  4. Sonoff Adapter kommt irgendwie durcheinander
sonoff-adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hey
    ich benutze seit landem eigentlich schon den Sonoff Adapter und seit kurzem kommt der irgendwie durcheinander. Er zeigt mir States und Werte an für Devices an, die so gar nicht sein können, denn wenn ich auf das Device selbst geh (IP), schaut das komplett anders aus.
    auch über die Konsole des Devices kommen die richtigen Werte aber, in den Objekten steht das falsche drinnen.
    und ich hab keine Ahnung warum eigentlich.
    Adapter Version: 2.3.3
    Kann da auf den Devices etwas falsch konfiguriert sein (MQTT)?
    Danke für die Hilfe
    lg
    H FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hey
      Danke für die Hilfe
      lg
      homecineplexx
      so sehen quasi alle Einstellungen auf meinen Devices aus. unterschiedlich sind nur folgende Parameter (welche MQTT betreffen):
      MQTT Host 192.168.1.8
      MQTT Port 1883
      MQTT Client SONOFF_POW_TROCKNER
      MQTT Fallback-Topic cmnd/SONOFF_POW_TROCKNER_fb/
      • H homecineplexx
        MQTT Port 1883
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @homecineplexx
        Hast du noch den MQTT Adapter laufen?
        Ist die Subnetzmask richtig?
        248 am Ende?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @homecineplexx
          248 am Ende?
          homecineplexx
          @haselchen jaja, der MQTT Adapter ist auch am laufen, aber wie schon geschrieben, es ist ja erst seit kurzem. Beide verwenden andere Ports und meine MQTT Devices laufen ja auch ordentlich.
          Meine SubNetMask passt auch!
          Aber ich hab gestern noch gestöbert und scheinbar ein Issue entdeckt
          Github Issue
          • H homecineplexx
            Github Issue
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @homecineplexx
            Welchen Port nutzt der MQTT Adapter?
            Sonoff 1883 ?
              @homecineplexx
              Sonoff 1883 ?
              homecineplexx
              @haselchen
              sonoff 1883
              Mqtt 1886
              • H homecineplexx
                @haselchen
                sonoff 1883
                Mqtt 1886
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @homecineplexx
                Standard ist 1883 für den MQTT.
                Für das Protokoll gibt es 2 Ports.
                8883 ist der Zweite.
                Änder das mal bei Dir. Den Sonoff auf 8883 stellen und den MQTT auf 1883
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  @haselchen
                  kann ich ausprobierne, aber nachdem es einen Issue beim Sonoff Adapter gibt und die Version 2.1.1 funktioniert. denke ich nicht, dass es damit was zu tun haben kann
                  aber testweise könnte ich das machen
                  • H homecineplexx
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @homecineplexx
                    Ich habe auch beide nebenher laufen und erst nachdem ich das so umgestellt hatte, liefen beide zufriedenstellend.
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      @haselchen welche sonoff adapter version rennt bei dir??
                      • H homecineplexx
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @homecineplexx
                        Bei beiden Adaptern habe ich unterschiedliche Nutzer und Passwörter in den Einstellungen angegeben.
                        Sonoff Adapter 2.3.3
                          @homecineplexx
                          homecineplexx
                          @haselchen unterschiedliche Nutzer und Passwort hab ich eh auch.
                          Die Frage ist noch, wie sehen bei dir die MQTT Einstellungen auf den Tasmota Devices aus?
                          • H homecineplexx
                            Hey
                            Danke für die Hilfe
                            lg
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @homecineplexx
                            Meine gelesen zu haben, das Tasmota in der neuesten Version mit dem Full Topic gelegentlich was durcheinander wirft.
                            Schau mal was bei full topic eingetragen ist:
                            %prefix%/%topic%/
                            sollte richtig sein
                            haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @homecineplexx
                              %prefix%/%topic%/
                              sollte richtig sein
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @homecineplexx
                              Full Topic
                              %prefix%/%topic%/
                              so wie @FredF es geschrieben hat.
                              • FredFF FredF
                                @homecineplexx
                                %prefix%/%topic%/
                                sollte richtig sein
                                homecineplexx
                                @fredf said in Sonoff Adapter kommt irgendwie durcheinander:
                                prefix%/%topic%/
                                genau das steht bei mir auch drinnen, und da bin ich jetzt dann nämlich am zweifeln, denn wenn ich mir anseh, was die über die Konsole raus schicken, ist das ja bei allen quasi das gleiche.
                                weil der prefix und die topic überall gleich ist (glaub ich zumindest)
                                stat/sonoff/RESULT = {"Prefix1":"cmnd","Prefix2":"stat","Prefix3":"tele"}
                                stat/sonoff/RESULT = {"Topic":"sonoff"}
                                haselchenH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H homecineplexx
                                  prefix%/%topic%/
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @homecineplexx
                                  Haste die Ports jetzt mal aktualisiert?
                                  Würde ja gerne nen Screenshot schicken, aber momentan geht das hier nicht.
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    @haselchen nein So schnell geht das nicht, da hängen einige Devices dran (bin ja arbeiten, das geht nur abends)
                                    • H homecineplexx
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @homecineplexx
                                      Alles klar.
                                      Dann gib mal bitte nachher ein Feedback .
                                      • H homecineplexx
                                        prefix%/%topic%/
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @homecineplexx said in Sonoff Adapter kommt irgendwie durcheinander:
                                        Hundertprozentig sicher?
                                        Auch noch:
                                        Als MQTT Topic steht bei dir sonoff, also wie der Benutzer. Ändere das mal. Ich setze das immer wie den MQTT client
                                        • FredFF FredF
                                          Auch noch:
                                          homecineplexx
                                          @fredf kannst du mal von einem Tasmota device die Information posten....nur zum checken
