  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @asgothian said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    Dann solltest du alles wieder haben - alle states, Skripte, etc.
    A.
    Nachtrag - ein paar Arbeiten können Notwendig werden:
    • es kann sein das einige Adapter neue API Keys erfordern, da diese ggf. mit Parametern aus der Grundinstallation abgesichert sind. Das war zumindest bei meinem Umzug für den Deconz Adapter notwendig.
    • es kann sein das Du die "History" verlierst - je nach dem wie die gespeichert wird. Ich habe da keine eigenen Erfahrungen
    Es werden aber sicher alle States, Skripte und so weiter übernommen.
    brokeling
    #116
    @asgothian
    das wäre kein großes Problem.
    History nutze ich eh (nicht) mehr, sondern sql.
    • B brokeling
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #117
      @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Als ich history in "" gesetzt hatte ging es genau darum. Ich weiss nicht wie gut das zurückspielen der mysql Datenbank funktioniert da ich sie nicht einsetze. Insbesondere wenn du mysql neu installiert hast.
      A.
      B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        #118
        @asgothian
        das wäre für mich jetzt auch kein Beinbruch.
        Dann gibt es keinen Rückblick mehr.
        Das reibungslose System wäre mir das wert :)
        Welche Anleitung empfehlt ihr für das Neuaufsetzen des Systems?
        Bzw. eigentlich kann ich es ja anders machen, da ich noch einen PI4 da habe.
        Ich kann das System ja erstmal parallel laufen lassen und dann zu einem geeigneten Zeitpunkt A durch B ersetzen.
          A.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #119
          @asgothian hat nicht backitup eine option sql zu backupen - habe noch nie restore genutzt für sql
          zur not hilft google, wie man das am besten macht mit sql
          ich mache immer ein ganzes backup vom sql server mit mysqldump auf linux ebene - aber wie gesagt - keine ahnung, wie man das einspielt - da nie gebraucht - müßte ich mich erst selbst einlesen
          @Thomas-Braun hast du nicht eine tolle anleitung für das installieren gemacht
          https://forum.iobroker.net/post/480416
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            #120
            @liv-in-sky @brokeling
            Die Anleitung von mir ist nicht so detailliert und wirklich sehr auf die Gegebenheiten bei mir abgestellt.
            Hier wird das viel besser und ausführlicher erläutert:
            https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
            Den ioBroker dann halt noch per Einzeiler druff:
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Backitup-Adapter und das Backup wieder reinholen.
              brokeling
              #121
              welche raspbian version würdest du empfehlen
              light
              mittel
              voll
              • B brokeling
                light
                mittel
                voll
                #122
                @brokeling
                Lite. OHNE Desktop.
                  @brokeling
                  Lite. OHNE Desktop.
                  brokeling
                  #123
                  Ich bin soweit durch!!!
                  Jetzt müsste ich eigentlich "nur" noch den Adapter backup installieren und dann das backup machen?
                  Oder zu einfach gedacht?
                  Für deConz werde ich vorher noch dieses Programm für Raspbian aufspielen müssen: https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                  Ich nehme an vor dem backup?
                  • B brokeling
                    brokeling
                    #124
                    O.k.. Ernüchterung.
                    Backup aufgespielt - Javascript "Hochzählen" ausprobiert:
                    Gleiches Stopp-Problem!!!!!!!!!!!
                    • B brokeling
                      O.k.. Ernüchterung.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #125
                      Mach mal bitte folgendes:
                      -sdkarte neu aufsetzen
                      • iobroker installieren
                      • NUR den JS adapter installieren
                      • dein Hochzählscript dazu
                      • laufen lassen
                      • Erst danach das Backup restaurieren, aber noch kein deconz installieren
                      • nochmal laufen lassen
                      • erst jetzt deconz installieren und konfigurieren
                      • laufen lassen.
                      A.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #126
                        Lese nur am Handy,
                        Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Lese nur am Handy,
                          brokeling
                          #127
                          @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                          Lese nur am Handy,
                          Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
                            • laufen lassen
                            • laufen lassen.
                            A.
                            brokeling
                            #128
                            • laufen lassen
                            das habe ich jetzt getan - jetzt läuft das Hochzählen sauber durch.
                            Also jetzt dann mal das Backup.
                            ...so weiter gemacht und das backup eingespielt, ohne deConz.
                            Wieder diese verdammten Stopps!!!
                            gelaufen sind jetzt nur Abdapter
                            Admin
                            Backup
                            Javascripte (und hier nur das eine Skript!)
                            Das ist zum verrückt werden.
