  4. Zigbee Stick CC2531 - schaltet sich nach einer Minute ab?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 823 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Randyh
    Hi
    Nachdem ich eigentlich soweit meine Probleme mit Proxmox im Griff hatte - macht mir jetzt mein Zigbee Stick Probleme.
    Der Stick schaltet sich immer nach einer Minute ca ab.
    Ist das normal?
    Ich hab jetzt nämlich das Problem, dass der Start vom NUC an dem der Stick hängt - und bis da danach noch
    die lxc mit debian und iobroker gestartet ist sicher länger als eine Minute dauert.
    Jetzt hätte ich auch den Stick an meinen "alten" mini ATOM mit iobroker angesteckt - auch dort geht
    er nach der Zeit einfach aus.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    vielen lieben Dank und beste Grüße
    • R Randyh
      Hi
      Ist das normal?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @randyh was meinst du mit „der stick schaltet sich ab“ ?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Randyh
        @asgothian
        Die grüne LED am Stick geht aus / und ich sehe ihn jeweils ach im System (in beiden getesteten) mit lsusb nicht mehr.
        • R Randyh
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @randyh was steht im LOG
          • arteckA arteck
            Randyh
            @arteck
            root@pm:~# lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
            Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
            --> Start Log und Einstecken um 21:49:16
            root@pm:~# tail -f /var/log/messages
            Jan 14 21:48:02 pm kernel: [  101.528172] fwbr100i0: port 2(veth100i0) entered disabled state
            Jan 14 21:48:02 pm kernel: [  101.528488] device veth100i0 left promiscuous mode
            Jan 14 21:48:02 pm kernel: [  101.528500] fwbr100i0: port 2(veth100i0) entered disabled state
            Jan 14 21:48:04 pm kernel: [  103.468290] audit: type=1400 audit(1610657284.759:20): apparmor="STATUS" operation="profile_remove" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=2897 comm="apparmor_parser"
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.081545] fwbr100i0: port 1(fwln100i0) entered disabled state
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.081893] vmbr0: port 2(fwpr100p0) entered disabled state
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.082201] device fwln100i0 left promiscuous mode
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.082205] fwbr100i0: port 1(fwln100i0) entered disabled state
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.097764] device fwpr100p0 left promiscuous mode
            Jan 14 21:48:07 pm kernel: [  106.097771] vmbr0: port 2(fwpr100p0) entered disabled state
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  174.871863] usb 1-2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.023445] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.023450] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.023456] usb 1-2: Product: TI CC2531 USB CDC
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.023461] usb 1-2: Manufacturer: Texas Instruments
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.023464] usb 1-2: SerialNumber: __0X00124B000BE8B184
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.041073] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.041787] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            Jan 14 21:49:16 pm kernel: [  175.041789] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            Jan 14 21:50:16 pm kernel: [  235.306172] usb 1-2: USB disconnect, device number 4
            ^C
            root@pm:~#
            • R Randyh
              @arteck
              root@pm:~# lsusb
              ^C
              root@pm:~#
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @randyh betreibst du das ding an einem HUB ??
              • arteckA arteck
                Randyh
                @arteck
                Nein das steckt ganz normal an meinem Intel NUC
                • R Randyh
                  @arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @randyh
                  Ich gehe davon aus das Stick und/oder Firmware auf dem Stick nicht OK sind. Ich würde den neu flashen, und wenn das nichts bringt austauschen.
                  A.
                    @randyh
                    A.
                    Randyh
                    @asgothian
                    OK - ich hatte den fertig mit FW gekauft. Dann schaue ich mal ob ich etwas finde wie ich sie bei flashen könnte.
                    Danke für eure Hilfe!
                    • R Randyh
                      @asgothian
                      Randyh
                      So - Ich habe einen neuen Stick erhalten (super!) und schon funktioniert es wieder :)
