist aber nicht von Dauer!?
                                          Bislang bin ich dem Problem nicht auf die Spur gekommen. Jemand eine Idee?
                                          Derweil habe ich zumindest einen workaround gefunden.
                                          Mögliche Ursache ist, dass ich kürzlich in der FB auf DNS-over-TLS umgestellt habe.
                                          lt. /etc/resolv.conf wird ein eigener Nameserver im Container verwendet.
                                          127.0.0.11
                                          Ist wohl Standard wenn man spezielle Netzwerktreiber wie qnet im Einsatz hat.
                                          Also habe ich die resolv.conf durch meine eigene ersetzt:
                                            - /share/ContainerStation/ioBroker/resolv.conf:/etc/resolv.conf:ro
                                          Dort habe ich zunächst die FB 192.168.178.1 als Nameserver eingetragen, was aber keine Verbesserung ergab. Verdichtet den Verdacht das DNS-over-TLS auf der FB die Ursache ist. Wieso ist mir noch nicht klar.
                                          Nachdem ich die Standard 1&1 Nameserver eingetragen habe, wird alexa.amazon.de wieder aufgelöst.