                            • B brokeling
                              • laufen lassen
                              Admin
                              Backup
                              brokeling
                              #129
                              Vielleicht ist das hier interessant.
                              Das sind Ereignisse/events auf meinem System, auf dem das Backup eingespielt wurde, jedoch nur Java-Hochzähl-Script läuft.
                              Ganz unten fängt es an mit sauberen Sekundenzählungen im Sekundenschritt (sieht man an der zeit), Dann Unterbrechung durch system.host.raspi2.XXX
                              bis es dann wieder mit Hochzählen weitergeht, aber nicht in Sekundenschritten sondern hier fasst er 3 Schritte ganz schnell zusammen (sieht am an der zeit), daher wohl vorher die Pause, dann rattern 3 Schritte durch.
                              Vielleicht kann jemand was anfangen mit diesen Vorgängen?
                              stateChange	0_userdata.0.Test	34392	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
                              stateChange	0_userdata.0.Test	34391	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
                              stateChange	0_userdata.0.Test	34390	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.097	2021-01-14 08:09:40.097
                              stateChange	system.host.raspi2.instancesAsCompact	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
                              stateChange	system.host.raspi2.instancesAsProcess	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-13 23:05:01.037
                              stateChange	system.host.raspi2.compactgroupProcesses	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
                              stateChange	system.host.raspi2.eventLoopLag	5	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                              stateChange	system.host.raspi2.outputCount	13	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:07:21.424
                              stateChange	system.host.raspi2.inputCount	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                              stateChange	system.host.raspi2.memAvailable	3270	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                              stateChange	system.host.raspi2.freemem	1484	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                              stateChange	system.host.raspi2.mem	38.8	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                              stateChange	system.host.raspi2.uptime	36830	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                              stateChange	system.host.raspi2.load	0.37	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                              stateChange	system.host.raspi2.memHeapUsed	73.87	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                              stateChange	system.host.raspi2.memHeapTotal	75.86	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                              stateChange	system.host.raspi2.memRss	186.95	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                              stateChange	system.host.raspi2.alive	true	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.295	2021-01-13 21:55:50.334
                              stateChange	0_userdata.0.Test	34389	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:37.003	2021-01-14 08:09:37.003
                              stateChange	0_userdata.0.Test	34388	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:36.003	2021-01-14 08:09:36.003
                              Also der Halt ist zwischen 08:09:37 -> 08:09:40 (zwischen 3. und 4. Zeile oben)
                              • B brokeling
                                brokeling
                                #130
                                Also vielleicht löst dieser Prozess die Wartezeit aus:
                                Kann damit jemand was anfangen, was das bedeutet?
                                Verdammt. Es werden schon langsam Selbstgespräche 😢
                                • B brokeling
                                  #131
                                  Hört sich nach dem Compact-Midus an, in den man einige Adapter versetzen kann. Schalt den mal aus. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wo das geht.
                                  • B brokeling
                                    #132
                                    was das bedeutet?
                                    hast du den Compact-Mode aktiviert?
                                    nur ruhig, Brauner!
                                    Es hängt nicht jeder hier 24h am PC
                                    und nicht jeder kann dir helfen, nachdem jetzt schon eigentlich alles übliche geprüft wurde.
                                    Da braucht es dann schon neue/weitere bisher unbekannte Infos um überhaupt noch helfen zu können
                                    • B brokeling
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #133
                                      @brokeling
                                      compact modus - da steht hier was
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/blog/2019_10_14.md
                                      da es ein enable gibt - vielleicht gibt es ein disable
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        #134
                                        Compact mode habe ich nicht aktiviert - zumindest nicht wissentlich!
                                        Nach dem Durchlesen der Erklärung im link von liv-in-sky (👍 ) würde ich das so lesen:
                                        instancesAsCompact = 0
                                        instancesAsProcess = 4
                                        also keine Instanzen in Compact Mode!
                                        Aber vielleicht trotzdem ganz abschalten - wenn das geht?
                                        es gibt:
                                        iobroker compact enable
                                        vielleicht auch:
                                        iobroker compact disable ????
                                        • B brokeling
                                          es gibt:
                                          vielleicht auch:
                                          brokeling
                                          #135
                                          Vielleicht hat es auch nichts damit zu tun.
                                          Ich beobachte jetzt weiter Unterbrechungen in "Ereignisse". Da ist nicht immer die gleiche Zeile davor, jetzt z. B.:
                                          stateChange	0_userdata.0.Test	47017	false	javascript.0	2021-01-14 11:40:07.491	2021-01-14 11:40:07.491
                                          stateChange	system.adapter.web.0.cputime	115.83	true	web.0	2021-01-14 11:40:04.572
                                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
