  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G grizzlyco
    @Rene_HM
    Ich könnte was eintragen. Hab in jedem Raum einen Temp wert
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #1758
    @grizzlyco als workaround sollte das helfen...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      G
      G
      grizzlyco
      #1759
      @Rene_HM
      das scheint geholfen zu haben DANKE!
      aber etwas stimmt mit der Vis nicht. !
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grizzlyco
        @Rene_HM
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #1760
        @grizzlyco du meinst mit dem Profil? Wenn du dort etwas eingibst, passt es dann? wie sehen die Datenpunkte aus? Kann damit zusammen hängen, dass ich ab V2.0 mit den Perioden ab 1 anstatt 0 zähle... also einmal die Profil-Daten prüfen und evtl. aktualisieren...
        • Rene_HMR Rene_HM
          G
          G
          grizzlyco
          #1761
          @Rene_HM
          das hatte ich schon´gemacht. er springt auf die 5. Periode, obwohl ich nur 4 habe. Ich erstelle grade überall einen 5.
          • A
            A
            ArnoD
            #1762
            Hallo @Rene_HM
            ich wollte heute zum ersten mal deinen Adapter testen und habe gleich die Version 2.0.0 installiert.
            Die Installation hat soweit auch ohne Fehlermeldung funktioniert und ich konnte eine Instanz anlegen.
            Jetzt wollte ich in den Adapter Einstellungen die Werte anpassen und habe das Problem, das ich diese dann nicht speichern kann.
            Wenn ich bei den Sensoreinstellungen "Sensoren verwendet" aktiviere, wird diese Änderung gar nicht erkannt, heißt der Button Speichern bleibt ausgegraut.
            Wenn ich dasselbe bei den Aktoreinstellungen mache, wird die Änderung erkannt, lässt sich aber nicht speichern.
            Mache ich hier was falsch ? da es bei den anderen anscheinend funktioniert.
            • G grizzlyco
              @Rene_HM
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #1763
              @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...
              G P 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Hallo @Rene_HM
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1764
                @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                Sobald man auf UseActors oder UseSensors drückt, wird der Save-Button freigeschaltet, gerade hier nochmal ausprobiert...
                Hast du nach Installation nochmal "Upload" durchgeführt?
                A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1765
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  Nein, wo muss ich das machen ?
                  • A ArnoD
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #1766
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      #1767
                      Habe ich jetzt gemacht, aber keine Änderung. Ich kann keine Einstellungen speichern.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #1768
                        @Rene_HM
                        Danke für deinen Adapter, den ich mittlerweile schon ein Jahr verwende.
                        Ich wollte mich heute drüber machen und die Version 2 installieren.
                        Dabei wollte ich auch gleich die Pittini View mit einbauen.
                        Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen das irgendwie blöd ist. Es fehlen in allen beiden Veröffentlichungen konkrete Ablaufanleitungen.
                        Du beziehst dich auf den Pittini View
                        Pittini bezieht sich auf das uhula Design
                        usw.
                        Aber keiner hat eine für Laien verständliche Anleitung was in welcher Reihenfolge installiert werden soll. Dazu fehlen Links zum uhula Design usw.
                        Klar, ist es möglich sich das alles im Forum zusammenzusuchen, aber gibt es denn wirklich keine "zentrale" Stelle an der die Informationen zusammenlaufen?
                        Für eine Anfänger ist das hier so abgehoben das er das sicher nicht umgesetzt bekommt. Ich mache das schon löngere Zeit und selbst mir fällt das schwer.
                        Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1769
                          mach mal einen screen shot wie das bei dir aussieht...
                          • ChaotC Chaot
                            @Rene_HM
                            usw.
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #1770
                            @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            Pittini hat das ganze doch ausführlich erklärt (jedenfalls aus meiner Entwickler-Sicht). und mein repo ist ja nur ein fork von Pittini mit Anpassungen für die 2.0. Pittini wird diese Änderungen auch wieder in seinem repo zur Verfügung stellen (PR habe ich schon erstellt). Damit wird es letztendlich wieder eine Stelle für die vis geben.
                            Und wie immer: für die Doku benötigt man Zeit, die man sich oft nicht gönnt. Unterstützung ist dazu immer willkommen...
                              #1771
                              @Rene_HM
                              Bei mir das selbe Problem, dass Änderungen nicht gespeichert werden können. Adapter ist frisch zum ersten Mal installiert. Upload ebenfalls durchgeführt.
                              Der "Abbrechen-Button" funktioniert, "Speichern" + "Speichern und Schließen" funktioniert nicht.
                              Wenn man mit der Maus drüber fährt, werden die Buttons leicht heller, aber nach Betätigen passiert überhaupt gar nichts.
