  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
952 Beiträge 52 Kommentatoren 459.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.10
    • Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
    • In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
    • Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
    • Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
    Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
    Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #141
    @oliverio Test version 0.0.10
    Irgendwas scheint nicht zu funktionieren.
    Ich hatte auch erst keine Veränderungen gesehen.
    Deshalb testweise der Weg über Instanz löschen - Adapter löschen - Adapter neu installieren - neu Instanz erzeugen.
    Danach war das Widget im Editor nicht mehr auswählbar (Liste links).
    Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.
    Ich hab dann einfach mal die Runtime gestartet, und siehe da. So soll es wohl aussehen 😀
    In dieser Version ist wohl ein kleiner Wurm drin.
    Edit 1.: setzen des tvprogram.0.selectchannel scheint zu funktionieren.
    Edit 2: Das jetzt 2 Tage oben rechts angezeigt werden finde ich verwirrend. Hat wohl damit zu tun, dass der Tag von 05:00 bis 05:00 geht. Für mein Empfinden war das mit eiem Tag als anzeige besser.
    • KnallochseK Knallochse
      #142
      @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
      Habe den Adapter gerade frisch installiert. Bei mir ist ebenfalls kein Widget vorhanden.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #143
        Neue Version 0.0.11
        Das Problem wurde behoben.
        Durch das hinzufügen eines weiteren Datenpunkts, wurde der bisherige config nicht richtig erzeugt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 0.0.11
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #144
          @oliverio kann ich bestätigen. Mit 0.0.11 scheint es wieder rund zu laufen.
          Auch die neuen Button funktionieren 1a.
          Umschalten des Samsung TV funktioniert auch super mit tvprogram.0.selectchannel.
          Ich hab mir ein kleines Blockly erstellt, was den Samsung-Tizen Adapter steuert. Läuft hervorragend. 👍
          Ich habe ebenfalls deinen Tipp mit der drag&drop Funktion befolgt (rauf/runter bewegen). Da funktioniert besser, aber nicht flüssig. Aber wie erwähnt, ist dass nicht schlimm, da man ja auch anders sortieren kann. Und so oft macht man das ja auch nicht.
          Wünsche dir ein schönes Wochenende .
          • KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #145
            Da die anfrage per PN nach meinem Blockly kahm, stell ich dass Blockly zum schalten der Fernsehkanäle über den Samsung-Tizen Adapter mal hier rein. Falls es noch andere User gebrauchen können.
            Ich bin wahrlich kein Blockly Profi, aber es funktioniert. Verbesserungen stehe ich offen gegenüber.
              <block type="on_ext" id="QJRnon9h(ZQ2{lhdDu-b" x="288" y="-4638">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="y|8G)-]Ta8%s$IGZy!Jn">
                    <field name="oid">tvprogram.0.selectchannel</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="KF`EA3b@an2jbfj1k*cI">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="|.QGwww85W`,y.zB*d}A">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="FDnrqlu|9HRh#EsU_sJd">
                            <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="R@yo]~DiJ+0e-R@1K-WK">
                            <field name="TEXT">ard</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="OEcXHb!iV@?/p5jPmz;S">
                        <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="3JwroBGOR=R$/#kXkc15">
                            <field name="TEXT">KEY_1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="dl;`D?m]oWEf(D,Rn!Uj">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="O;}y[/)7jaZg/12QyUYv">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="%zI@D*hp^ti{-vEc,+?U">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="5HxVc+.YyJr64$,wZ`k6">
                                <field name="TEXT">zdf</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="wu#=19$jllrA6ry,5)mi">
                              <block type="text" id="ODz6aTIZDMsWqa`8,(j`">
                                <field name="TEXT">KEY_2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="4VC*+Gd0g*dU*VOjF)%B">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="#0j|67H[zr3w-_U5Q/zo">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=",W_w7UWU``60V9JV=i9|">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="/YSr;]?KDSSv,}s84@Ev">
                                    <field name="TEXT">rtl</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="Qi@v`PJiDCiC9NblMqVF">
                                  <block type="text" id="JCOHQlTUc+dgC?FY(;w9">
                                    <field name="TEXT">KEY_3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="!g~Lt9|M.[pU*|;w,l6j">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="BW.P),EMZc;kk/!**]#w">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="qWF^`ze}MZ{r@BJB%WPT">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="=;_)SRu-?KH])Ec}U`z1">
                                        <field name="TEXT">sat1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="9CKnf#9aBo(|7mw#BZ2U">
                                      <block type="text" id="/gFTi$y^mh0CKV67dY.P">
