  5. Nachtlampe über Sensor und Taster steuern
    5.3k
blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @albi_63 Mache doch einen Datenpunkt, den du mit dem Taster steuerst (ein/aus) . Dann kannst du in deinem Skript ganz einfach auf diesen Datenpunkt zugreifen und die Präsenz ausschalten, wenn der Datenpunkt auf "ein" ist.
    albi_63
    @unclesam
    Hy das hatte ich gemacht und der Datenpunkt schreibt kurz true und geht sofort wieder auf false. Ich habe eine Xiaomi Taster mit verschiedenen Click events.
    click	state
    Click event
    	state	button	Schlafzimmer		false
    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A albi_63
      @unclesam
      click	state
      Click event
      @albi_63
      Setze eine Variable manuell_ein und werte sie aus:
      • A albi_63
        @unclesam
        click	state
        Click event
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @albi_63 said in Nachtlampe über Sensor und Taster steuern:
        weil dein Xiaomi ein Taster ist und dein Trigger auf "wurde aktualisiert" steht,
        heisst du drückst, aktualisierung true, lässt du die Taste los, aktualisierung false, entsprechend schaltet dein selbst erstellter Datenpunkt
          @albi_63
          albi_63
          Hoi Paul
          Danke für dein Ansatz:
          Lampe manuell ein aus funktioniert
          BWM schaltet ein aber nicht mehr aus
          So sieht mein script aus:
           <variables>
             <variable id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id=":u.dX05IWI,be};L=IPY" x="-1312" y="-1762">
             <field name="COMMENT">Click</field>
             <next>
               <block type="on" id="KQ*8.ox:OvD7*-L=MFM(">
                 <field name="OID">zigbee.0.00158d000407e31a.click</field>
                 <field name="CONDITION">true</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="q{jeb|uyZ[57cIZ$poJU">
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="1sMJi5*=g=AjtZ]DoHx$">
                         <field name="VAR" id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_negate" id="k-7I8H^]YJVJFWN.,[Kf">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="get_value" id="rlW+ako/K{Y$GQR8oT:@">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="c5!~7R{Ml2+gvYqHn,%)">
                             <field name="COMMENT">Nachtlicht</field>
                             <next>
                               <block type="toggle" id="rV#O!Q1RhueZ]dZqGuX=">
                                 <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="fT{Q3gE(27rtV^gU6Nu0">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.active_bright</field>
                                     <field name="DELAY_MS">100</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                       <block type="math_number" id="_zE/JrMFpq;BZ3G[)$oH">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="BuQ_]H~ElFUUlEPKM^M@">
                                         <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.rgb</field>
                                         <field name="DELAY_MS">200</field>
                                           <block type="text" id="I=e3]aC5H!ul7Jc{bmRm">
                                             <field name="TEXT">#eb8934</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="comment" id="Pa-rB@81*`CuS!f3V0hf">
                     <field name="COMMENT">Motion</field>
                     <next>
                       <block type="on" id="lF{Oa!DmK.4-.WoKU:NE">
                         <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e0d4fe.occupancy</field>
                           <block type="comment" id="x#%#V_yErP_3yrY-{d+y">
                             <field name="COMMENT">Nachtlicht über motion</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="3#^9G[-b+zkV)r8?r@?y">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="99Kv0cDU.zPBt_@VV.Is">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="T^EHo3Ju[@-JN3nzV65a">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="}P?BJ5G;n?90,p1M}dxo">
                                     <next>
                                       <block type="control" id="BA|4UT276)8u3;+KuI0,">
                                           <block type="logic_boolean" id="z2h4yC`oe)))ma?k!/Ic">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="9%McAKp.?{;RB-)-IaK.">
                                               <block type="math_number" id="S^~bC8_dc:}$wdxK6*Tq">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="EWKKLn.}e2`!WXhYFiz!">
                                                   <block type="text" id="@iN}e1jA=M)u%fu=,i$:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id=".|uwn/q+L=H1rib1gaL=">
                                     <field name="DELAY">2</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="control" id="?D28qe`qU~brep+{LD7P">
                                           <block type="logic_boolean" id="aye^PJner)]E`fJuISf_">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Wo liegt mein Fehler?
            albi_63
            @crunchip
            Hy
            Ich hatte alle Varianten durchgespielt von wurde geändert, aktualisiert, ist wahr, ist unwahr, Ergebnis: true-false; true-false; true; false
            Wie kriege ich das hin dass der Datenpunkt auf true stehen bleibt und bei einem weiteren klick wieder auf false geht?
            • A albi_63
              Hoi Paul
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                         <next>
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @albi_63 said: Wo liegt mein Fehler?
              Die Variable manuell_ein muss mit dem negierten Wert von power (Licht) gesetzt werden.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                albi_63
                es will nicht klappen......
                  albi_63
                  die variable manuell wird mit dem wert auf true gestzt obwohl "nicht" davor steht
                  Lampe an variable true
                  Lampe aus variable false
                  22:33:18.553	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: true
                  22:34:44.060	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: false
                  Der Wert wird nicht negiert
                  • A albi_63
                    @albi_63 said: Der Wert wird nicht negiert
                    Doch der Wert wird negiert: Wenn die Lampe aus ist und der Tastendruck erfolgt, wird die Variable auf true gesetzt, anschließend wird mit "umschalten" die Lampe eingeschaltet, ist also manuell ein.
                    Der Motion-Teil ist falsch:
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                               <next>
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="get_value_var" id="/5nwrO$H{/j;]AN#Vk4o">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="$dH8YdEIVx,/~FI_M+~d">
                                               <field name="TEXT">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="4k{mgF_!#2`fZbY5+`0|">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id=",;AAh|.czd2*ADKq/W[Y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                     <block type="controls_if" id="r;s$c|ImC2M9pxs.@OOr">
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="on_source" id="8]6][2AQ`3:RC=jLj4W!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                                 <next>
                                         <value name="BOOL">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      albi_63
                      Die Lampe geht mit Sensor ein aber nicht mehr aus.
                      Mein Xiaomi Sensor hat einen fixen Nachlauf von 60 Sek. Das heisst Bewegung true nach 60 Sek. false
                      Hat das einen Einfluss, meines Erachtens nicht..
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                                 <next>
                                       <block type="logic_negate" id="3ki44jMVao7kIBGHy^F%">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <field name="DELAY">10</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                   <next>
                                           <value name="BOOL">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        albi_63
                        Habe script jetzt angepasst, teste es jetzt
                        Feedback kommt demnächst
                        Danke dir
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                     <next>
                                             <value name="BOOL">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          albi_63
                          Das Script läuft, super.
                          Vielen vielen Dank dir. 😉
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            Sollte es nicht auch einfach reichen ins "Occupancy" "falls" ein "und wenn power=false" zu packen? Dann reagiert der BWM nur bei ausgeschlteter Lampe.
                            Bild ist vom Original des TO.
