  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @guergen jepp das habe ich auch,
    und zwar wird von meinem tp link der total_now_month jeden monat zurückgesetzt auf 0, ebenso der total_day wert jeden tag auf 0 und damit hat SA ein Problem, habe es auch noch nicht lösen können, am selben tag funktioniert die Zählung hervorragend, wird der Wert des shellys dann auf 0 gesetzt stimmt hinten und vorne nichts mehr zusammen. Obwohl ich den def 0 wert händisch in meinem Datenpunkt der zum Rechnen durch SA hergenommen wird gelöscht habe, habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
    Ansonsten habe ich die Rechnerei wenn andauernd Werte kommen einigermaßen in Griff.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1009
    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... :)
    • lobomauL lobomau
      @Glasfaser danke für den Hinweis! Normalerweise steht bei mir immer Unit: automatisch. Diesmal stand hier gar nichts! Habe mal auf automatisch gestellt und beobachte mal.... Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
      Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1010
      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      sollte nicht passieren und ich kan es nicht reproduzieren ? :/
      • DutchmanD Dutchman
        babl
        #1011
        @Dutchman ok habe mir gerade die 0.48.3 draufgezogen und werde berichten, in 0.48.3 ist das ja mit den previous behoben, oder dann kann ich hier mein script derweil pausieren, nicht daß doppelt geschrieben wird. ich hatte immer die werte um 23 Uhr 59 ins previous schreiben lassen
        • B babl
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1012
          previous ist behoben in der alpha 3.
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #1013
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            ich kann es zwar immer wieder reproduzieren, aber debug log sagt dazu nichts. Ich stelle auf "automatisch", aber er speichert es einfach nicht. Fest vorgeben auf "kWh" und es wird gespeichert.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              SA setzt den Energy Wert am Linkdevice-DP jetzt jedesmal wieder auf 0 zurück und der wiederrum am Shelly wenn sich der Wert aktualisiert.
              Konnte das beobachten, da wenn ich SA ausschalte, zählt der Wert am Shelly wieder hoch. Schalte ich SA wieder ein, ist der Wert wieder auf 0.
              kannst du mir mall bitte :
              • die raw Daten des shelly DP geben
              • die raw datgeen ds allias
              Danke !
              Michi_Pi
              #1014
              @Dutchman ja klar.
              hier die vom Shelly
                "from": "system.adapter.shelly.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1610131371610,
                "common": {
                  "name": "Energy",
                  "type": "number",
                  "role": "value.power",
                  "unit": "Wh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "linkeddevices.0": {
                      "name": "Stromzähler Schlafzimmer",
                      "number_maxDecimal": "",
                      "enabled": true,
                      "linkedId": "Schlafzimmer.Strom.Energy",
                      "expertSettings": false,
                      "role": "",
                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                      "number_convertTo": "",
                      "number_unit": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                      "number_calculation": "",
                      "number_calculation_readOnly": "",
                      "number_to_boolean_condition": "",
                      "number_to_boolean_value_true": "",
                      "number_to_boolean_value_false": "",
                      "number_to_string_condition": "",
                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                      "number_to_duration_format": "",
                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                      "number_to_datetime_format": "",
                      "number_to_multi_condition": "",
                      "boolean_convertTo": "",
                      "boolean_to_string_value_true": "",
                      "boolean_to_string_value_false": "",
                      "string_convertTo": "",
                      "string_prefix": "",
                      "string_suffix": "",
                      "string_to_boolean_value_true": "",
                      "string_to_boolean_value_false": "",
                      "string_to_number_unit": "",
                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                      "string_to_number_calculation": "",
                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                      "string_to_duration_format": "",
                      "string_to_datetime_parser": "",
                      "string_to_datetime_format": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                "type": "state"
              und vom Linkdevices
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                      "parentType": "number",
                      "isLinked": true
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "Schlafzimmer_Gesamt",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "Wh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 10.01933,
                      "start_week": 1.19875,
                      "start_month": 0.87825,
                      "start_quarter": 0.897825,
                      "start_year": 0.897825,
                      "valueAtDeviceReset": 134.32619000000003,
                      "currentValue": 10.01933
                  "icon": "linkeddevices_small.png",
                  "desc": "Created by linkeddevices"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "ts": 1610206086529,
                "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              • lobomauL lobomau
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1015
                zeig mal raw Daten des objections bitte
                • M Michi_Pi
                  @Dutchman ja klar.
                  hier die vom Shelly
                    "common": {
                      "name": "Energy",
                      "type": "number",
                      "unit": "Wh",
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "role": "",
                          "number_unit": "",
                          "number_min": "",
                          "number_max": "",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  und vom Linkdevices
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "Wh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "isLinked": true
                          "enabled": true,
                          "costs": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1016
                  @Dutchman ja klar.
                  hier die vom Shelly
                  bist du im discord unterwegs ?
