  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ichbinroot
    @Thomas-Braun das habe ich auch versucht - nur blieb er bei mir da auf disabled
    deshalb habe ich den einfach neu installiert
    @ichbinroot sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
    Wenn du das mit sudo gemacht hast wundert mich das auch nicht weiter.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Raspo
      schrieb am zuletzt editiert von Raspo
      @Thomas-Braun
      pi@ioBroker:~ $ iobroker del admin.1
      Delete adapter "admin.1"
      host.ioBroker Counted 1 instances of admin.1
      host.ioBroker Counted 1 channels of admin.1
      host.ioBroker Counted 6 states of admin.1
      host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.admin.1
      host.ioBroker Deleting 22 object(s).
      pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin.0
      The adapter "admin.0" was started.
      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
      + instance is alive
      Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Raspo
        @Thomas-Braun
        + instance is alive
        @Raspo
        Setz das bitte in CodeTags </>. Danke.
        • I ichbinroot
          @Raspo war bei mir genau so - jetzt musst du den admin adapter deinstallieren - am besten beide
          Wieso das denn? Warum immer mit dem Holzhammer druff?
          einer ist doch enabled, der muss nur gestartet werden.
          @Raspo wieso hast du denn zwei admins?
          • R Raspo
            @Thomas-Braun
            + instance is alive
            @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
              Raspo
              @Homoran
              das war vor dem update, da hatte ich ausversehen das falsche icon angeklickt und dann hatte ich 2.
              Danach hatte ich einfach bei dem zweiten admin auf den mülleimer geklickt. dann war er auf der oberfläche weg. (aber anscheinend -hier- dennoch vorhanden)
                Raspo
                @Thomas-Braun
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Dieser "admin.1" ist anscheind noch immer bei den instances
                • R Raspo
                  @Thomas-Braun
                  + instance is alive
                  @Raspo bleibt dabei :-(
                  bitte noch
                  @Thomas-Braun sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                  @Raspo
                  die falsche Instanz löschen
                    bitte noch
                    @Raspo
                    Raspo
                    @Homoran said in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                    hatte ich schon gemacht, ich mache es jetzt nochmal...
                    • R Raspo
                      wo ist der Code dazu?
                      • R Raspo
                        @Thomas-Braun
                        + instance is alive
                        Raspo
                        @Raspo said in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                        @Thomas-Braun
                        + instance is alive
                        • R Raspo
                          @Thomas-Braun
                          + instance is alive
                          @Raspo NIcht gut. Immer noch da und jetzt beide auf dem selben port aktiv
                          was sagt dmesg
                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            was sagt dmesg
                            Raspo
                            @Homoran
                            Witzig, anscheind sind alle gute dinge... "2" 😵
                            host.ioBroker Deleting 1 object(s).
                            pi@ioBroker:~ $ ^C
                            + instance is alive
                            • R Raspo
                              @Homoran
                              pi@ioBroker:~ $ ^C
                              + instance is alive
                              admin
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                admin
                                admin
                                oder erst ein iobroker upload admin
                                wenn die SD-Karte nicht bereits "flackert"
                                  admin
                                  Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  + instance is alive
                                  Webzugriff ist noch immer nicht möglich
                                  • R Raspo
                                    @Homoran
                                    pi@ioBroker:~ $ ^C
                                    + instance is alive
                                    @Raspo
                                    Wenn das alles wieder sauber läuft würde ich das System einer Frischzellenkur unterziehen.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                      @Raspo
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      tut es aber nicht
                                        was sagt dmesg
                                        @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                                        was sagt dmesg
                                        Hatten wir das schon?
                                        • R Raspo
                                          @Thomas-Braun
                                          + instance is alive
                                          @Raspo
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker upload all
