  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @Dutchman
    Ich habe vor dem update auf die alpha3 alle Datenpunkte gelöscht und mit der neuen Version neu erstellen lassen.
    Kannst du mir bitte sagen was der Unterschied zwischen consumed.curretWeek und meterReadings.curretWeek ist und warum da die Werte so unterschiedlich sind?
    Bei previousWeek unter consumed habe ich negativ Werte
    bei previousWeek unter meterReadings ist alles auf 0
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #999
    @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    consumed = dein verbrauch (also jetziger zaehlerstand - startwert der Messung)
    meterReadings = Dein Zählerstand
    Scheise man ich muss echt die docu endlich mal angehen :)
    das ist so korrekt den fuer meter readings macht previous nicht wirklich sin, muss nochmal logic dafuer ueberschauen.
    Meter readings ist naemlich einfach der zaehlerstand...
    dan ist dein start wert in den Einstellungen hoeher als dein jetziger wert wodurch die Berechnung ins negative geht
    • W Willi-Wunder
      @dos1973
      Hi, dos1973, deine Einträge werden richtigerweise um 23:59 für den jeweiligen Tag geschrieben. Wie blendest du das ein, damit man dies sieht? Bei Objekte in den Reitern habe ich nicht die richtige Auswahl gefunden.....
      In meinem Verbrauchszähler Skript werden die Werte um 0:00.234 geschrieben, das ist dann leider vom Datum ein Tag später.
      @Dutchman
      Ist das Verbrauchszähler Skript deine Vorgänger Version zum Adapter Sourceanalytics? Das Skript läuft nämlich sehr gut, außer das hier die Werte um 0:00.234 geschrieben werden. Wenn du auf diesem Skript aufgebaut hast, warum läuft es dann nicht mehr im Adapter rund? Würde mich interessieren.....
      Wo kann man erfahren, wann das JS-Controller Update auf 3.2 erscheint? Gibt es noch keinen Termin?
      Vielen Dank.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #1000
      @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Kurzfassung, schau dir das script an und schau dir den adapter an.... und vergleiche mal was da raus kommt....
      Komplexitaet factor 10 Kumpel und VIEL mehr funtionalitaeten .... ein script zum adapter bauen ist nicht copy/paste wie viele denken. Logicen kann man teils übernehmen alles andere ist kompletter rebuild und der adapter kann einiges mehr als das script.
      Zudem hat man in Skripten Funktionen die es in Adaptern nicht gibt und selber bauen muss (wie z.b. last TS oder val was noetig is fuer W nach kWh
      Die erste version von SA hast viel vom script, seit dem haben sich so laut git gefühlt 4000 code stellen geaendert :P
      Sorry das ich n bissl knirsch reagiere, hab auch net so nen sehr guten tag und glaube es war fragend gemeint kam aber bissl negativ auf mich rüber :)
      Btw : warten auf JS-controller 3.2 ist nicht mehr notwendig, habe einen workarround fuer den bug eingebaut in der alpha 3 !
      Es steht noch kein Termin fest ausser Q1 2021, momentan laufen die Entwickler test (alpha) beta in kleiner Gruppe glaube ich nieste Woche und dan kan die grosse beta (latest) so Mitte > ende Januar starten
      • W Willi-Wunder
        @dos1973
        @Dutchman
        Vielen Dank.
        dos1973
        #1001
        @Willi-Wunder
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi_Pi
          @Dutchman gerne.
          Heute ist mir doch noch was aufgefallen. Unter MeterReadings funktioniert die Previous Funktion nicht. e19bb8f9-4f21-4c49-9d4e-38d307bfa5e0-grafik.png
          Michi_Pi
          schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
          #1002
          @Dutchman hab nochmal ein neues Problem.
          Ein Shelly hat heute den Energy wieder auf 0 gesetzt. Hab diesen DP mit Linkdevices gelinkt, an dem ich SA aktiviert habe.
