  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    @thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    @brokeling
    Dann würde ich aber nicht die Karte klonen sondern ein neues System schrittweise hochziehen.
    Könnte ich schon machen, aber kann ich da meine alten Strukturen / Skripte verwenden?
    Aus meiner Sicht der beste Weg:
    • Backup über Backup Adapter machen
    • sdkarte neu aufsetzen
    • iobroker nach standard installieren
    • backup einspielen
    • 30 Minuten warten
    Dann solltest du alles wieder haben - alle states, Skripte, etc.
    A.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #111
    @asgothian
    @asgothian stimme dir zu - noch länger den fehler zu suchen ist wenig sinnvoll - das ding sollte neu insalliert werden.
    @brokeling
    wie immer - bitte heute keine diskussion darüber - würde ich eine ssd an raspi 4 empfehlen . vielleicht hast du eine rumliegen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @asgothian
      @brokeling
      #112
      @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      wirklich nicht?
      Dann bitte auch die nötigen Maßnahmen nennen
        wirklich nicht?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #113
        @homoran said in Was stoppt meinen Iobroker???:
        wirklich nicht?
        Hat er doch :)
        Er will keine Grundsatzdiskussion über das Für und Wider einer SSD am PI4. Dem stimme ich zu, damit ist @brokeling nicht geholfen.
          wirklich nicht?
          Hat er doch :)
          brokeling
          #114
          Ich habe aber auch leider keine SSD rumliegen!
          Aber was ich jetzt gemacht habe - gleich vorweggenommen ohne Erfolg - ich habe noch eine Ersatz sd Karte, auf welcher ich auch eine älteres backup (Klon des bisherigen Systems) drauf hatte. Diese habe ich genommen und eingesetzt und das aktuellste Backup draufgespielt.
          Dann auch mehrfach update/upgrade drübergemacht, bis alles soweit o.k. war.
          Jetzt habe ich eben meine Hochzähltest gemacht:
          Wieder der Halt im 30 SekundenTakt.
          Es lief nur das eine Skript "Hochzählen".
          Also wohl doch ganz neu aufsetzen.
          Wo kann ich denn die ultimative Anleitung finden?
            @brokeling
            • backup einspielen
            • 30 Minuten warten
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #115
            @asgothian said in Was stoppt meinen Iobroker???:
            A.
            Nachtrag - ein paar Arbeiten können Notwendig werden:
            • es kann sein das einige Adapter neue API Keys erfordern, da diese ggf. mit Parametern aus der Grundinstallation abgesichert sind. Das war zumindest bei meinem Umzug für den Deconz Adapter notwendig.
            • es kann sein das Du die "History" verlierst - je nach dem wie die gespeichert wird. Ich habe da keine eigenen Erfahrungen
            Es werden aber sicher alle States, Skripte und so weiter übernommen.
              A.
              brokeling
              #116
              @asgothian
              das wäre kein großes Problem.
              History nutze ich eh (nicht) mehr, sondern sql.
              • B brokeling
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #117
                Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Als ich history in "" gesetzt hatte ging es genau darum. Ich weiss nicht wie gut das zurückspielen der mysql Datenbank funktioniert da ich sie nicht einsetze. Insbesondere wenn du mysql neu installiert hast.
                A.
                B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  brokeling
                  schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                  #118
                  @asgothian
                  das wäre für mich jetzt auch kein Beinbruch.
                  Dann gibt es keinen Rückblick mehr.
                  Das reibungslose System wäre mir das wert :)
                  Welche Anleitung empfehlt ihr für das Neuaufsetzen des Systems?
                  Bzw. eigentlich kann ich es ja anders machen, da ich noch einen PI4 da habe.
                  Ich kann das System ja erstmal parallel laufen lassen und dann zu einem geeigneten Zeitpunkt A durch B ersetzen.
                    A.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #119
                    @asgothian hat nicht backitup eine option sql zu backupen - habe noch nie restore genutzt für sql
                    zur not hilft google, wie man das am besten macht mit sql
                    ich mache immer ein ganzes backup vom sql server mit mysqldump auf linux ebene - aber wie gesagt - keine ahnung, wie man das einspielt - da nie gebraucht - müßte ich mich erst selbst einlesen
                    @Thomas-Braun hast du nicht eine tolle anleitung für das installieren gemacht
                    https://forum.iobroker.net/post/480416
                      #120
                      @liv-in-sky @brokeling
                      Die Anleitung von mir ist nicht so detailliert und wirklich sehr auf die Gegebenheiten bei mir abgestellt.
                      Hier wird das viel besser und ausführlicher erläutert:
                      https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                      Den ioBroker dann halt noch per Einzeiler druff:
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Backitup-Adapter und das Backup wieder reinholen.
