  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Warum informiert mich der Adapter, dass die Sicherung auf demselben System abgelegt wird, obwohl ich noch gar keine Konfiguration vorgenommen habe?
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Das muss aber eine Einstellung bei dir sein, meine beiden Instanzen (die eine per SMB3.1.1 (NAS/Kopieren) auf eine FritzBox, die andere per Google Drive) sichern wie üblich bei mir.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Welche? Denn es hat bis zum 12.01.2021 einwandfrei funktioniert. Neu ist nur der neue Backitup-Adapter und JS-Controller.
      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versionen?
        Ich fahre hier eine noch nicht releaste Version vom js-controller.
        Backitup ist Beta: 1.8.5
        Und wenn du die stable verwendest?
          O Offline
          O Offline
          Backitup steht im Betreff.
          iobroker -v
          3.2.6-0
            O Offline
            O Offline
            @thomas-braun said in Backitup v1.8.5 0kB:
            Das werde ich mal probieren. Danke.
              iobroker -v
              3.2.6-0
              Das ist ja auch Alpha bzw. Beta-Kram.
              Was passiert mit den entsprechenden Stable Versionen von js-controller bzw. backitup?
                O Offline
                O Offline
                Funktionierte bisher.
                  Und das heißt konkret? Was hast du denn geändert, das es nicht mehr funktioniert?
                    O Offline
                    O Offline
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                      Ein sauberes Backup via SMB auf ein NAS schaut so aus:
                      2021-01-14 22:23:01.720  - debug: backitup.1 (19395) Backup has started ...
                      2021-01-14 22:23:11.819  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] mount successfully completed
                      2021-01-14 22:23:11.821  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] done
                      2021-01-14 22:23:15.824  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3416 states saved
                      2021-01-14 22:23:15.853  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 4476 objects saved
                      2021-01-14 22:23:21.620  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_14-22_23_11_backupiobroker.tar.gz
                      2021-01-14 22:23:22.689  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] done
                      2021-01-14 22:23:23.415  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/redis] done
                      2021-01-14 22:23:24.322  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/cifs] done
                      2021-01-14 22:23:24.776  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/clean] done
                      2021-01-14 22:23:25.541  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                      2021-01-14 22:23:25.543  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] done
                      2021-01-14 22:23:25.716  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                      2021-01-14 22:23:25.718  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] done
                      2021-01-14 22:23:25.916  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        O Offline
                        O Offline
                        Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
                          Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
                          Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
                            O Offline
                            O Offline
                            Ich mache ja auch Copy.
                              Wohin genau?
                              Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
                                Wohin genau?
                                O Offline
                                O Offline
                                Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
                                  Zeig mal bitte die Einstellungen.
                                  Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Container.
                                        Container.
                                        Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Wieso Müll-Container?
