  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
    apollon77A
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bergjet ach so:
    du musst auch in der variablen (apName) die namen angleichen
    RESTMÜLL zu Restmüll
    BIOMÜLL zu Biomüll
    VERPACKUNG zu Verpackung (linux ist pingelig bei groß- und kleinschreibung)
    bergjetB
    bergjetB
    bergjet
    #73
    @liv-in-sky Komisch. Habe die Icon mit dem Filebrowser des VIS hochgeladen, kann sie auch sehen.
    Aber über den Pfad: http://192.168.1.45:8082///vis.0/Bilder/Icon/restmüll.png bekomme ich die Meldung "File Bilder/Icon/restmüll.png not found: Not exists"
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #74
      @bergjet zuviele schrägstriche vor vis - sorry ist auch bei mir oben falsch - immer nur ein schrägstrich außer bei http://
      http://192.168.1.45:8082/vis.0/Bilder/Icon/restmüll.png
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB
        bergjetB
        bergjet
        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
        #75
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
        Habe ich falsch wiedergegeben. Nein, bringt keine Änderung: "File Bilder/Icon/restmüll.png not found: Not exists"
        • bergjetB bergjet
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #76
          @bergjet ist das ein bilder adapter? oder selbst kopiert
            bergjetB
            bergjetB
            bergjet
            #77
            oder selbst kopiert
            Mit dem VIS Filemanger hochgeladen.
            • bergjetB bergjet
              oder selbst kopiert
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #78
              @bergjet bitte poste die bilder - würd die gerne haben
              ich sehe eigentlich nix, warum das nicht funktionieren sollte - der webbrowser port stimmt auch ? 8082 - ist unter instanzen setting von web.0
              • bergjetB bergjet
                oder selbst kopiert
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #79
                @bergjet
                kannst du die bilder in der vis in einem image widget auswählen und nutzen
                  @bergjet
                  bergjetB
                  bergjetB
                  bergjet
                  #80
                  @liv-in-sky Der Port 8082 stimmt. Das Bilder Widget zeigt das Bild.
                  Links das Bilder Widget.
                  • bergjetB bergjet
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #81
                    @bergjet zeig mal bitte dein setting im script nochmal
                    zur not könnten wir auch eine anydesk session machen
                    bergjetB M 2 Antworten Letzte Antwort
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      #82
                      @liv-in-sky
                      //@liv-in-sky 2020  10.11.2020 11:09
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                      //im MD List Widget
                      let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                      let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                      //im HTML Widget
                      let bildergröße=24
                      let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                      let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
                      const apName = {  "Restmüll"     : { aname: "/vis.0/Bilder/Icon/restmüll.png"},
                                      "Biomüll"      : { aname: "/vis.0/Bilder/Icon/biomüll.png"},
                                      "Verpackung"  : { aname: "/vis.0/Bilder/Icon/verpackungsmüll.png"},
                                      "Papiermüll" : { aname: "/vis.0/Bilder/Icon/papiermüll.png"},
                                      "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                                      "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
                      let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                      var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="16px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                      " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                        "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                        "&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var val1; var val2; var val0; var val3;
                      var htmlTabUeber="";
                      var wochentag = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa' ]
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                      var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
                      for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                             counter++
                            val1=myData[index].name
                            val2=myData[index].daysLeft
                            //log(myData[index].nextDate)
                            val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                             val0=""
                            for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                                          // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                                          if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
                         //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
                         //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
                         //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
                         //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
                         //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                                 makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                             if(val2<=1){
                                 val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                 val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                 val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3}
                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();
                      function tabelleBind(){
                          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                             case 2: if(counter%4==0){
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                             case 3:  if(counter%2==0)   {
                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              } break;}
                             case 4:  if(counter%8==0)   {
                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break;}else{
                                      if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;     }
                          } //switch ende
                      function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break;
                            case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                var htmlOutVIS="";
                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                 if (htmlUberschrift)
                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                   } else {
                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      //log(htmlOut);
                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                            setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                            myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                       setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                          myJsonWidget=[];
                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        myJsonWidget.push({
                            Device : vax1,
                            Wert : vax2,
                            Status : vax4,
                            Hersteller : vax3
                      //	log(myJsonWidget)
                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                     <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                     <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                     </div>`
                            if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                          myJsonWidget2.push({
                                    text: vax2,
                                    subText: mysubText,
                                    statusBarColor: vax5,
                                    image: vax1,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    showValueLabel: false,
                                    status: vax3,
                                    Wert : vax3,
                                    Hersteller : vax4
                        M
                        M
                        Mickey
                        #83
                        @liv-in-sky
                        @bergjet
                        hallo und guten morgen,
                        ich habe das Gleiche Ergebnis wie bergjet
                        probiere schon seit tagen mit unterschiedlichen Bildgrößen aus unterschiedlichen Quellen
                        • bergjetB bergjet
                          @liv-in-sky
                          //im MD List Widget
                          //im HTML Widget
                          let bildergröße=24
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                            "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                                 counter++
                                 val0=""
                                 if(val2<=1){
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
                                             }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                              } //switch ende
                                case 1:    break;
                                case 2:
                                           break;
                                           break;
                                          break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                                myJsonWidget2=[];
                              myJsonWidget=[];
                            myJsonWidget.push({
                                Device : vax1,
                                Wert : vax2,
                                Status : vax4,
                                Hersteller : vax3
                                         </div>`
                                        text: vax2,
                                        subText: mysubText,
                                        image: vax1,
                                        imageColor: "",
                                        listType: "text",
                                        status: vax3,
                                        Wert : vax3,
                                        Hersteller : vax4
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #84
                          @bergjet
                          @Mickey
                          weiß nicht ob script oder vis fehler - bei mir funktionert es - gerade getestet
                          es dürfen keine leerzeichen im kalender sein - hinter z.b Restmüll, Biomüll,...
