  4. Lampe + Akku/Batterie + Zigbee
ledzigbeebatteriewemos
4 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    SSenn
    schrieb am zuletzt editiert von SSenn
    Hallo zusammen
    Ich suche eine kleine Lampe/LED mit Akku die via ioBroker steuerbar ist.
    Es gibt so etwas von Philips Hue (Hue Go) was leider zu gross für meine Anwendung ist und etwas von Xiaomi was aber nur mit Bewegungsmelder (dafür ohne Zigbee) steuerbar ist…
    In dieser Lampe (siehe Foto) möchte ich eine LED haben welche zu einer bestimmten Zeit angeht, wenn irgendwo bei einem Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt wird. Da keine Steckdose in der nähe ist muss das ganze mit einer Batterie betrieben werden.
    Gibt es eine fertige Lösung (Lampe + Akku/Batterie + Zigbee) oder kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das realisieren kann?
    Evtl. mit einem Wemos (inkl. Tasmota oder so)? Jedoch stellt sich mir die Frage wie ich das dann mit „Strom“ versorgen kann. Habe mal etwas von einem „Batterie Shield“ gelesen jedoch bin ich mir nicht sicher ob das auch wirklich so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
    Betreibt ihr irgendwelche Geräte nur mit Batterie/Akku und falls ja… wie?
    Besten Dank im Voraus für euere Unterstützung :-)
    arteckA AsgothianA B 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SSenn
      Hallo zusammen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @SSenn ohne strom läuft da nix..zumindest nicht auf dauer.. bzw sieht kacke aus..eine grosse powerbank unten drunter oder dahinter
      • S SSenn
        Hallo zusammen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @SSenn
        Wenn es nur um die Grösse geht: Hue Go zerlegen, nur die Innereien nutzen. Dann ist zwar die Garantie weg, und du musst schauen wie du das mit dem immer mal wieder notwendigen Laden machst, aber zumindest geht dann Stimmungsvolles Licht via Zigbee.
        Die Innereien sind so etwa 5x5x3 cm gross.
        A.
        • S SSenn
          Hallo zusammen
          bjoernson
          @ssenn du hast nicht zufällig ein homematic System in Benutzung? Dann wäre dieses Projekt genau richtig für dich: https://technikkram.net/blog/2018/11/28/homematic-weihnachts-gadget-led-kerze-mit-homematic-steuern/