                                        <field name="TEXT">KEY_4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="B:[V^w#SNP*dxo*xsm*/">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="MQ7l|RNgi]!9gdZ#DW*4">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="[K^SY#yQF7*l^(:_yZ0F">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="cI0kvAeeHk`]+blQ17VS">
                                            <field name="TEXT">pro7</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="q05s#}}wA$+Ra6J*@M|s">
                                          <block type="text" id="Z#a=On?N_e19c#WLTYX$">
                                            <field name="TEXT">KEY_5</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="T9+oZhins!B0c!1u5Qq[">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="BQ1#0RP3].dGf~Cn7%dF">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="_N(fsPcI5-SgC6uFxlGB">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="JePivRFl30Jm1ql:~6_*">
                                                <field name="TEXT">vox</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="2d21=FB7^g2[7Z5RU}~%">
                                              <block type="text" id="@[9^s3q17iJZ8:;c)1rK">
                                                <field name="TEXT">KEY_6</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="3?.](qjzN.C48{xu;BM$">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=")o%D+qSV#S8XQ+B2Px;,">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="~VIn^0v,v)~0UU8h_XwL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="n*4@q6/ybu@idr|;?=nP">
                                                    <field name="TEXT">kaka</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="suSenB3h3S`}(}D+Rtjo">
                                                  <block type="text" id="+E95J%03Sov-jp)gl`^r">
                                                    <field name="TEXT">KEY_7</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="-bLI942uRv^U[8ox=:+j">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="V$*xWPjC_Kb(H)dk8p}u">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="6G(8582tRYK9x#oXmjE#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="{|x#?lyY7kS|4hJHPrLh">
                                                        <field name="TEXT">rtl2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="q@2GJfP-RvxX75[Y)Xn+">
                                                      <block type="text" id="Fr]B!QS1H-J2:%Bg8(zQ">
                                                        <field name="TEXT">KEY_8</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="{gFlJPs$q}[%4qui-hCA">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="FbEOzZ(I1kEcKYX%WO4N">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="l|%qwiAT0w2EbhquPEVZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="ie|f(z+4%J:/:Sg[X=Bg">
                                                            <field name="TEXT">ntv</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="oANwLIU`b+NTLrd?uE.#">
                                                          <block type="text" id="!Y;yiHLo%AxljQ9-]JhG">
                                                            <field name="TEXT">KEY_9</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="TNHbhP*Gm^L7A`i^UZxv">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="(Ip)V{3P``l0O/?c[{Uc">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=",J(#HhIxC!+$:*Wz{B+9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="dgzLZN9WoCt/~*;]Jl,c">
        <field name="TEXT">eurosp</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="PS%9_C/3=LN;ABlxf93A">
                                                              <block type="text" id="i.A0R^j89k6_bVCTxQ1z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="f({NVwgWj_P3^qO8yYK,">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id=".7k.R7N9fm{Ykd{wDiLp">
        <field name="TEXT">KEY_0</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="|}u.4WGmwL@zSZmn[B#a">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="#|K(=XkU37QZoO+moZPG">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?f_Nw{xoR-f*/94jb~Ot">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="lOTTs9G+GGC@JMMqw+H(">
        <field name="TEXT">sport1de</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="vPx5QC`|Sop/TP06(v84">
        <block type="text" id="m;#Ql7,a!u+ACZp}zgVT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="yG$?X(+DMmvRXPjD!,Us">
        <block type="text" id="./#qM/r{~ZV1CLWJUz8z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="BWxK!Qg]9On-!gf1/WmI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TS3,Ui?aAi2!UBx(B(.u">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W$fUc]a1vp60XAAYo^cp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ubMwVn]AyDkO=fXD#nTV">
        <field name="TEXT">servustv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="H.z#/HpNxt@:(}H6KA;R">
        <block type="text" id="xBpar]P9!lvz;gRm6OT-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sHrlWY(H9Flf;DUES?g1">
        <block type="text" id="1~w~TqoiY6/@zWwHW+I^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="F82[%RNTgtVn}cDhO[IB">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Fernseher.Wohnzimmer.ServusTV</field>
        <block type="logic_boolean" id="c^_J;+-K;Qi^N(s{T?5l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="oKEZt:Sioux8`8u1Tx+M">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%urE?dyHZ#+4tQuRRc{Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9^FT:uH@(C4qkK~.lNY{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ZNt1U.xQCHygNbuQRBO.">
