    2. 0x5352
    0x5352
    @0x5352
    0x5352 Follow
    Latest posts made by 0x5352
    • RE: ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname
      Danke an alle!
      Ich habs nicht wieder bereinigen können. Trotz Deinstallation und entfernen sämtlicher ioBroker Einträge im System die ich finden konnte habe ich den Hostname nicht korrigieren können.
      Also Debian neu installiert, ioBroker installiert (ich habs einmal mit root und einmal mit sudo gemacht, spielt keine Rolle 😉 ) und das Backup wieder eingespielt.
      Läuft!
      0x5352
      0x5352
      @thomas-braun said in ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname:
      Als User
      iobroker host this
      hat leider keinen Effekt, hatte ich schon probiert.
      Alle Instanzen werden dann von Host hal zum Host hal geschoben, in der Oberfläche steht weiterhin raspberrypi.
      Und die Aktion mit dem Multihost hab ich auch nicht verstanden. Darüber wolltest du ein Backup machen?
      Warum nutzt du nicht den dafür vorgesehenen Backitup-Adapter?
      Die Hoffnung war das ich einfach nu die Adapter vom Slave Host auf den neuen Master verschieben und den Slave dann wieder deaktvieren kann.
      Also verschieben statt Backup und Restore.
      0x5352
      0x5352
      Kann es sein das die Einstellungen noch aus /home/iobroker kommen?
      0x5352
      0x5352
    • ioBroker zeit nach Umzug den alten Hostname
      bisher lief mein ioBroker auf deinem Raspberrypi 3B. Aufgrund des begrenzten RAM (1GB) ist da aber nicht mehr viel Luft nach oben....
      Also habe ich mir einen kleinen Barebone besorgt, Debian installiert und alles gut.
      Dann ioBroker installiert, auch alles super. Dann fing das Chaos an...
      Ich hatte gehofft das ich beide ioBroker zu einer Multihost Umgebung machen kann (Barebone als Master, Raspi als Slave), die Adapter samt Konfiguration verschieben und den Slave wieder raus schmeißen kann.
      Hätte ich mal zuerst gelesen, geht ja bekannterweise so nicht......
      Ich habs dann hinbekommen das beide "tot" sind. Dann dem Backup läuft der Raspberry wieder sauber wie vor meinem Umzugsversuch.
      Auf dem Barebone habe ich dann auch das Backup eingespielt. Und festgestellt, das dort der falsche Hostname angezeigt wird.
      "gesamte RAM-Nutzung: 0 MB = [Host: raspberrypi - 1 Prozesse]"
      Der Barebone heißt allerdings "HAL".....
      Also noch mal von vorne. ioBroker deinstalliert, Verzeichnis /opt/iobroker gelöscht, Nodejs deinstalliert,....
      Und neu installiert, diesmal ohne das Backup direkt einzuspielen. Aber es änder sich nicht, er zeigt mir unter Instanzen immer Raspberry an.....
      Hostname gesetzt, auf einen anderen Wert gesetzt und wieder zurück gesetzt, etc.
      Was kann ich tun?
      Multihost ist übrigens auf beiden ausgeschaltet
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost disable
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Objects:                    file on 127.0.0.1
      States:                     file on 127.0.0.1
      root@hal:~# iobroker multihost disable
      Dennoch steht auf HAL überall
      0x5352
      0x5352
    • RE: Skripte richtig verwalten/anlegen
      Ich lege meine Scripte auch in Ordnern nach Funktionen an: Rolladen, Licht, Steckdosen, Telegram aber es gibt auch ein Sonstiges für Kleinkram sowie Test.
      Und die eigentlichen Scripte sind dann meistens durchnummeriert gemäß Reihenfolge Zeit oder Priorität soweit vorhanden.
      0x5352
      0x5352