                              Vom Aussehen alles unauffällig.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #1772
                                Bei den Sensoreinstellungen ohne Markierung:
                                Mit Markierung bleibt Speichern ausgegraut:
                                Wenn ich die Aktoren aktiviere wird Speichern angezeigt, lässt sich aber nicht anklicken, nur Abbrechen funktioniert:
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                                  Welche Konfiguration für das Thermostat nutzt du dabei? (als override, bis zum nächsten Profilpunkt)?
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #1773
                                  Ich nutze als Konfiguration bis zum nächsten Profilpunkt, liegt aber auch daran das ich mit Overwrite irgendwie nicht anfangen kann, vielleicht hab ich auch nur noch nicht verstanden wofür ich es brauchen kann :D
                                  Ich habe meine View noch etwas verändert, so dass nur noch ein Symbol hinzugefügt werden muss, dass ist der Automatik Button:
                                  Die Plus/Minus Symbole sind im CSS von Uhula enthalten, also auch automatisch in den Views die Pittini erstellt.
                                  Habe festgestellt, dass im Modus auto WindowOpen und manual WindowOpen steht, daher hab ich das noch ein wenig nach Links verschoben.
                                  Hier die aktuelle veränderte View:
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "8",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": 2
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "<i class=\"material-icons\">expand_less</i>",
                                          "class": "mdui-button mdui-center mdui-expand  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 56px)",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "40px",
                                          "height": "40px"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "signals-icon-0": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-1": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-2": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                                          "html": "Küche",
                                          "class": "mdui-title  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "auto",
                                          "height": "auto",
                                          "z-index": 1
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "top": "16px",
                                          "width": "40px",
                                          "height": "40px"
                                      "e00004": {
                                        "tpl": "tplIconInc",
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE",
                                          "repeat_delay": "800",
                                          "repeat_interval": "800",
                                          "src": "",
                                          "step": "-0.5",
                                          "minmax": "17",
                                          "text": "<i class=\"material-icons\">remove</i>",
                                          "invert_icon": false,
                                          "imageHeight": "100",
                                          "name": "",
                                          "locked": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "class": "mdui-button-raised mdui-red-bg",
                                          "g_signals": false,
                                        "style": {
                                          "left": "calc(10% - 23px)",
                                          "top": "84px",
                                          "width": "46px",
                                          "height": "46px",
                                          "z-index": "1"
                                        "widgetSet": "jqui"
                                      "e00005": {
                                        "data": {
                                          "src": "",
                                          "step": "+0.5",
                                          "minmax": "24",
                                          "text": "<i class=\"material-icons\">add</i>",
                                          "name": "",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "class": "mdui-button-raised mdui-green-bg ",
                                          "g_signals": false,
                                        "style": {
                                          "left": "calc(90% - 23px)",
                                          "top": "84px",
                                          "width": "46px",
                                          "height": "46px",
                                          "z-index": "1"
                                        "widgetSet": "jqui"
                                      "e00006": {
                                        "tpl": "tplValueFloat",
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_HUMIDITY",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "signals-icon-0": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-1": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-2": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_append_plural": " %",
                                          "class": "mdui-value",
                                          "html_prepend": ""
                                        "style": {
                                          "left": "calc(60% - 30px)",
                                          "top": "128px",
                                          "font-size": "medium",
                                          "width": "60px",
                                          "height": "25px",
                                          "text-align": "left"
                                      "e00007": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Luftfeuchte:",
                                          "class": "mdui-label"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(40% - 45px)",
                                          "top": "128px",
                                          "width": "90px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00008": {
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_append_plural": "° C",
                                          "html_prepend": ""
                                        "style": {
                                          "top": "72px",
                                          "width": "60px",
                                          "height": "25px",
                                      "e00009": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Ist-Temp:",
                                        "style": {
                                          "top": "72px",
                                          "width": "90px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00010": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Soll-Temp:",
                                        "style": {
                                          "top": "100px",
                                          "width": "90px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00011": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": ""
                                        "style": {
                                          "top": "100px",
                                          "width": "60px",
                                          "height": "25px",
                                      "e00012": {
                                        "tpl": "tplValueBoolCtrl",
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.info.connection",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_false": "<img class=\"mdui-red-blink\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                                          "html_true": "<img class=\"mdui-green-glow\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                                          "class": "{val:hm-rpc.0.info.connection;val==\"true\"? \"mdui-green mdui-green-ol \":  \"mdui-red-ol mdui-red\"} mdui-button-outlined",
                                          "locked": false,
                                          "min": "",
                                          "max": ""
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 110px)",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "32px",
                                          "height": "36px",
                                          "cursor": "",
                                          "z-index": "0"
                                      "e00013": {
                                        "tpl": "tplValueFloatBar",
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.0.RSSI_PEER",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "min": "300",
                                          "max": "0",
                                          "orientation": "vertical",
                                          "color": "{v:hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER;v < 30 ? \"red\" :: \"green\"}",
                                          "reverse": true,
                                          "class": "mdui-v-bargraph mdui-segment-10 ",