        <field name="TEXT">pro7maxx</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(FBcb@M2Qj?)s{_l.5nZ">
        <block type="text" id="1DE6wbsV:%s,57LX*FQ|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Rm._DcJ/wj5li0jGY?0]">
        <block type="text" id="v:rjb{2,=Ey$Zn#=cSL2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="94io5;9;8d]juzkyy(Ji">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mTrtQkKlLRbdD/2n{~@~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ws=roiIx$CcOE/UlxLR!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="=;R)v9d?=sy?xo8o?RB~">
        <field name="TEXT">dmax</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="R+!:,U9BDl.n2@m!c-!a">
        <block type="text" id="3*uPY:vf7uFpcd22F[xV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="bmTWd2-TH#B|d`g1$)sh">
        <block type="text" id="gQI?.Mc1RCV`x^{bE,{3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="e03V,nzi45VIDd^9if{i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V4U2he_C$@:qn$~(d!;P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="f1o+QYAxjeU5fB/%5;S,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="qIB8^*f3CHm(*sE}Se4%">
        <field name="TEXT">srtl</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zj@Aehur}Fu/+#q1J#9R">
        <block type="text" id="jtJ9,-%|sLF(Z-r{pb*)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q4_EmLd_Ot;|_WC,OuxV">
        <block type="text" id="i{5z:vQfg|,$E}P;1$ao">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="|%s2Tvpc;=m$Rs)uF~vF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",O@)xw*0i)7Mrklt2B5d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dZj;%%Fl@|_+GzccM(n,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="wcyj*kaDb!Zw4UA+{*]c">
        <field name="TEXT">kika</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="fQGfVJ$Y4/%BQ?}9R+Zx">
        <block type="text" id="PY=zTh+4CslF=O^khe9W">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";z@;p,!H^{Il-+:Q@(4H">
        <block type="text" id="E]TQl=0U$kCzyH/#=0bs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N?n}ecaDtF=R/l_$j6qq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="9]OY~I[H2CF1D`Z`tb`d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FA}@Zq-yLajk23$C:u{l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="L*MQcN,/L)x.3wQ2f~Bh">
        <field name="TEXT">mtv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Bn`rX,$+6gjiG`u;Ld#H">
        <block type="text" id="@D2qdZ-0rbl|P!5*F~20">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wmn_Yk%-`A+Qt.J0]C^[">
        <block type="text" id="(;rHq0?Pf219+ijS%Eo^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?,t}Fg;g!OQLd|0#HX?%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="CoSBzWa$/3^iE-1;L$xU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yRA/Yrs`sX7h#=bUc%E|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="QR#7rx%F/oK]KWQ6+FAH">
        <field name="TEXT">sixx</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="6G@6XGG1W2duU6!ZA6P]">
        <block type="text" id="-Mt(I3doi.)f`=I8GK=@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wqqC}U2US+`jY5/YhSV^">
        <block type="text" id="AHuQKaLPC!URYuwgBf{L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(}#J@A@S|U:q:7S1%/:T">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="__e}:|7Mw5tG_}/x?gpb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="h,R!Eq5b;hqKh)7r([JM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="QS:eg6%~%JPow9]C/VDy">
        <field name="TEXT">phoenix</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alg(XNW4#8DcvLV.UvBZ">
        <block type="text" id="oB0pT4r%{0^;Fb#w7VXT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(h6s4;Ep:W=z5nU-?=M-">
        <block type="text" id="J{y$KVsLCR6*:@y`K]Gf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Gr?k!6ps[(#3m[ieQ$i{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*v)|cfoDy_J.:+9Y[VH%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S=X=6iRx;49cmrjvfg^|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7`W1N?wHx]?,cD?:}cD3">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="`vq7J+f/ZY}H=NOyp-a-">
        <block type="text" id="[y8yUhVwbM!vqo^dN$6`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="51CxYgjoSl![`nj*8%4=">
        <block type="text" id=")C3oi{t]BBI?l0lU2]TU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^jV1lv7`xtYq/*L,sql:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="In!5|x0X)E5Sb=8Q)x){">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7RWu=*oPp)U]O@RSUA5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bcEvK@z*sXI4g!+C}l,Z">
        <field name="TEXT">rtlnitro</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="!e8rH#ze_z~|G!Zfkw-O">
        <block type="text" id=";wM^|+;;.?rknbOs%VL(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2Gdcf2MthOzD{@+D,JRA">
        <block type="text" id="zBot$iLmQ)k4$Y;*g;`(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @oliverio
              Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.
              O
              O
              #146
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              Ist das nur bei mir?
              Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen. Wenn ich eine Tag weiter gehe, wird bis zum letzten Sender gescrollt.
