  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Lese nur am Handy,
    Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
    brokeling
    #127
    @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    Lese nur am Handy,
    Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
    • AsgothianA Asgothian
      Mach mal bitte folgendes:
      -sdkarte neu aufsetzen
      • iobroker installieren
      • NUR den JS adapter installieren
      • dein Hochzählscript dazu
      • laufen lassen
      • Erst danach das Backup restaurieren, aber noch kein deconz installieren
      • nochmal laufen lassen
      • erst jetzt deconz installieren und konfigurieren
      • laufen lassen.
      A.
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      #128
      @asgothian said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      • laufen lassen
      das habe ich jetzt getan - jetzt läuft das Hochzählen sauber durch.
      Also jetzt dann mal das Backup.
      ...so weiter gemacht und das backup eingespielt, ohne deConz.
      Wieder diese verdammten Stopps!!!
      gelaufen sind jetzt nur Abdapter
      Admin
      Backup
      Javascripte (und hier nur das eine Skript!)
      Das ist zum verrückt werden.
      • B brokeling
        • laufen lassen
        Admin
        Backup
        brokeling
        #129
        Vielleicht ist das hier interessant.
        Das sind Ereignisse/events auf meinem System, auf dem das Backup eingespielt wurde, jedoch nur Java-Hochzähl-Script läuft.
        Ganz unten fängt es an mit sauberen Sekundenzählungen im Sekundenschritt (sieht man an der zeit), Dann Unterbrechung durch system.host.raspi2.XXX
        bis es dann wieder mit Hochzählen weitergeht, aber nicht in Sekundenschritten sondern hier fasst er 3 Schritte ganz schnell zusammen (sieht am an der zeit), daher wohl vorher die Pause, dann rattern 3 Schritte durch.
        Vielleicht kann jemand was anfangen mit diesen Vorgängen?
        stateChange	0_userdata.0.Test	34392	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
        stateChange	0_userdata.0.Test	34391	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.098	2021-01-14 08:09:40.098
        stateChange	0_userdata.0.Test	34390	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:40.097	2021-01-14 08:09:40.097
        stateChange	system.host.raspi2.instancesAsCompact	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
        stateChange	system.host.raspi2.instancesAsProcess	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-13 23:05:01.037
        stateChange	system.host.raspi2.compactgroupProcesses	0	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2020-01-31 17:58:00.855
        stateChange	system.host.raspi2.eventLoopLag	5	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
        stateChange	system.host.raspi2.outputCount	13	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:07:21.424
        stateChange	system.host.raspi2.inputCount	4	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
        stateChange	system.host.raspi2.memAvailable	3270	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.298	2021-01-14 08:09:37.298
        stateChange	system.host.raspi2.freemem	1484	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
        stateChange	system.host.raspi2.mem	38.8	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
        stateChange	system.host.raspi2.uptime	36830	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.297	2021-01-14 08:09:37.297
        stateChange	system.host.raspi2.load	0.37	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
        stateChange	system.host.raspi2.memHeapUsed	73.87	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
        stateChange	system.host.raspi2.memHeapTotal	75.86	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
        stateChange	system.host.raspi2.memRss	186.95	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.296	2021-01-14 08:09:37.296
        stateChange	system.host.raspi2.alive	true	true	host.raspi2	2021-01-14 08:09:37.295	2021-01-13 21:55:50.334
        stateChange	0_userdata.0.Test	34389	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:37.003	2021-01-14 08:09:37.003
        stateChange	0_userdata.0.Test	34388	false	javascript.0	2021-01-14 08:09:36.003	2021-01-14 08:09:36.003
        Also der Halt ist zwischen 08:09:37 -> 08:09:40 (zwischen 3. und 4. Zeile oben)
        B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • B brokeling
          brokeling
          #130
          Also vielleicht löst dieser Prozess die Wartezeit aus:
          Kann damit jemand was anfangen, was das bedeutet?
          Verdammt. Es werden schon langsam Selbstgespräche 😢
          • B brokeling
            #131
            @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
            Hört sich nach dem Compact-Midus an, in den man einige Adapter versetzen kann. Schalt den mal aus. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wo das geht.
            • B brokeling
              #132
              was das bedeutet?
              hast du den Compact-Mode aktiviert?
              nur ruhig, Brauner!
              Es hängt nicht jeder hier 24h am PC
              und nicht jeder kann dir helfen, nachdem jetzt schon eigentlich alles übliche geprüft wurde.
              Da braucht es dann schon neue/weitere bisher unbekannte Infos um überhaupt noch helfen zu können
              • B brokeling
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #133
                @brokeling
                compact modus - da steht hier was
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/blog/2019_10_14.md
                da es ein enable gibt - vielleicht gibt es ein disable
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @brokeling
                  brokeling
                  #134
                  Compact mode habe ich nicht aktiviert - zumindest nicht wissentlich!
                  Nach dem Durchlesen der Erklärung im link von liv-in-sky (👍 ) würde ich das so lesen:
                  instancesAsCompact = 0
                  instancesAsProcess = 4
                  also keine Instanzen in Compact Mode!
                  Aber vielleicht trotzdem ganz abschalten - wenn das geht?
                  es gibt:
                  iobroker compact enable
                  vielleicht auch:
                  iobroker compact disable ????
