  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
    Neu ist nur der neue Backitup-Adapter und JS-Controller.
    Ein sauberes Backup via SMB auf ein NAS schaut so aus:
    2021-01-14 22:23:01.720  - debug: backitup.1 (19395) Backup has started ...
    2021-01-14 22:23:11.819  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] mount successfully completed
    2021-01-14 22:23:11.821  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] done
    2021-01-14 22:23:15.824  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3416 states saved
    2021-01-14 22:23:15.853  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 4476 objects saved
    2021-01-14 22:23:21.620  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_14-22_23_11_backupiobroker.tar.gz
    2021-01-14 22:23:22.689  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] done
    2021-01-14 22:23:23.415  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/redis] done
    2021-01-14 22:23:24.322  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/cifs] done
    2021-01-14 22:23:24.776  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/clean] done
    2021-01-14 22:23:25.541  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] new history html values created
    2021-01-14 22:23:25.543  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] done
    2021-01-14 22:23:25.716  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] new history json values created
    2021-01-14 22:23:25.718  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] done
    2021-01-14 22:23:25.916  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
        Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
        Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
          O Offline
          O Offline
          Ich mache ja auch Copy.
            Wohin genau?
            Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
              Wohin genau?
              O Offline
              O Offline
              Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
              Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                Zeig mal bitte die Einstellungen.
                Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
                  O Offline
                  O Offline
                  Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                    O Offline
                    O Offline
                    Container.
                      Container.
                      Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                        O Offline
                        O Offline
                        Wieso Müll-Container?
                          Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
                            O Offline
                            O Offline
                            Okay.
                            O F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Okay.
                              O Offline
                              O Offline
                              iobroker backup
                              funktioniert einwandfrei.
                                Okay.
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Okay.
                                Container funktionieren sehr gut! :-)
                                Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                                • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                                • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                                  im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                                Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                                • F fastfoot
                                  Okay.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @fastfoot
                                  Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
                                  • F fastfoot
                                    Okay.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @fastfoot
                                    Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
                                    Vielen Dank!
                                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @fastfoot
                                      Vielen Dank!
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @fastfoot
                                      ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @fastfoot
                                        Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                                          Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun :-) ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
