  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Okay.
    O F 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Okay.
      O Offline
      O Offline
      iobroker backup
      funktioniert einwandfrei.
        Okay.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
        Okay.
        Container funktionieren sehr gut! :-)
        Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
        • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
        • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
          im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
        Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          Okay.
          O Offline
          O Offline
          @fastfoot
          Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
          • F fastfoot
            Okay.
            O Offline
            O Offline
            @fastfoot
            Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
            Vielen Dank!
            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @fastfoot
              Vielen Dank!
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @fastfoot
              ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                @fastfoot
                O Offline
                O Offline
                @fastfoot
                Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  @fastfoot
                  Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                  Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun :-) ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    O Offline
                    O Offline
                    @fastfoot
                    Ich habe absolut nicht die Absicht an meinen Containern etwas zu ändern. Die laufen super zuverlässig!
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      Das war vorausschauend für Mitleser geschrieben :-)
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        O Offline
                        O Offline
                        @fastfoot
                        Okay. 👍
                          @fastfoot
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @fastfoot
                          das steht aber nicht im ersten posting... somit haben die jungs im trüben fischen müssen.
                            @fastfoot
                            Vielen Dank!
                            Es ist nicht auszuschließen, dass es an der Alpha-Version deines js-controllers liegen könnte.
                            iobroker -v
                            3.2.6-0
                            Deswegen gibt es ja den Testing-Thread dazu.
                              iobroker -v
                              3.2.6-0
                              O Offline
                              O Offline
                              @homoran said in Backitup v1.8.5 0kB:
                              Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Was sich da auch immer verhakt hat, mit einmal eine falsche Konfiguration anwenden und wieder zurück ist das Problem gelöst.
                                deswegen schrieb ich ja könnte, aber wer verwaltet denn:
                                Das ist doch der Controller.
                                Und du hast bestimmt nicht von 3.1.6 direkt auf 3.2.6-0 gewechselt.
                                Zwischendrin hast du sehr wahrscheinlich auch mal eine noch frühere Alpha version gehabt.
                                Wer sagt denn, dass nicht diese etwas "kaputtgespielt" hatte, was in der aktuellen Verion nicht mehr passiert, aber eine Initialzündung durch Konfig-änderung braucht um es wieder richtig zu stellen?
                                Ich weiß, das ist alles Kaffeesatz in der Glaskugel.
                                und der Grund warum @fastfoot schreibt:
                                @fastfoot said in Backitup v1.8.5 0kB:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Okay, ich ging bisher davon aus, dass das die Adapter selber machen.
                                  Nein. Aber ich bin bewußt auf die 3.2.6-0 umgestiegen. Nur wenn getestet wird, können Fehler gefunden werden.
                                  Sollte das kein Einzelschicksal sein, dann wird sich noch jemand dazu melden.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Neuer JS-Controller, neues Pech. Wieder kein Backup.
                                    Grund:
                                    Keine Rechte unter /opt/iobroker/node_modules\iobroker.js-controller\tmp den Ordner backup zu erstellen.
                                    @apollon77
                                    Container Problem?
                                    iobroker fix behebt das Problem bis zum nächsten JS-Controller "VERMUTUNG".
                                      Grund:
                                      @apollon77
                                      Container Problem?
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Grund:
                                      @apollon77
                                      Container Problem?
                                      Am JS Controller wird es wohl nicht liegen, den habe ich auch. Ich frage mich warum überhaupt in einen Systemordner geschrieben wird, da findet er doch den Standardordner nicht. Wie sieht denn die Konfiguration deines backups Ordners aus? Wie bindest du den ein?
                                      • F fastfoot
                                        Grund:
                                        @apollon77
                                        Container Problem?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @fastfoot
                                        Muss ich mal später gucken.
                                        • F fastfoot
                                          Grund:
                                          @apollon77
                                          Container Problem?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @fastfoot
                                          Wenn ich mit "cp ./README.md /opt/iobroker/backups/" die im Ordner /opt/iobroker standardmäßig vorhandene Datei kopiere, landet sie in meinem Ordner auf dem NAS. Auch iobroker backup erzeugt das Backup in /opt/iobroker/backups. Ich habe an meinem Container auch nichts geändert. Was kann ich da prüfen, um herauszufinden, weshalb Backitup nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" schreibt?
