  4. MQTT: Keine Aktualisierung auf MQTT Server
mqttmqtt problem
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
    ich habe den Adapter "MQTT Broker/Client" eingerichtet. Der MQTT Server ist ein Mosquitto Server auf einem anderen RPi. Unter "0_userdata.0." habe ich Objekte definiert, die ich an den MQTT Server senden möchte. Dementsprechend habe ich das im Adapter auch unter "Maske für Bekanntgeben von eigenen States" mit "0_userdata.0.*" eingestellt.
    Starte ich die Instanz neu, dann werden die Werte an den Server gesendet. Leider werden Änderungen aber nicht aktualisiert, wenn sich die Objekte unter "0_userdata.0.*" ändern. :-( Über das Programm MQTT Explorer kann ich eindeutig sehen, dass keine Aktualisierung erfolgte.
    Ich tippe mal auf einen Konfigurationsfehler.... Hat da jemand eine Idee?
    LG Johannes
    F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • J johannes1702
      LG Johannes
      fluidfred
      @johannes1702
      Bei mir das gleiche Problem.
      • J johannes1702
        LG Johannes
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @johannes1702 Habt ihr den Haken bei Sende auch Zustände gesetzt?
        Dann ggf. noch ausprobieren, ob es sich unterschiedlich verhält, wenn ihr ack=true oder ack=false gesetzt habt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          fluidfred
          schrieb am zuletzt editiert von fluidfred
          @mickym
          Muss mich berichtigen, ich bekomme den Wert in MQTTExplorer,
          aber nicht in den IOBroker MQTT Client
          • F fluidfred
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fluidfred Das heißt es wird gepublished - aber Du willst das gleichzeitig auch unter dem mqtt-Adapter sehen? Ich glaube das geht so nicht - ich habe dafür dann 2 Instanzen gemacht. Eine zum Publishen und eine Instanz zu Lesen.
            Vielleicht gehts aber auch wenn Du unter den eigenen States noch die Instanz des mqtt-Adapters mithinzunehmt.
            • mickymM mickym
              fluidfred
              @mickym
              es funktioniert jetzt. Danke