          SA setzt den Energy Wert am Linkdevice-DP jetzt jedesmal wieder auf 0 zurück und der wiederrum am Shelly wenn sich der Wert aktualisiert.
          Konnte das beobachten, da wenn ich SA ausschalte, zählt der Wert am Shelly wieder hoch. Schalte ich SA wieder ein, ist der Wert wieder auf 0.
          Im Log kommt folgende Meldung
          2021-01-08 20:16:20.464 - warn: sourceanalytix.0 (5646) Device reset detected for linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy store current value 2.700839999999999 to value of reset
          2021-01-08 20:16:20.519 - error: sourceanalytix.0 (5646) Invalid data received for calculation for state : linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1610133380514,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1610133380514}
          G DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Willi-Wunder
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #1003
            @dos1973
            Vielen Dank, glaub ich muss noch mehr im iobroker rum spielen, kannte ich nicht.
            @Dutchman
            Hab leider mit programmieren nicht viel am Hut, daher war es keinesfalls negativ gemeint sondern sollte eine freundliche Frage sein. Ich weiß und schätze es auch sehr, dass du viel Zeit und Mühe in deiner Freizeit investierst. Dein Skript erfüllt auch voll meine Ansprüche, ein riesen Kompliment hierfür. Mit dem Adapter muss ich noch warten, meine Zahlen passen hier noch nicht, obwohl ich die gleichen Zählerstände wie vom Skript übernommen habe, daher auch meine Frage dazu.
            Schließlich ist der Adapter auch eine alpha Version und muss noch getestet werden. Also nochmals vielen Dank für deinen Einsatz, hoffe du hast morgen wieder einen besseren Tag :-)
            • M Michi_Pi
              guergen
              #1004
              @Michi_Pi Das Problem mit den Shellys habe ich auch, irgendwann werden einfach die Energy-Werte auf Null gezogen. Einen bestimmten Zeitpunkt habe ich dafür noch nicht herausgefunden...
              • G guergen
                babl
                #1005
                @guergen jepp das habe ich auch,
                und zwar wird von meinem tp link der total_now_month jeden monat zurückgesetzt auf 0, ebenso der total_day wert jeden tag auf 0 und damit hat SA ein Problem, habe es auch noch nicht lösen können, am selben tag funktioniert die Zählung hervorragend, wird der Wert des shellys dann auf 0 gesetzt stimmt hinten und vorne nichts mehr zusammen. Obwohl ich den def 0 wert händisch in meinem Datenpunkt der zum Rechnen durch SA hergenommen wird gelöscht habe, habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
                Ansonsten habe ich die Rechnerei wenn andauernd Werte kommen einigermaßen in Griff.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "selectedUnit": "",
                  Wähle mal eine Unit in den Einstellungen !
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #1006
                  @Glasfaser danke für den Hinweis! Normalerweise steht bei mir immer Unit: automatisch. Diesmal stand hier gar nichts! Habe mal auf automatisch gestellt und beobachte mal.... Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
                  Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • M Michi_Pi
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1007
                    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    kannst du mir mall bitte :
                    • die raw Daten des shelly DP geben
                    • die raw datgeen ds allias
                    Danke !
                    • W Willi-Wunder
                      @dos1973
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1008
                      alles gut :) ich war auch bissl schlecht drauf wie ich geschrieben hatte manchmal hat man so nen tag :/
                      Wuerde mich aber gerne dan nochmal mit dir mehr darüber auseinander setzen (da es ein konkretes beispiel ist) was dort schief geht.
                      Eventueel was imm code oder der Bedienung, bist du im discord aktiv ?