              C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                C
                C
                claus1993
                #147
                @OliverIO
                Danke dir für den Button zum schalten des Programm.
                Habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bis dato kann ich keine Fehler finden.
                Eine Verbesserung hätte ich noch zum Button für das Schalten des Programmes, Dieser wird immer angezeigt auch wenn ich einen Detail View in der Zukunft öffne. Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt?
                  Neue Version 0.0.11
                  F
                  F
                  frajop
                  #148
                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                  Neue Version 0.0.11
                  Läuft prima!
                  Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
                  Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
                  Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #149
                    Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
                    Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
                    Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
                    Links im Profil
                    O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C claus1993
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #150
                      @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
                      Kann ich einbauen, schadet allerdings aktuell auch nicht.
                      Links im Profil
                      • F frajop
                        Neue Version 0.0.11
                        Läuft prima!
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #151
                        @frajop said in Test Adapter tvprogram:
                        Das mit den 2.Datum habe ich gemacht, da ein Tag ja von 5 Uhr morgens bis in die nächste Nacht 5 Uhr geht. Oben hatte jemand geschrieben, das das mit einem Datum nicht ganz klar ist.
                        Was ich nicht machen werde ist, innerhalb einer Ansicht das Datum dynamisch umzuschalten, da es dann auch evtl Verwirrung gibt, für welche Uhrzeit den genau welches Datum gilt.
                        auch an jede Uhrzeit ein Datum ranschreiben ist auch nicht sinnvoll.
                        Ich glaube ich schalte wieder darauf zurück, nur ein Datum anzuzeigen, wie es auch in den Fernsehprogrammen ist. Es wird das Datum angezeigt, den Großteil de Tages betrifft.
                        Die Größe des Popups wird berechnet. Es ist genau 90% der Widgetgröße, also Breite und Höhe
                        Links im Profil
                        F KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          F
                          F
                          frajop
                          #152
                          Das dürfte dann am besten passen
                          Das ist mir schon klar, eine Möglichkeit zur Anpassung wäre dennoch schön.
                          Aber ok, es geht nicht alles. tvprogram ist für mich jetzt schon die beste Möglichkeit zum Darstellen des Fernsehprogramms in iobroker!
                          Danke 👍
                          Noch eine Frage aus Neugierde: Woher kommen eigentlich die Programminformationen?
                            O
                            O
                            #153
                            @oliverio
                            Ich habe zum Testen eine neue View erstellt und zunächst erst mal nichts eingestellt. Tritt sofort auf. Wenn ich mit dem Scrollbalken links gegen die Senderspalte stoße, schiebt sich diese ein paar Pixel nach rechts. Ist das bei dir auch nicht?
                            Vielleicht sollte ich den Adapter erst mal deinstallieren und wieder neu installieren.
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #154
                              das mi dem verschieben um 1-2 pixel ist bei mir aktuell auch so.
                              Aber nur wenn der scrollbalken ganz links steht
                              wollt mal danach schauen. ist wahrscheinlich nur ein einziges leerzeichen oder Zeilenumbruch zuviel.
                              Hat aber auch nicht die Mega prio
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #155
                                Ich finde diese Lösung auch besser. So wie es jetzt ist, ist es nicht ganz klar, welcher Tag gerade angezeigt wird
                                  O
                                  O
                                  #156
                                  @oliverio
                                  Nein, war nur wichtig für mich, um abzuschätzen, ob mehrere abweichende Verhalten bei mir auftreten.
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #157
                                    ne ist super das ihr auch die Kleinigkeiten meldet.
                                    so kann das Ergebnis immer besser werden
                                    Links im Profil
                                    O A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O
                                      O
                                      #158
                                      @oliverio
                                      Adapter löschen hat nichts gebracht. Tritt mit Edge nicht auf. Ich nutze Firefox.
                                        A
                                        A
                                        aba320
                                        #159
                                        @oliverio Hallo Oliver, Danke für den Adapter! es ist super zu sehen wie schnell der Adapter entwickelt wird.
                                        bin mit der 0.11 eingestiegen und voll begeistert. mal sehen was es noch alles geben wird... wünschlisten können endlos werden...... werd mal meien broadlink damit füttern (kanalumschaltung).
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das mit dem runterscrollen am aktuellen tag kann ich unter firefox bestätigen.
                                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                        • A aba320
                                          O
                                          O
                                          #160
                                          @aba320 said in Test Adapter tvprogram:
                                          Gott sei dank! Danke für die Rückmeldung!
                                          33.2k
                                          84.3k
