  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #126
    Lese nur am Handy,
    Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
    • wendy2702W wendy2702
      Lese nur am Handy,
      brokeling
      #127
      @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      Lese nur am Handy,
      Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
      • AsgothianA Asgothian
        Mach mal bitte folgendes:
        -sdkarte neu aufsetzen
        • iobroker installieren
        • NUR den JS adapter installieren
        • dein Hochzählscript dazu
        • laufen lassen
        • Erst danach das Backup restaurieren, aber noch kein deconz installieren
        • nochmal laufen lassen
        • erst jetzt deconz installieren und konfigurieren
        • laufen lassen.
        A.
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        #128
        @asgothian said in Was stoppt meinen Iobroker???:
        • laufen lassen
        das habe ich jetzt getan - jetzt läuft das Hochzählen sauber durch.
        Also jetzt dann mal das Backup.
        ...so weiter gemacht und das backup eingespielt, ohne deConz.
        Wieder diese verdammten Stopps!!!
        gelaufen sind jetzt nur Abdapter
        Admin
        Backup
        Javascripte (und hier nur das eine Skript!)
        Das ist zum verrückt werden.
        • B brokeling
          • laufen lassen
          Admin
          Backup
          brokeling
          #129
          Vielleicht ist das hier interessant.
          Das sind Ereignisse/events auf meinem System, auf dem das Backup eingespielt wurde, jedoch nur Java-Hochzähl-Script läuft.
          Ganz unten fängt es an mit sauberen Sekundenzählungen im Sekundenschritt (sieht man an der zeit), Dann Unterbrechung durch system.host.raspi2.XXX
          bis es dann wieder mit Hochzählen weitergeht, aber nicht in Sekundenschritten sondern hier fasst er 3 Schritte ganz schnell zusammen (sieht am an der zeit), daher wohl vorher die Pause, dann rattern 3 Schritte durch.
          Vielleicht kann jemand was anfangen mit diesen Vorgängen?
          stateChange	0_userdata.0.Test	34392	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
          stateChange	0_userdata.0.Test	34391	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
          stateChange	0_userdata.0.Test	34390	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.097	2021-01-14 08:09:40.097
          stateChange	system.host.raspi2.instancesAsCompact	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
          stateChange	system.host.raspi2.instancesAsProcess	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-13 23:05:01.037
          stateChange	system.host.raspi2.compactgroupProcesses	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
          stateChange	system.host.raspi2.eventLoopLag	5	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
          stateChange	system.host.raspi2.outputCount	13	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:07:21.424
          stateChange	system.host.raspi2.inputCount	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
          stateChange	system.host.raspi2.memAvailable	3270	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
          stateChange	system.host.raspi2.freemem	1484	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
          stateChange	system.host.raspi2.mem	38.8	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
          stateChange	system.host.raspi2.uptime	36830	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
          stateChange	system.host.raspi2.load	0.37	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
          stateChange	system.host.raspi2.memHeapUsed	73.87	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
          stateChange	system.host.raspi2.memHeapTotal	75.86	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
          stateChange	system.host.raspi2.memRss	186.95	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
          stateChange	system.host.raspi2.alive	true	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.295	2021-01-13 21:55:50.334
          stateChange	0_userdata.0.Test	34389	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:37.003	2021-01-14 08:09:37.003
          stateChange	0_userdata.0.Test	34388	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:36.003	2021-01-14 08:09:36.003
          Also der Halt ist zwischen 08:09:37 -> 08:09:40 (zwischen 3. und 4. Zeile oben)
          B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • B brokeling
            brokeling
            #130
            Also vielleicht löst dieser Prozess die Wartezeit aus:
            Kann damit jemand was anfangen, was das bedeutet?
            Verdammt. Es werden schon langsam Selbstgespräche 😢
            • B brokeling
              #131
              @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
              Hört sich nach dem Compact-Midus an, in den man einige Adapter versetzen kann. Schalt den mal aus. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wo das geht.
              • B brokeling
                #132
                was das bedeutet?
                hast du den Compact-Mode aktiviert?
                nur ruhig, Brauner!
                Es hängt nicht jeder hier 24h am PC
                und nicht jeder kann dir helfen, nachdem jetzt schon eigentlich alles übliche geprüft wurde.
                Da braucht es dann schon neue/weitere bisher unbekannte Infos um überhaupt noch helfen zu können
                • B brokeling
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #133
                  @brokeling
                  compact modus - da steht hier was
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/blog/2019_10_14.md
                  da es ein enable gibt - vielleicht gibt es ein disable
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @brokeling
                    brokeling
                    #134
                    Compact mode habe ich nicht aktiviert - zumindest nicht wissentlich!
                    Nach dem Durchlesen der Erklärung im link von liv-in-sky (👍 ) würde ich das so lesen:
                    instancesAsCompact = 0
                    instancesAsProcess = 4
                    also keine Instanzen in Compact Mode!
