  5. Nachtlampe über Sensor und Taster steuern
    5.3k
blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    albi_63
    Moin Leute
    Ich habe einen Taster und einen Bewegungsmelder um die gleiche Lampe zu steuern. Ich möchte jetzt, wenn ich den Taster drücke und die Leuchte angeht, dass so lange der Sensor inaktiv ist und erst wenn ich den Taster wieder drücke, der Sensor aktiv wird. Da der Taster mir ja nicht dauernd true oder false liefert stehe ich auf dem Schlauch.
    Danke für eure Hilfe
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • A albi_63
      Moin Leute
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @albi_63 Mache doch einen Datenpunkt, den du mit dem Taster steuerst (ein/aus) . Dann kannst du in deinem Skript ganz einfach auf diesen Datenpunkt zugreifen und die Präsenz ausschalten, wenn der Datenpunkt auf "ein" ist.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        albi_63
        @unclesam
        Hy das hatte ich gemacht und der Datenpunkt schreibt kurz true und geht sofort wieder auf false. Ich habe eine Xiaomi Taster mit verschiedenen Click events.
        click	state
        Click event
        	state	button	Schlafzimmer		false
        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A albi_63
          @unclesam
          click	state
          Click event
          @albi_63
          Setze eine Variable manuell_ein und werte sie aus:
          • A albi_63
            @unclesam
            click	state
            Click event
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @albi_63 said in Nachtlampe über Sensor und Taster steuern:
            weil dein Xiaomi ein Taster ist und dein Trigger auf "wurde aktualisiert" steht,
            heisst du drückst, aktualisierung true, lässt du die Taste los, aktualisierung false, entsprechend schaltet dein selbst erstellter Datenpunkt
              @albi_63
              albi_63
              Hoi Paul
              Danke für dein Ansatz:
              Lampe manuell ein aus funktioniert
              BWM schaltet ein aber nicht mehr aus
              So sieht mein script aus:
               <variables>
                 <variable id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id=":u.dX05IWI,be};L=IPY" x="-1312" y="-1762">
                 <field name="COMMENT">Click</field>
                 <next>
                   <block type="on" id="KQ*8.ox:OvD7*-L=MFM(">
                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000407e31a.click</field>
                     <field name="CONDITION">true</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="q{jeb|uyZ[57cIZ$poJU">
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="1sMJi5*=g=AjtZ]DoHx$">
                             <field name="VAR" id="hvwDAq^LjR-M(p:pnAqs">manuell_ein</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_negate" id="k-7I8H^]YJVJFWN.,[Kf">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id="rlW+ako/K{Y$GQR8oT:@">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="c5!~7R{Ml2+gvYqHn,%)">
                                 <field name="COMMENT">Nachtlicht</field>
                                 <next>
                                   <block type="toggle" id="rV#O!Q1RhueZ]dZqGuX=">
                                     <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="fT{Q3gE(27rtV^gU6Nu0">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.active_bright</field>
                                         <field name="DELAY_MS">100</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="math_number" id="_zE/JrMFpq;BZ3G[)$oH">
                                             <field name="NUM">20</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="BuQ_]H~ElFUUlEPKM^M@">
                                             <field name="OID">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.rgb</field>
                                             <field name="DELAY_MS">200</field>
                                               <block type="text" id="I=e3]aC5H!ul7Jc{bmRm">
                                                 <field name="TEXT">#eb8934</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="Pa-rB@81*`CuS!f3V0hf">
                         <field name="COMMENT">Motion</field>
                         <next>
                           <block type="on" id="lF{Oa!DmK.4-.WoKU:NE">
                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e0d4fe.occupancy</field>
                               <block type="comment" id="x#%#V_yErP_3yrY-{d+y">
                                 <field name="COMMENT">Nachtlicht über motion</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="3#^9G[-b+zkV)r8?r@?y">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="99Kv0cDU.zPBt_@VV.Is">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="T^EHo3Ju[@-JN3nzV65a">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="}P?BJ5G;n?90,p1M}dxo">
                                         <next>
                                           <block type="control" id="BA|4UT276)8u3;+KuI0,">
                                               <block type="logic_boolean" id="z2h4yC`oe)))ma?k!/Ic">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="9%McAKp.?{;RB-)-IaK.">
                                                   <block type="math_number" id="S^~bC8_dc:}$wdxK6*Tq">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="EWKKLn.}e2`!WXhYFiz!">
                                                       <block type="text" id="@iN}e1jA=M)u%fu=,i$:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id=".|uwn/q+L=H1rib1gaL=">
                                         <field name="DELAY">2</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                           <block type="control" id="?D28qe`qU~brep+{LD7P">
                                               <block type="logic_boolean" id="aye^PJner)]E`fJuISf_">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Wo liegt mein Fehler?
