  4. ioBroker läuft nicht mehr Admin bzw. Web-server update
adapter update fehler
16 Beiträge 4 Kommentatoren 492 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    habe gerade Adapter Updates angestoßen, nun läuft ioBroker nicht mehr. Zumindest Adamin und Vis.
    Wie kann ich am Pi testen welcher Adapter hängt?
    iobroker status meldet dass ioBroker läuft.
    • hg6806H hg6806
      @hg6806
      iobroker list instances
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @Thomas-Braun
        ok Web-server läuft nicht.
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por
        Wie starten?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          root@raspberrypi:~# iobroker start web.0
          The adapter "web.0" was started.
          Seltsam
          • hg6806H hg6806
            Seltsam
            @hg6806 root login...
            Ich werde es wohl nie verstehen...
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @Thomas-Braun
              Was ist da so schlimm dran?
              ioBroker läuft wieder. Admin musste ich auch starten.
              Keine Ahnung was das jetzt wieder war.
              • hg6806H hg6806
                @Thomas-Braun
                @hg6806 sagte in ioBroker läuft nicht mehr Admin bzw. Web-server update:
                Alles. Das ist einfach so nicht vorgesehen.
                Du verbiegst dir u.U. mit dem Schwachsinn dein System.
                root Shell ist unnötig, unsicher, unvorhergesehen und ganz übler Stil.
                Leute mit Ahnung machen das nicht, Leute ohne Ahnung basteln den sich immer als erstes frei. Ich versteh es einfach nicht.
                Jetzt kannste als nächstes ein
                iobroker fix
                einwerfen. Als USER!
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Nun, ich habe von linux nicht viel Ahnung. Und auf der Konsole bin ich außerdem sehr selten.
                  Ich brauch einen Root Zugang um Daten per FTP auf den Pi zu schieben.
                  • hg6806H hg6806
                    wirklich?
                    Aber anschließend ist root der Besitzer und niemand anderes (auch nicht iobroker) darf da noch was ändern
                    • hg6806H hg6806
                      @hg6806 Quatsch. Du brauchst mehr Ahnung. Eine root Shell braucht keiner auf einem vernünftigen Debian. Deswegen ist der nämlich auch auf Eis gelegt. Den hat keiner vergessen oder falsch eingestellt und es Bedarf keiner Aktivierung von dir.
                      Mit Verlaub, das merkt man. Aber warum man genau DANN auch noch mit root eingeloggt ist will mir nicht in den Kopf. Das ist wie: Ich hab keine Ahnung von Bergsteigen, spaziere aber in Badelatschen auf den Everest.
                      Oder ich hab schon mal 'nen Splitter aus dem Finger gezogen, da kann eine Herz-OP auch nix anderes sein.
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        @Thomas-Braun
                        Ist ja ne Menge Prosa was du schreibst.
                        Aber auf die Frage was daran so falsch ist gehst du nicht ein.
                        • hg6806H hg6806
                          @Thomas-Braun
                          Das hat er geschrieben
                          @Thomas-Braun sagte in ioBroker läuft nicht mehr Admin bzw. Web-server update:
                          da u.a. Daten unter /root gespeichert werden, wo niemand anderes ran darf, oder
                          @Homoran sagte in ioBroker läuft nicht mehr Admin bzw. Web-server update:
                          • hg6806H hg6806
                            @Thomas-Braun
                            @hg6806
                            Wenn du als root unterwegs bist sind die ENV-Variablen andere. Das kann dir das Rechtegefüge richtig durcheinander bringen.
                            Gerade wenn du, wie du selber sagst keine Ahnung hast, was du da genau treibst ist das kompletter Schwachsinn mit Vollzugriff auf dem Komplett-System herumzufuhrwerken. Als root abgesetzte Befehle rasseln ungefiltert durch.
                            Nicht umsonst ist der Systemuser 'iobroker' über die sudoers fein abgestellt auf den Betrieb des Servers ioBroker. Da kommt man dann nicht als root an und wirft das ganze Rechtegefüge über den Haufen.
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              OK, ist es denn generell Mist einen Root Zugang in /etc/ssh/sshd_config zu erstellen mit dem Editieren von PermitRootLogin without-password in yes, oder ist einfach nur das Einloggen über die Konsole mit root so "tragisch"?
                              • hg6806H hg6806
                                @hg6806 Man macht weder das eine noch das andere.
                                SSH-Zugang für root verbietet sich von selbst und eine root shell ist wie bereits gesagt auch nicht erforderlich.
                                Ich habe auf meinem Produktivsystem vom ioBroker auf einem Raspberry 4 im Leben noch keine root shell offen gehabt. Aus Eigenschutz.
                                Das System rennt und rennt und rennt.
                                  @hg6806
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Wie @Thomas-Braun schon sagte, iobroker ist in der sudoer Liste, ebenso der pi Benutzer. Wenn du also wirklich einmal irgendwas mit erhöhten Rechten machen musst, kannst du einfach sudo verwenden.
                                  Als root einloggen ist auf vielen Systemen gar nicht mehr möglich und sollte auf allen anderen nicht mehr gemacht werden. Mit ganz einfachen Befehlen verhaust du dir dein System ohne es zu merken.
                                  Solange du hier keinen guten Grund nennen kannst, weshalb du Root brauchst, lass es einfach sein!
                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