                                          "border": "",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 71px)",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "10px",
                                          "height": "36px",
                                          "z-index": "0"
                                      "e00014": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Ventilstellung Küche Rechts",
                                          "class": "mdui-label mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "212px",
                                          "width": "300px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00015": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Ventilstellung Küche Links",
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "184px",
                                          "width": "300px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00016": {
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411734.4.VALVE_STATE",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "class": "mdui-value mdui-center-h",
                                          "html_append_singular": " %",
                                          "html_prepend": " "
                                        "style": {
                                          "left": "calc(75% - 40px)",
                                          "top": "212px",
                                          "width": "80px",
                                          "text-align": "",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "2",
                                          "font-size": ""
                                      "e00017": {
                                        "data": {
                                          "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411673.4.VALVE_STATE",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": ""
                                        "style": {
                                          "top": "184px",
                                          "width": "80px",
                                          "text-align": "",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "2",
                                          "font-size": ""
                                      "e00018": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Heizungsmodus",
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "156px",
                                          "width": "300px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00019": {
                                        "tpl": "tplValueString",
                                        "data": {
                                          "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_visibility": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "visibility-cond": "!=",
                                          "visibility-val": "auto",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "",
                                          "visibility-oid": ""
                                        "style": {
                                          "left": "calc(75% - 85px)",
                                          "top": "156px",
                                          "width": "170px",
                                          "height": "20px"
                                      "e00020": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "{heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.StatusLog}",
                                          "class": "mdui-list mdui-divided"
                                        "style": {
                                          "left": "118px",
                                          "top": "268px",
                                          "width": "calc(100% - 32px)",
                                          "height": "110px",
                                          "color": "white",
                                          "font-size": "small"
                                      "e00021": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Status Log:",
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "268px",
                                          "width": "300px",
                                          "height": "25px"
                                      "e00022": {
                                        "data": {
                                          "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.ResetManual",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_false": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                                          "html_true": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                                          "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State;val==\"auto\"||val==\"auto WindowOpen\"?'mdui-green-glow':''} ",
                                          "html_append": ""
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% - 18px)",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "36px",
                                          "height": "36px",
                                          "z-index": "",
                                          "transform": ""
                                      "e00023": {
                                        "tpl": "tplValueLastchange",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "format_date": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                                          "class": "mdui-subtitle",
                                          "show_interval": true,
                                          "html_prepend": ""
                                        "style": {
                                          "left": "16px",
                                          "top": "40px",
                                          "width": "300px",
                                          "height": "18px",
                                          "z-index": "2"
                                      "e00024": {
                                        "data": {
                                          "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_false": "<img src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                                          "html_true": "<img src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                                          "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen;val==\"false\"?'mdui-green mdui-green-glow':'mdui-red-glow mdui-red'}",
                                          "locked": false,
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "html_append": ""
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 150px)",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "36px",
                                          "height": "36px",
                                          "cursor": "",
                                          "z-index": "0"
                                    "name": "_cardTest",
                                    "filterList": []
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    G
                                    G
                                    grizzlyco
                                    #1774
                                    @Rene_HM
                                    Aktuell sieht es so aus als wenn es wieder funktioniert!
                                    Danke für die schnelle Hilfe!
                                    Und danke dir sowie allen anderen Entwicklern für die Arbeit die Ihr immer wieder in solche Projekte steckt!
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #1775
                                      Eigentlich ursprünglich nicht. Das hatte ich via sichtbarkeit so gemacht dasses zwar max. 5 Perioden sind, aber wenn weniger, wurde auch weniger angezeigt. Die Info holte sich das vis aus heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                                      • P Pittini
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1776
                                        @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Rene_HM
                                          usw.
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #1777
                                          @Chaot
                                          Ich versuche dir das mal zu erklären. Das Design von Uhula ist ein CSS Code und ein Skript Code, das das Aussehen der Widgets verändert. In Pittinis View ist der Code schon eingefügt und wenn du das Projekt von ihm als ganzes nutzt, ist alles vorhanden was du brauchst. Daher ist ein Link zum Design bzw. zu den Codes von Uhula eigentlich nicht nötig, da du nix installieren musst.
                                          Pittini hat in seiner Doku auch geschrieben, was dafür wichtig ist, nämlich das das Projekt HeatingControl genannt werden muss. Das ist auch alles was du brauchst um Pittinis View nutzen zu können, es muss nix weiter installiert werden. Pittinis View ist dazu gedacht, diese als ganzes zu nutzen und enthält alles was man braucht, daher hat er auch nicht explizit Uhulas Design erklärt. Das würde auch komplett den Rahmen sprengen. Es ist genauso wie beim Autokauf, da liegt auch nicht bei wie jedes Teil funktioniert und hergestellt wurde, sondern du fährst einfach :)
