  4. Intro-Kacheln Speicherort
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Wo wird gespeichert, welche Kacheln auf der Intro-Seite angezeigt werden sollen?
    O Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      O Offline
      O Offline
      @ @apollon77
      Wärst du bereit, mir die Frage zu beantworten?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das bringt jeder Adapter selbst mit in der io-package.json.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/blob/f6486732fca0e0a51e7bb25feb21184860d1f76a/io-package.json#L84
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          O Offline
          O Offline
          @jey-cee
          Erst mal vielen Dank für deine Antwort!
          Ich hatte diese Frage schon mal an anderer Stelle gestellt und diese Aussage erhalten:
          https://forum.iobroker.net/post/389026
          Leider wurde meine nachfolgende Frage dann nicht mehr beantwortet.
            @jey-cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 beides ist absolut richtig, die io-package.json ist teil des Systemobjekts was den Adapter in ioBroker representiert.
            Du kannst es manuell ändern, aber das birgt ein gewisses Risiko das zumindest der Adapter danach nicht mehr Funktioniert.
            Falls du es dennoch versuchen willst musst den Expertenmodus in der Objektansicht eindchalten und dann das entsprechende System objekt suchen. Das öffnest du zum Bearbeiten und änderst die Zeile die ich verlinkt habe. Logischerweise ist der Link bei jedem Adapter anders. Mehr kannst an dieser Kachel aber auch nicht ändern.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              O Offline
              O Offline
              @jey-cee
              Habe ich gefunden. Was muss geändert werden, damit die Kachel nicht mehr angezeigt wird?
                @jey-cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 die Zeile entfernen.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  O Offline
                  O Offline
                  @jey-cee
                  Ach so! Ich werde es versuchen, Danke!
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    O Offline
                    O Offline
                    @jey-cee
                    Ich muss noch mal nachfragen. Wenn im Admin die Kachel eines Adapters ausgeblendet wird, dann wird die Zeile aber auch nicht im Systemobjekt gelöscht. Der Admin muss das also anders machen. Daher noch mal die Frage, an welcher Stelle der Admin sich merkt, welche Kacheln in der Übersicht (Intro) angezeigt werden und welche nicht?
                      @jey-cee
                      O Offline
                      O Offline
                      Gefunden. system.config
                      "intro": {
                           "hm-rega.0": true,
                           "roomba.0": true,
                           "alexa2.0": true,
                           "plex.0": false,
                           "hue-extended.0": true,
                           "material.0": true,
                           "blink4home.0": false,
                           "flot.0": true,
                           "simple-api.0": true,
                           "nuki-extended.0": true```
                        "intro": {
                             "hm-rega.0": true,
                             "roomba.0": true,
                             "alexa2.0": true,
                             "plex.0": false,
                             "material.0": true,
                             "flot.0": true,
                        O Offline
                        O Offline
                        Und da liegt auch der Fehler, weshalb die Kachel vom Roomba-Adapter nicht ausgeblendet wird. Ich nutze nämlich zwei Roomba-Instanzen. Und wenn man die Roomba-Kachel im Admin ausblendet, dann wird nur "roomba.0" auf "false" gesetzt. Die Kachel von "roomba.1" aber nicht.
                          O Offline
                          O Offline
                          Es wäre überhaupt schön, wenn der Admin nur die Änderungen speichern würde...
