  4. INNR RS 229 T werden nicht unterstützt
zigbee adapter deconz
10 Beiträge 3 Kommentatoren 397 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flixsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flixsi
    Guten Tag,
    Habe das gleiche Problem wie hier, was aber gelöst sein soll.
    Link Text
    Habe Version 1.4.2 und bei mir funktioniert es nicht.
    Oder mache ich was falsch?!
    Geräte werden mit Namen erkannt, aber bekomme trotzdem das Fragezeichen.
    • F Flixsi
      Guten Tag,
      Link Text
      @Flixsi Log Files vom Adapter Start?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Flixsi
        @Thomas-Braun sagte in INNR RS 229 T werden nicht unterstützt:
        Also wenn ich die koppeln möchte zählt er ja runter und dann kommen folgende Einträge:
        Error: Device 0x588e81fffe21f6b5 "RS 229 T" not described in statesMapping.. undefined
        Pairing time left: 8
        New device joined '0x588e81fffe21f6b5' model RS 229 T
        Interview successful: {"friendly_name":"0x588e81fffe21f6b5","model":"RS 229 T","vendor":"Innr","description":"GU10 spot 350 lm, dimmable, white spectrum","supported":true}
        Pairing time left: 9
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • F Flixsi
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Flixsi sagte in INNR RS 229 T werden nicht unterstützt:
          RS 229 T
          Zeig doch mal bitte die Kachel von der Lampe, sowie die Kachel vom Koordinator. (in den Einstellungen des Zigbee Adapters.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            RS 229 T
            A.
            Flixsi
            @Asgothian !
            hier mal die Informationen, ich hoffe das waren, die die benötigt werden.
            Genutzt wird ein Conbee 2 Stick - unter Deconz waren die Lampen in Betrieb.
            • F Flixsi
              @Asgothian !
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Flixsi Bitte starte den adapter neu und poste die ersten 10 oder 15 Zeilen vom Adapterstart aus dem Log. Die Kachel vom Adapter sieht unsauber aus- als ob du die Version 1.4.0 hast.
              A.
                A.
                Flixsi
                @Asgothian vielen Dank für die Antwort.
                Bin jetzt verwirrt.
                Laut Log, startet er 1.3.1, aber in der Übersicht schreibt er 1.4.2
                zigbee.02021-01-09 23:33:43.738error(3520) Device 0x588e81fffe21f6b5 "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:43.731error(3520) Device 0x588e81fffe23223d "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:42.850error(3520) Device 0x588e81fffe21f6b5 "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:42.849error(3520) Device 0x588e81fffe23223d "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:42.737info(3520) Zigbee startedzigbee.02021-01-09 23:33:42.735info(3520) 0x588e81fffe21f6b5 (addr 21201): RS 229 T - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, white spectrum (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.732info(3520) 0x588e81fffe23223d (addr 19437): RS 229 T - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, white spectrum (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.728info(3520) 0x00158d0004859225 (addr 11705): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)zigbee.02021-01-09 23:33:42.725info(3520) 0xbc33acfffeb2115c (addr 39565): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)zigbee.02021-01-09 23:33:42.722info(3520) 0x000b57fffec8780b (addr 5711): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.719info(3520) 0x5c0272fffe8a0499 (addr 37220): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.716info(3520) 0x680ae2fffea532d8 (addr 22949): SP 220 - Innr Smart plug (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.708info(3520) 0x680ae2fffe7edf80 (addr 59656): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)zigbee.02021-01-09 23:33:42.699error(3520) Device 0x588e81fffe21f6b5 "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:42.697error(3520) Device 0x588e81fffe23223d "RS 229 T" not described in statesMapping.zigbee.02021-01-09 23:33:42.690info(3520) Currently 8 devices are joined:zigbee.02021-01-09 23:33:42.683info(3520) Unable to set transmit power, unsupported function.zigbee.02021-01-09 23:33:42.680info transmitPower : normal" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">(3520) --> transmitPower : normalzigbee.02021-01-09 23:33:42.679info(3520) Unable to disable LED, unsupported function.zigbee.02021-01-09 23:33:42.278info(3520) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}zigbee.02021-01-09 23:33:41.471info(3520) Starting Zigbee npm ...zigbee.02021-01-09 23:33:41.326info(3520) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                • F Flixsi
                  Bin jetzt verwirrt.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Flixsi Hast du ein Master/Slave setup ?
                  A.
                    A.
                    Flixsi
                    @Asgothian ja, im docker auf der NAS das Hauptsystem und auf einem Raspi 3b+ den slave für den conbee Stick und meine Feuchtigkeitssensoren DHTs.
                    • F Flixsi
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Flixsi
                      Du musst den Adapter auf dem Slave auch aktualisieren. Wie das genau geht weiss ich nicht - ich nutze kein Master / Slave. Aber ich gehe davon aus das da nur ein 1.3.1 läuft und das deswegen die Lampe nicht geht.
                      A.
