  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
    Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Ich mache ja auch Copy.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Wohin genau?
      Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Wohin genau?
        O Offline
        O Offline
        Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
        Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
          Zeig mal bitte die Einstellungen.
          Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
            O Offline
            O Offline
            Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
              O Offline
              O Offline
              Container.
                Container.
                Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                  O Offline
                  O Offline
                  Wieso Müll-Container?
                    Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
                      O Offline
                      O Offline
                      Okay.
                      O F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Okay.
                        O Offline
                        O Offline
                        iobroker backup
                        funktioniert einwandfrei.
                          Okay.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                          Okay.
                          Container funktionieren sehr gut! :-)
                          Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                          • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                          • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                            im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                          Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                          • F fastfoot
                            Okay.
                            O Offline
                            O Offline
                            @fastfoot
                            Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
                            • F fastfoot
                              Okay.
                              O Offline
                              O Offline
                              @fastfoot
                              Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
                              Vielen Dank!
                              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @fastfoot
                                Vielen Dank!
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @fastfoot
                                ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @fastfoot
                                  Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                                    Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun :-) ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @fastfoot
                                      Ich habe absolut nicht die Absicht an meinen Containern etwas zu ändern. Die laufen super zuverlässig!
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Das war vorausschauend für Mitleser geschrieben :-)
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @fastfoot
                                          Okay. 👍
