  4. ConBeeII, deconz, iobroker iot + hue - zum verzweifeln :)
deconzhueiotalexa
4 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NoosiN Offline
    NoosiN Offline
    Noosi
    schrieb am zuletzt editiert von Noosi
    Hallo!
    Ich versuche mich erst seit den Weihnachtsfeiertagen im SmartHome Bereich, eigentlich auch recht "Erfolgreich" :)
    Hardware :
    Raspberry 4 mit 4GB
    RPI-RF-MOD für HomematicIP + ext Antenne
    ConBeeII USB Stick (an USB2.0) ohne Verlängerung
    32gb Speicherkarte
    Software :
    Raspberry Pi OS (mit Desktop) - Buster - Kernel 5.4.79-v7l+
    Debmatic CCU 3.53.34.59
    deCONZ 2.09.00 / 23.12.2020 - Firmware 26680700
    Node.js version 12.20.0
    NPM version 6.14.8
    iobroker Adapter :
    deConz ZigBee 1.3.11
    IoT Assistant 1.8.5
    Admin 4.1.11
    und diverse andere Homematic, Flot, Heos (Denon AVR), InfluxDB... Aber weder hue noch hue extended.
    Debmatic läuft wunderbar. Alle ZigBee Geräte wurden erkannt (Hue Dimmer, Lampen, Ikea Panel, Sensoren) und eingebunden. Blockly Script wurden erfolgreich erstellt. Als letztes wollte ich die Sprachsteuerung über unsere Echos/FireTV Cube umsetzen. Hier beginnen die Probleme... iot Adapter wurde erfolgreich konfiguriert. Lampen/Steckdosen lassen sich per Sprachbefehl einschalten. Nur an den farbigen Hue Lampen verzweifel ich :(
    Folgende Einstellungen wurden verwendet :
    Folgende Datenpunkte stehen zur Verfügung :
    Folgende Sprachbefehle werden ausgeführt, Alexa, Schreibtisch (Farbe blau/grün, ..., weiss, wärmer, kälter). Was nicht funktioniert ist Dimmen. Bei Alexa, Schreibtisch 50% werden alle drei Regler (Helligkeit, Farbe und Sättigung) auf 50% gesetzt > Ergebniss gedimmtes grün. Bei 100% > Rot !?!
    Im Log finden sich 2 auffällige Zeilen :
    deconz.0 2021-01-13 16:51:31.518 warn (25030) {"address":"/lights/3/state","description":"invalid value, , for parameter, transitiontime","type":7}
    und
    iot.0 2021-01-13 16:47:24.803 error (19633) [ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Not controlling
    Bisher habe ich in der VIS auch nur ein Widget halbwegs zum laufen bekommen um per xy bzw. hue die Farben einzustellen. Weiss jemand Rat? Hilfe :)
    • NoosiN Noosi
      Hallo!
      Hardware :
      Raspberry 4 mit 4GB
      32gb Speicherkarte
      Software :
      NPM version 6.14.8
      iobroker Adapter :
      IoT Assistant 1.8.5
      Admin 4.1.11
      und
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @noosi Klar.. du hast im State "transition_time" einen illegalen Eintrag - da wird nur eine Zahl erwartet. Wie kommt der da rein ?
      In wie weit der Datenpunkt "action" noch funktioniert kann ich aktuell nicht sagen - sollte er aber.
      NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        NoosiN Offline
        NoosiN Offline
        Noosi
        @asgothian
        Ich habe den Wert in action gelöscht und die transitiontime auf 0 gesetzt. Logfile bleibt nun "sauber" aber die Farbe wird bei "Dimme auf 50%" noch immer auf Grün gesetzt mit 50% Leuchtkraft.
        50%
        25%
        Strange
        Edit : Da ist doch noch was...
        deconz.0 2021-01-13 17:19:13.935 warn (25030) {"address":"/lights/3/state","description":"parameter, sat, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
        • NoosiN Noosi
          @asgothian
          50%
          25%
          Strange
          NoosiN Offline
          NoosiN Offline
          Noosi
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Hue!LightStrip Schreibtisch sat",
              "type": "number",
              "role": "level.color.saturation",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 255,
              "def": 255,
              "smartName": {
                "de": "Schreibtisch",
                "smartType": "LIGHT",
                "byON": "stored"
            "native": {
              "read_only": true,
              "write_only": false
            "from": "system.adapter.deconz.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1609432305989,
            "_id": "deconz.0.Lights.3.sat",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