                    Aber vielleicht trotzdem ganz abschalten - wenn das geht?
                    es gibt:
                    iobroker compact enable
                    vielleicht auch:
                    iobroker compact disable ????
                    • B brokeling
                      es gibt:
                      vielleicht auch:
                      brokeling
                      #135
                      Vielleicht hat es auch nichts damit zu tun.
                      Ich beobachte jetzt weiter Unterbrechungen in "Ereignisse". Da ist nicht immer die gleiche Zeile davor, jetzt z. B.:
                      stateChange	0_userdata.0.Test	47017	false	javascript.0	2021-01-14 11:40:07.491	2021-01-14 11:40:07.491
                      stateChange	system.adapter.web.0.cputime	115.83	true	web.0	2021-01-14 11:40:04.572
                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B brokeling
                        #136
                        Die Seite Ereignisse benötigt einen immensen Datenstrom.
                        Es kann sein, dass alleine das offen halten dieser Seite schon deinen RasPi in die Knie zwingt.
                        Da die Ereignisse teilweise im Millisekundenbereich aktualisiert werden, kann es zu Verzögerungen bis hin zum Einfrieren der Darstellung kommen
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/events.md
                        • B brokeling
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #137
                          @brokeling
                          wir können gerne mal ein anydesk session machen - versprechen kann ich nix - aber probieren könnten wir es
                            @brokeling
                            brokeling
                            #138
                            Ich meine jetzt auch, dass ich so nicht weiterkomme.
                            Der Datenstrom ist zwar bei mir aber überschaubar - weil die prozesse wohl extrem abgespeckt sind - es laufen ja keine Adapter!
                            Aber: ich habe jetzt einen Lauf gehabt wo kein zwischengeschobener Prozess zwischen einem Stopp und meiner Zählaktion (Name "Test) war!!!!!!
                            Nämlich dieser:
                            stateChange	0_userdata.0.Test	47217	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                            stateChange	0_userdata.0.Test	47216	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                            stateChange	0_userdata.0.Test	47215	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:23.001	2021-01-14 11:43:23.001
                            stateChange	0_userdata.0.Test	47214	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:22.002	2021-01-14 11:43:22.002
                            stateChange	0_userdata.0.Test	47213	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:21.001
                            • B brokeling
                              Nämlich dieser:
                              #139
                              Nämlich dieser:
                              und?
                              läuft doch sauber!
                              aber wir suchen doch die Ursache warum es nicht immer sauber läuft
                                Nämlich dieser:
                                und?
                                läuft doch sauber!
                                brokeling
                                #140
                                @Homoran
                                Ne, da ist schon der 3-sekündige Stopp drin nämlich zwischen 11:43:23 und :26.
                                Erst zählt er normal von 20-23, dann 3Sekunden Stopp, dann kommen 3 "angestaute" :26
                                stateChange	system.adapter.admin.0.alive	true	true	admin.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-13 21:55:53.130
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47218	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47217	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47216	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47215	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:23.001	2021-01-14 11:43:23.001
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47214	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:22.002	2021-01-14 11:43:22.002
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47213	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:21.001	2021-01-14 11:43:21.001
                                falsestateChange	0_userdata.0.Test	47212	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:20.002
                                • B brokeling
                                  @Homoran
                                  #141
                                  das ist das normale Verhalten.
                                  Jetzt müsste man nur wissen, was diesen Stau auslöst
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #142
                                    update - wir haben jetzt mal zusammen durchgesehen - über anydesk - der fehler ist mir nicht erklärbar
                                    grund
                                    wird auf dem system iobroker installiert und von hand der javascript adapter, funktioiert alles
                                    erst nach aufspielen des backups und trotz deaktiverter instanzen (außer admin und javascript) kommt dieses verhalten mit den pausen
                                    es scheint da kommt irgenwas mit dem backup in das iobroker setting. die pid, des js-controllers, die dann die hohen cpu werte hat, kommt nicht im log vor.
                                    habt ihr noch ideen - wir machen in ung. einer stunde nochmal eine anydesk session.
                                      grund
                                      #143
                                      @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                      cool.
                                      ist das die niedrigste PID von allen controller pids? Also der Prozess, der als erstes gestartet wird
                                      ich glaube ich hatte so etwas in den logs gesehen
                                        cool.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #144
                                        @homoran 1628 oder so - war niedrig
                                        • B brokeling
                                          Lese nur am Handy,
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #145
                                          Lese nur am Handy,
                                          Na das Syslog wenn der hänger auftritt zum Beispiel.
                                          Steht das loggen für beide instanzen auf Debug?
                                          Läuft wirklich nur das "Hochzähl" Script?
                                          Nichts unter "Global" ?
                                          Wenn ihr das Backup eingespielt habt und nur die beiden Instanzen und das Script laufen mal einen reboot gemacht und dann geschaut wie das verhalten ist?
                                          Kann ich mal dieses Hochzähl Script haben? Würde das zum testen mal bei mir laufen lassen oder hat das schon jemand gemacht?