                      • B babl
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1009
                        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... :)
                        • lobomauL lobomau
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #1010
                          sollte nicht passieren und ich kan es nicht reproduzieren ? :/
                          • DutchmanD Dutchman
                            babl
                            #1011
                            @Dutchman ok habe mir gerade die 0.48.3 draufgezogen und werde berichten, in 0.48.3 ist das ja mit den previous behoben, oder dann kann ich hier mein script derweil pausieren, nicht daß doppelt geschrieben wird. ich hatte immer die werte um 23 Uhr 59 ins previous schreiben lassen
                            • B babl
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #1012
                              previous ist behoben in der alpha 3.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #1013
                                @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                ich kann es zwar immer wieder reproduzieren, aber debug log sagt dazu nichts. Ich stelle auf "automatisch", aber er speichert es einfach nicht. Fest vorgeben auf "kWh" und es wird gespeichert.
                                • Slave: Pi4
                                  Danke !
                                  Michi_Pi
                                  #1014
                                  @Dutchman ja klar.
                                  hier die vom Shelly
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1610131371610,
                                    "common": {
                                      "name": "Energy",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power",
                                      "unit": "Wh",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "linkeddevices.0": {
                                          "name": "Stromzähler Schlafzimmer",
                                          "number_maxDecimal": "",
                                          "enabled": true,
                                          "linkedId": "Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                          "expertSettings": false,
                                          "role": "",
                                          "mergeSettingsOnRestart": false,
                                          "number_convertTo": "",
                                          "number_unit": "",
                                          "number_min": "",
                                          "number_max": "",
                                          "number_calculation": "",
                                          "number_calculation_readOnly": "",
                                          "number_to_boolean_condition": "",
                                          "number_to_boolean_value_true": "",
                                          "number_to_boolean_value_false": "",
                                          "number_to_string_condition": "",
                                          "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                          "number_to_duration_format": "",
                                          "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                          "number_to_datetime_format": "",
                                          "number_to_multi_condition": "",
                                          "boolean_convertTo": "",
                                          "boolean_to_string_value_true": "",
                                          "boolean_to_string_value_false": "",
                                          "string_convertTo": "",
                                          "string_prefix": "",
                                          "string_suffix": "",
                                          "string_to_boolean_value_true": "",
                                          "string_to_boolean_value_false": "",
                                          "string_to_number_unit": "",
                                          "string_to_number_maxDecimal": "",
                                          "string_to_number_calculation": "",
                                          "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                          "string_to_duration_format": "",
                                          "string_to_datetime_parser": "",
                                          "string_to_datetime_format": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                    "type": "state"
                                  und vom Linkdevices
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "Wh",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                          "parentType": "number",
                                          "isLinked": true
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "Schlafzimmer_Gesamt",
                                          "selectedUnit": "Wh",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 10.01933,
                                          "start_week": 1.19875,
                                          "start_month": 0.87825,
                                          "start_quarter": 0.897825,
                                          "start_year": 0.897825,
                                          "valueAtDeviceReset": 134.32619000000003,
                                          "currentValue": 10.01933
                                      "icon": "linkeddevices_small.png",
                                      "desc": "Created by linkeddevices"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                    "ts": 1610206086529,
                                    "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                  • lobomauL lobomau
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1015
                                    zeig mal raw Daten des objections bitte
                                    • M Michi_Pi
                                      @Dutchman ja klar.
                                      hier die vom Shelly
                                        "common": {
                                          "name": "Energy",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "Wh",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "role": "",
                                              "number_unit": "",
                                              "number_min": "",
                                              "number_max": "",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      und vom Linkdevices
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "Wh",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "isLinked": true
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1016
                                      @Dutchman ja klar.
                                      hier die vom Shelly
                                      bist du im discord unterwegs ?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1017
                                        @Dutchman
                                        Hi, mußte jetzt tatsächlich mal kurz googln, was discord ist, lach. Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du, vielleicht können wir es auch anders machen. Meine Daten kommen übrigens auch von einem Shelly 3em, hier schreiben ja immer wieder einige von Problemen, könnte es hier auch der Fall sein?
                                          @Dutchman ja klar.
                                          hier die vom Shelly
                                          Michi_Pi
                                          #1018
                                          @Dutchman nein bin ich nicht.