                    @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    daher war es keinesfalls negativ gemeint sondern sollte eine freundliche Frage sein
                    alles gut :) ich war auch bissl schlecht drauf wie ich geschrieben hatte manchmal hat man so nen tag :/
                    Wuerde mich aber gerne dan nochmal mit dir mehr darüber auseinander setzen (da es ein konkretes beispiel ist) was dort schief geht.
                    Eventueel was imm code oder der Bedienung, bist du im discord aktiv ?
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1017
                    @Dutchman
                    Hi, mußte jetzt tatsächlich mal kurz googln, was discord ist, lach. Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du, vielleicht können wir es auch anders machen. Meine Daten kommen übrigens auch von einem Shelly 3em, hier schreiben ja immer wieder einige von Problemen, könnte es hier auch der Fall sein?
                      @Dutchman ja klar.
                      hier die vom Shelly
                      Michi_Pi
                      #1018
                      @Dutchman nein bin ich nicht.
                      • M Michi_Pi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #1019
                        Teste mal bitte die alpha 4
                        M W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Michi_Pi
                          #1020
                          @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #1021
                            @Dutchman
                            Hi, habe die alten Daten gelöscht und die Eingaben erneut vorgenommen. Ich kann den Zählerstand vom Jahresbeginn, Monat, Quartal, Wochen- und Tagesbeginn eingeben. Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht. Bei der Preis Definition habe ich auch meine Werte hinterlegt, die Preisberechnung mit oder ohne Zähler kann nicht ausgewählt werden. Die Berechnungen der Kwh und der Preise kann ich leider nicht nachvollziehen. Habe ich falsche Werte übernommen? Habe diese noch vom Skript zur Berechnung genommen, vielleicht ist es im Adapter anders aufgebaut oder gemeint?
                            Kann ich noch etwas tun oder probieren? Ist das für dich hilfreich?
                            • W Willi-Wunder
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #1022
                              Doch :
                              • SA ausmachen
                              • ExpertenModus an bei den Objekten
                              • wert „current reading“ ändern
                              • starten
                              Ich werde das mal in die Settings einbauen
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Michi_Pi
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #1023
                                Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
                                  babl
                                  #1024
                                  @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
                                  • B babl
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1025
                                    Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
                                    Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      babl
                                      #1026
                                      @Dutchman jepp genau
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        #1027
                                        @Dutchman aber auch kwh bei meinem tp link hs100 da funktioniert es auch nicht, habe es beobachtet um 0:00 er fing die ersten sekunden gut an, und dann kamen immer wieder rücksetzer und dann rechnet er nicht mehr in watt sondern irgendwie in kw.
                                        TP Link total now = 7,08kwh
                                        SA ist für heute 70,23kwh
                                        da der TP Link für einen Heizkörper zuständig ist, und der natürlich bei nichtgebrauch auf 0 watt geht kommt er da durcheinander, dieser datenpunkt bekommt ca. alle 2 stunden strom jetzt würde er wieder richtig zählen, nur der 1. lauf nach mitternacht funktioniert nicht
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "TP-LinK-Heizkörper-Josef-Zimmer",
                                            "type": "string",
                                            "role": "value",
                                            "desc": "total now value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "selectedPrice": "Heizstrom Josef Zimmer",
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "costs": true,
                                                "start_day": 9.778,
                                                "start_week": -66.131,
                                                "start_month": -90.131,
                                                "start_quarter": -90.131,
                                                "start_year": -90.131,
                                                "currentValue": 9.778,
                                                "valueAtDeviceReset": 72.91
                                          "native": {},
                                          "ts": 1610235058911,
                                          "_id": "hs100.0.192_168_178_29.totalNow",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        die minus werte mußte ich so eingeben, daß ich auf meine Zählerstände komme, warum auch immer im Minus da habe ich auch noch keine logik gefunden.
                                        • B babl
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "costs": true,
                                                  "start_day": 9.778,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1028
                                          @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
                                          Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
                                          Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