                albi_63
                @crunchip
                Hy
                Ich hatte alle Varianten durchgespielt von wurde geändert, aktualisiert, ist wahr, ist unwahr, Ergebnis: true-false; true-false; true; false
                Wie kriege ich das hin dass der Datenpunkt auf true stehen bleibt und bei einem weiteren klick wieder auf false geht?
                • A albi_63
                  Hoi Paul
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                             <next>
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  @albi_63 said: Wo liegt mein Fehler?
                  Die Variable manuell_ein muss mit dem negierten Wert von power (Licht) gesetzt werden.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    albi_63
                    es will nicht klappen......
                      albi_63
                      die variable manuell wird mit dem wert auf true gestzt obwohl "nicht" davor steht
                      Lampe an variable true
                      Lampe aus variable false
                      22:33:18.553	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: true
                      22:34:44.060	warn	javascript.0 (20198) script.js.common.Xiaomi.Nachtlicht_Schlafen: false
                      Der Wert wird nicht negiert
                      • A albi_63
                        @albi_63 said: Der Wert wird nicht negiert
                        Doch der Wert wird negiert: Wenn die Lampe aus ist und der Tastendruck erfolgt, wird die Variable auf true gesetzt, anschließend wird mit "umschalten" die Lampe eingeschaltet, ist also manuell ein.
                        Der Motion-Teil ist falsch:
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                   <next>
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value_var" id="/5nwrO$H{/j;]AN#Vk4o">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="$dH8YdEIVx,/~FI_M+~d">
                                                   <field name="TEXT">yeelight-2.0.YeelightColorPulb-Schlafen.control.power</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="4k{mgF_!#2`fZbY5+`0|">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="variables_get" id=",;AAh|.czd2*ADKq/W[Y">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                         <block type="controls_if" id="r;s$c|ImC2M9pxs.@OOr">
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="8]6][2AQ`3:RC=jLj4W!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        A 3 Antworten Letzte Antwort
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                     <next>
                                             <value name="BOOL">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          albi_63
                          Die Lampe geht mit Sensor ein aber nicht mehr aus.
                          Mein Xiaomi Sensor hat einen fixen Nachlauf von 60 Sek. Das heisst Bewegung true nach 60 Sek. false
                          Hat das einen Einfluss, meines Erachtens nicht..
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                     <next>
                                           <block type="logic_negate" id="3ki44jMVao7kIBGHy^F%">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <field name="DELAY">10</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                       <next>
                                               <value name="BOOL">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            albi_63
                            Habe script jetzt angepasst, teste es jetzt
                            Feedback kommt demnächst
                            Danke dir
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                         <next>
                                                 <value name="BOOL">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              albi_63
                              Das Script läuft, super.
                              Vielen vielen Dank dir. 😉
                              • R Offline
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                Sollte es nicht auch einfach reichen ins "Occupancy" "falls" ein "und wenn power=false" zu packen? Dann reagiert der BWM nur bei ausgeschlteter Lampe.
                                Bild ist vom Original des TO.
