  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Das muss aber eine Einstellung bei dir sein, meine beiden Instanzen (die eine per SMB3.1.1 (NAS/Kopieren) auf eine FritzBox, die andere per Google Drive) sichern wie üblich bei mir.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Welche? Denn es hat bis zum 12.01.2021 einwandfrei funktioniert. Neu ist nur der neue Backitup-Adapter und JS-Controller.
    Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versionen?
      Ich fahre hier eine noch nicht releaste Version vom js-controller.
      Backitup ist Beta: 1.8.5
      Und wenn du die stable verwendest?
        O Offline
        O Offline
        Backitup steht im Betreff.
        iobroker -v
        3.2.6-0
          O Offline
          O Offline
          @thomas-braun said in Backitup v1.8.5 0kB:
          Das werde ich mal probieren. Danke.
            iobroker -v
            3.2.6-0
            Das ist ja auch Alpha bzw. Beta-Kram.
            Was passiert mit den entsprechenden Stable Versionen von js-controller bzw. backitup?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Funktionierte bisher.
                Und das heißt konkret? Was hast du denn geändert, das es nicht mehr funktioniert?
                  O Offline
                  O Offline
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                    Ein sauberes Backup via SMB auf ein NAS schaut so aus:
                    2021-01-14 22:23:01.720  - debug: backitup.1 (19395) Backup has started ...
                    2021-01-14 22:23:11.819  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] mount successfully completed
                    2021-01-14 22:23:11.821  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] done
                    2021-01-14 22:23:15.824  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3416 states saved
                    2021-01-14 22:23:15.853  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 4476 objects saved
                    2021-01-14 22:23:21.620  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_14-22_23_11_backupiobroker.tar.gz
                    2021-01-14 22:23:22.689  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] done
                    2021-01-14 22:23:23.415  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/redis] done
                    2021-01-14 22:23:24.322  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/cifs] done
                    2021-01-14 22:23:24.776  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/clean] done
                    2021-01-14 22:23:25.541  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                    2021-01-14 22:23:25.543  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] done
                    2021-01-14 22:23:25.716  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                    2021-01-14 22:23:25.718  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] done
                    2021-01-14 22:23:25.916  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      O Offline
                      O Offline
                      Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
                        Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
                        Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
                          O Offline
                          O Offline
                          Ich mache ja auch Copy.
                            Wohin genau?
                            Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
                              Wohin genau?
                              O Offline
                              O Offline
                              Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
                                Zeig mal bitte die Einstellungen.
                                Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Container.
                                      Container.
                                      Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Wieso Müll-Container?
                                          Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