                        brokeling
                        #121
                        welche raspbian version würdest du empfehlen
                        light
                        mittel
                        voll
                        • B brokeling
                          light
                          mittel
                          voll
                          #122
                          @brokeling
                          Lite. OHNE Desktop.
                            @brokeling
                            Lite. OHNE Desktop.
                            brokeling
                            #123
                            Ich bin soweit durch!!!
                            Jetzt müsste ich eigentlich "nur" noch den Adapter backup installieren und dann das backup machen?
                            Oder zu einfach gedacht?
                            Für deConz werde ich vorher noch dieses Programm für Raspbian aufspielen müssen: https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                            Ich nehme an vor dem backup?
                            • B brokeling
                              brokeling
                              #124
                              O.k.. Ernüchterung.
                              Backup aufgespielt - Javascript "Hochzählen" ausprobiert:
                              Gleiches Stopp-Problem!!!!!!!!!!!
                              • B brokeling
                                O.k.. Ernüchterung.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #125
                                Mach mal bitte folgendes:
                                -sdkarte neu aufsetzen
                                • iobroker installieren
                                • NUR den JS adapter installieren
                                • dein Hochzählscript dazu
                                • laufen lassen
                                • Erst danach das Backup restaurieren, aber noch kein deconz installieren
                                • nochmal laufen lassen
                                • erst jetzt deconz installieren und konfigurieren
                                • laufen lassen.
                                A.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #126
                                  Lese nur am Handy,
                                  Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Lese nur am Handy,
                                    brokeling
                                    #127
                                    @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                    Lese nur am Handy,
                                    Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
                                      • laufen lassen
                                      • laufen lassen.
                                      A.
                                      brokeling
                                      #128
                                      • laufen lassen
                                      das habe ich jetzt getan - jetzt läuft das Hochzählen sauber durch.
                                      Also jetzt dann mal das Backup.
                                      ...so weiter gemacht und das backup eingespielt, ohne deConz.
                                      Wieder diese verdammten Stopps!!!
                                      gelaufen sind jetzt nur Abdapter
                                      Admin
                                      Backup
                                      Javascripte (und hier nur das eine Skript!)
                                      Das ist zum verrückt werden.
                                      • B brokeling
                                        • laufen lassen
                                        Admin
                                        Backup
                                        brokeling
                                        #129
                                        Vielleicht ist das hier interessant.
                                        Das sind Ereignisse/events auf meinem System, auf dem das Backup eingespielt wurde, jedoch nur Java-Hochzähl-Script läuft.
                                        Ganz unten fängt es an mit sauberen Sekundenzählungen im Sekundenschritt (sieht man an der zeit), Dann Unterbrechung durch system.host.raspi2.XXX
                                        bis es dann wieder mit Hochzählen weitergeht, aber nicht in Sekundenschritten sondern hier fasst er 3 Schritte ganz schnell zusammen (sieht am an der zeit), daher wohl vorher die Pause, dann rattern 3 Schritte durch.
                                        Vielleicht kann jemand was anfangen mit diesen Vorgängen?
                                        stateChange	0_userdata.0.Test	34392	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
                                        stateChange	0_userdata.0.Test	34391	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
                                        stateChange	0_userdata.0.Test	34390	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.097	2021-01-14 08:09:40.097
                                        stateChange	system.host.raspi2.instancesAsCompact	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
                                        stateChange	system.host.raspi2.instancesAsProcess	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-13 23:05:01.037
                                        stateChange	system.host.raspi2.compactgroupProcesses	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
                                        stateChange	system.host.raspi2.eventLoopLag	5	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                                        stateChange	system.host.raspi2.outputCount	13	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:07:21.424
                                        stateChange	system.host.raspi2.inputCount	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                                        stateChange	system.host.raspi2.memAvailable	3270	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
                                        stateChange	system.host.raspi2.freemem	1484	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                                        stateChange	system.host.raspi2.mem	38.8	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                                        stateChange	system.host.raspi2.uptime	36830	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
                                        stateChange	system.host.raspi2.load	0.37	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                                        stateChange	system.host.raspi2.memHeapUsed	73.87	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                                        stateChange	system.host.raspi2.memHeapTotal	75.86	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                                        stateChange	system.host.raspi2.memRss	186.95	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
                                        stateChange	system.host.raspi2.alive	true	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.295	2021-01-13 21:55:50.334
                                        stateChange	0_userdata.0.Test	34389	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:37.003	2021-01-14 08:09:37.003
                                        stateChange	0_userdata.0.Test	34388	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:36.003	2021-01-14 08:09:36.003
                                        Also der Halt ist zwischen 08:09:37 -> 08:09:40 (zwischen 3. und 4. Zeile oben)
                                        • B brokeling
                                          brokeling
                                          #130
                                          Also vielleicht löst dieser Prozess die Wartezeit aus:
                                          Kann damit jemand was anfangen, was das bedeutet?
                                          Verdammt. Es werden schon langsam Selbstgespräche 😢
