  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
    Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Ich mache ja auch Copy.
        Wohin genau?
        Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
          Wohin genau?
          O Offline
          O Offline
          Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
          Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
            Zeig mal bitte die Einstellungen.
            Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
              O Offline
              O Offline
              Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                O Offline
                O Offline
                Container.
                  Container.
                  Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                    O Offline
                    O Offline
                    Wieso Müll-Container?
                      Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
                        O Offline
                        O Offline
                        Okay.
                        O F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Okay.
                          O Offline
                          O Offline
                          iobroker backup
                          funktioniert einwandfrei.
                            Okay.
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                            Okay.
                            Container funktionieren sehr gut! :-)
                            Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                            • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                            • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                              im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                            Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                            • F fastfoot
                              Okay.
                              O Offline
                              O Offline
                              @fastfoot
                              Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
                              • F fastfoot
                                Okay.
                                O Offline
                                O Offline
                                @fastfoot
                                Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
                                Vielen Dank!
                                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @fastfoot
                                  Vielen Dank!
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @fastfoot
                                    Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      @fastfoot
                                      Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                                      Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun :-) ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @fastfoot
                                        Ich habe absolut nicht die Absicht an meinen Containern etwas zu ändern. Die laufen super zuverlässig!
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Das war vorausschauend für Mitleser geschrieben :-)
