  4. ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname
12 Beiträge 3 Kommentatoren 876 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 0x53520 0x5352
    bisher lief mein ioBroker auf deinem Raspberrypi 3B. Aufgrund des begrenzten RAM (1GB) ist da aber nicht mehr viel Luft nach oben....
    Also habe ich mir einen kleinen Barebone besorgt, Debian installiert und alles gut.
    Dann ioBroker installiert, auch alles super. Dann fing das Chaos an...
    Ich hatte gehofft das ich beide ioBroker zu einer Multihost Umgebung machen kann (Barebone als Master, Raspi als Slave), die Adapter samt Konfiguration verschieben und den Slave wieder raus schmeißen kann.
    Hätte ich mal zuerst gelesen, geht ja bekannterweise so nicht......
    Ich habs dann hinbekommen das beide "tot" sind. Dann dem Backup läuft der Raspberry wieder sauber wie vor meinem Umzugsversuch.
    Auf dem Barebone habe ich dann auch das Backup eingespielt. Und festgestellt, das dort der falsche Hostname angezeigt wird.
    "gesamte RAM-Nutzung: 0 MB = [Host: raspberrypi - 1 Prozesse]"
    Der Barebone heißt allerdings "HAL".....
    Also noch mal von vorne. ioBroker deinstalliert, Verzeichnis /opt/iobroker gelöscht, Nodejs deinstalliert,....
    Und neu installiert, diesmal ohne das Backup direkt einzuspielen. Aber es änder sich nicht, er zeigt mir unter Instanzen immer Raspberry an.....
    Hostname gesetzt, auf einen anderen Wert gesetzt und wieder zurück gesetzt, etc.
    Was kann ich tun?
    Multihost ist übrigens auf beiden ausgeschaltet
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost disable
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 127.0.0.1
    States:                     file on 127.0.0.1
    root@hal:~# iobroker multihost disable
    Dennoch steht auf HAL überall
    0x53520 Offline
    0x53520 Offline
    0x5352
    Kann es sein das die Einstellungen noch aus /home/iobroker kommen?
    • 0x53520 0x5352
      @0x5352 Meld dich nicht als
      root@hal
      an. Debian wird ausschließlich per sudo administriert!
      Als User
      iobroker host this
      Und die Aktion mit dem Multihost hab ich auch nicht verstanden. Darüber wolltest du ein Backup machen?
      Warum nutzt du nicht den dafür vorgesehenen Backitup-Adapter?
      0x53520 1 Antwort Letzte Antwort
        root@hal
        Als User
        iobroker host this
        0x53520 Offline
        0x53520 Offline
        0x5352
        @thomas-braun said in ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname:
        Als User
        iobroker host this
        hat leider keinen Effekt, hatte ich schon probiert.
        Alle Instanzen werden dann von Host hal zum Host hal geschoben, in der Oberfläche steht weiterhin raspberrypi.
        Die Hoffnung war das ich einfach nu die Adapter vom Slave Host auf den neuen Master verschieben und den Slave dann wieder deaktvieren kann.
        Also verschieben statt Backup und Restore.
        • 0x53520 0x5352
          Als User
          iobroker host this
          @0x5352 Und wenn du das einfach 'ordentlich' per Backup machst? Ohne root, ohne Multihost und dem ganzen chaotischen Quark?
            @0x5352
            Wieso ist bei der Anzeige des Hosts das Feld grau??
            Was zeigt die Seite Hosts? (ggf. musst du den Zugriff aktivieren)
              @0x5352
              @homoran said in ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname:
              Ist bei mir auch (auf einen Seiten) grau.
                und auf "Adapter"
                Grau hab ich nicht, nur "gedimmteres" Blau
                  und auf "Adapter"
                    PASST!
                    habe gerade mal bei den Testinstallationen ohne Multihost nachgesehen, da ist es grau.
                    Dann erst recht:
                    @0x5352 was steht bei dir auf der Seite Hosts?
                    • 0x53520 0x5352
                      Was kann ich tun?
                      0x53520 Offline
                      0x53520 Offline
                      0x5352
                      Danke an alle!
                      Ich habs nicht wieder bereinigen können. Trotz Deinstallation und entfernen sämtlicher ioBroker Einträge im System die ich finden konnte habe ich den Hostname nicht korrigieren können.
                      Also Debian neu installiert, ioBroker installiert (ich habs einmal mit root und einmal mit sudo gemacht, spielt keine Rolle ;-) ) und das Backup wieder eingespielt.
                      Läuft!
                      • 0x53520 0x5352
                        Danke an alle!
                        Läuft!
                        @0x5352 said in ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname:
                        Doch, das spielt schon eine Rolle. Als root ist es falsch, mit sudo auch.
                        Den ioBroker installiert man als User.