                          @bergjet bitte die bilder posten
                          habt ihr mal irgend ein bild im setting eingetragen, welches in einem anderen ordner unter vis.0 ist
                          der pfad mit dem http zum bild sollte aber auch funktionieren
                          postet doch auch mal den inhalt der tabelle - also den inhalt von dpVIS,, indem die tabelle gespeichert ist
                            @bergjet
                            @Mickey
                            bergjetB
                            bergjetB
                            bergjet
                            #85
                            <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="auto" rules="cols" style="color:#D8D8D8;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,blue,blue);"><tr height="35" style="color:white; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 2px solid white "><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;TONNE&ensp;</td><td  align=center>&ensp;NOCH&ensp;</td><td align=left>&ensp;DATUM&ensp;</td></tr><tr bgcolor="black"><td align=center>&ensp;<img src=/vis.0/Müll1.png height="24" width="24">&ensp;</td><td align=left>&ensp;Restmüll&ensp;</td><td align=center>&ensp;2&ensp;</td><td align=left>&ensp;Mo  11.01.&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#333333"><td align=center>&ensp;<img src=/vis.0/Bilder/Icon/biomüll.png height="24" width="24">&ensp;</td><td align=left>&ensp;Biomüll&ensp;</td><td align=center>&ensp;12&ensp;</td><td align=left>&ensp;Do  21.01.&ensp;</td></tr><tr bgcolor="black"><td align=center>&ensp;<img src=/vis.0/Bilder/Icon/verpackungsmüll.png height="24" width="24">&ensp;</td><td align=left>&ensp;Verpackung&ensp;</td><td align=center>&ensp;25&ensp;</td><td align=left>&ensp;Mi  03.02.&ensp;</td></tr></table>
                            Ich habe ein anderes Bild, das bereits verwendet wir versucht, geht nicht.
                            Ich habe ein Bild in einem anderen Verzeichnis (vis.0) versucht funktioniert nicht.
                            Es zeigt auch kein Bild, egal wo es gespeichert ist, mit dem Befehl "http://192.168.1.45:8082/vis.0/Bilder/Icon/restmüll.png" an.
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #86
                              @bergjet
                              da steht definitiv etwas falsches im script
                              wo kommt das den her ?
                              • bergjetB bergjet
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #87
                                @bergjet
                                lösche mal den inhalt, den du gepostet hast - so das der state leer ist und starte das script neu - wird da der dp überhaupt upgedatet ?
                                  @bergjet
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #88
                                  Da habe ich ein anderes Bild versucht das in vis.0 gespeichert ist.
                                  Ein anderes Script (Corona Ampel) zeigt mir ein Bild mit diesem Pfad:
                                  "<img src="+"/vis.0/Bilder/Icon/orange.png"+" height=\"30\" width=\"30\">"
                                    @bergjet
                                    M
                                    M
                                    Mickey
                                    #89
                                    @liv-in-sky ich hab das script von bergjet eingefügt und für mich angepasst und habe gleiches Ergebnis wie vorher.
                                    hattest Du das auch ausprobiert und es hat funktioniert ?
                                    dann hätten wir ein Problem bei den settings.
                                    • M Mickey
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #90
                                      @Mickey ich habe jetzt mal sein script kopiert und den ersten eintrag von apName angepaßt - funktioniert sofort
                                        @bergjet
                                        @Mickey
                                        M
                                        M
                                        Mickey
                                        #91
                                        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                        weiss der Geier, habe jetzt einen neuen Ordner angelegt und ein paar Bilder mit dem Dateimanager upgeloaded.
                                        Pfad angepasst und siehe da es funktioniert.
                                        Danke.
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #92
                                          vielleicht muss man nur mal javascript und vis instanz neustarten, damit cache refresht ????
                                          @Mickey immerhin schon mal ein erfolg
                                          M bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