                  • B brokeling
                    es gibt:
                    vielleicht auch:
                    brokeling
                    #135
                    Vielleicht hat es auch nichts damit zu tun.
                    Ich beobachte jetzt weiter Unterbrechungen in "Ereignisse". Da ist nicht immer die gleiche Zeile davor, jetzt z. B.:
                    stateChange	0_userdata.0.Test	47017	false	javascript.0	2021-01-14 11:40:07.491	2021-01-14 11:40:07.491
                    stateChange	system.adapter.web.0.cputime	115.83	true	web.0	2021-01-14 11:40:04.572
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B brokeling
                      #136
                      Die Seite Ereignisse benötigt einen immensen Datenstrom.
                      Es kann sein, dass alleine das offen halten dieser Seite schon deinen RasPi in die Knie zwingt.
                      Da die Ereignisse teilweise im Millisekundenbereich aktualisiert werden, kann es zu Verzögerungen bis hin zum Einfrieren der Darstellung kommen
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/events.md
                      • B brokeling
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #137
                        @brokeling
                        wir können gerne mal ein anydesk session machen - versprechen kann ich nix - aber probieren könnten wir es
                          @brokeling
                          brokeling
                          #138
                          Ich meine jetzt auch, dass ich so nicht weiterkomme.
                          Der Datenstrom ist zwar bei mir aber überschaubar - weil die prozesse wohl extrem abgespeckt sind - es laufen ja keine Adapter!
                          Aber: ich habe jetzt einen Lauf gehabt wo kein zwischengeschobener Prozess zwischen einem Stopp und meiner Zählaktion (Name "Test) war!!!!!!
                          Nämlich dieser:
                          stateChange	0_userdata.0.Test	47217	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                          stateChange	0_userdata.0.Test	47216	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                          stateChange	0_userdata.0.Test	47215	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:23.001	2021-01-14 11:43:23.001
                          stateChange	0_userdata.0.Test	47214	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:22.002	2021-01-14 11:43:22.002
                          stateChange	0_userdata.0.Test	47213	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:21.001
                          • B brokeling
                            Nämlich dieser:
                            #139
                            Nämlich dieser:
                            und?
                            läuft doch sauber!
                            aber wir suchen doch die Ursache warum es nicht immer sauber läuft
                              Nämlich dieser:
                              und?
                              läuft doch sauber!
                              brokeling
                              #140
                              @Homoran
                              Ne, da ist schon der 3-sekündige Stopp drin nämlich zwischen 11:43:23 und :26.
                              Erst zählt er normal von 20-23, dann 3Sekunden Stopp, dann kommen 3 "angestaute" :26
                              stateChange	system.adapter.admin.0.alive	true	true	admin.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-13 21:55:53.130
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47218	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47217	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47216	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47215	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:23.001	2021-01-14 11:43:23.001
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47214	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:22.002	2021-01-14 11:43:22.002
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47213	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:21.001	2021-01-14 11:43:21.001
                              falsestateChange	0_userdata.0.Test	47212	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:20.002
                              • B brokeling
                                @Homoran
                                #141
                                das ist das normale Verhalten.
                                Jetzt müsste man nur wissen, was diesen Stau auslöst
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #142
                                  update - wir haben jetzt mal zusammen durchgesehen - über anydesk - der fehler ist mir nicht erklärbar
                                  grund
                                  wird auf dem system iobroker installiert und von hand der javascript adapter, funktioiert alles
                                  erst nach aufspielen des backups und trotz deaktiverter instanzen (außer admin und javascript) kommt dieses verhalten mit den pausen
                                  es scheint da kommt irgenwas mit dem backup in das iobroker setting. die pid, des js-controllers, die dann die hohen cpu werte hat, kommt nicht im log vor.
                                  habt ihr noch ideen - wir machen in ung. einer stunde nochmal eine anydesk session.
                                    grund
                                    #143
                                    @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                    cool.
                                    ist das die niedrigste PID von allen controller pids? Also der Prozess, der als erstes gestartet wird
                                    ich glaube ich hatte so etwas in den logs gesehen
                                      cool.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #144
                                      @homoran 1628 oder so - war niedrig
                                      • B brokeling
                                        Lese nur am Handy,
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #145
                                        Lese nur am Handy,
                                        Na das Syslog wenn der hänger auftritt zum Beispiel.
                                        Steht das loggen für beide instanzen auf Debug?
                                        Läuft wirklich nur das "Hochzähl" Script?
                                        Nichts unter "Global" ?
                                        Wenn ihr das Backup eingespielt habt und nur die beiden Instanzen und das Script laufen mal einen reboot gemacht und dann geschaut wie das verhalten ist?
                                        Kann ich mal dieses Hochzähl Script haben? Würde das zum testen mal bei mir laufen lassen oder hat das schon jemand gemacht?
                                          Lese nur am Handy,
                                          #146
                                          @wendy2702 ich glaube nicht, dass es das Hochzähl Skript ist.
                                          Irgendetwas anderes blockiert kurzfristig die I/O.
                                          Das Skript läuft ja weiter und liefert die Ergebnisse nach
