  4. Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler
iob startet nicht mehr
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @RDE
    @Homoran sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
    Bitte in code-tags posten!
    Was kommt bei iobroker start?
    RDE
    @Homoran
    Soory aber das mit den MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt! habe ich nicht verstanden, wie geht das?
    • R RDE
      @Homoran
      @RDE sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
      Das bedutet, dass ein MOD sich für dich die Arbeit gemacht hat, deinen code über code-tags korrekt zu formatieren
      • R RDE
        @RDE
        pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker start
        @RDE
        OK!
        was sagt jetzt iobroker list instances?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @RDE
          OK!
          RDE
          @Homoran
          ob:/opt/iobroker/log $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
            system.adapter.fully-tablet-control.0  : fully-tablet-control  -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
            system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
            system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
            system.adapter.material.0              : material              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
            system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
            system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • R RDE
            @Homoran
            @RDE Fast hast du es geschafft ;-)
            jetzt noch einen Zeilenumpruch nach dem Namen und vor den Code-Tags - dann wird das schon
            Da läuft immer noch nichts.
            Was hast du für ein System?
            Was kommt bei iobroker list adapters?
            Bei dir laufen mqtt und sonoff auf dem selben port - das kann nicht gut gehen
              RDE
              @Homoran ```
              pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker list adapters
              Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              system.adapter.admin : admin - v4.1.11
              system.adapter.discovery : discovery - v2.4.1
              system.adapter.info : info - v1.7.10
              system.adapter.cloud : cloud - v3.1.0
              system.adapter.web : web - v3.1.0
              system.adapter.terminal : terminal - v0.1.2
              system.adapter.hmip : hmip - v1.5.0
              system.adapter.mqtt : mqtt - v2.1.14
              system.adapter.sonoff : sonoff - v2.3.3
              system.adapter.netatmo : netatmo - v1.3.3
              system.adapter.telegram : telegram - v1.6.0
              system.adapter.javascript : javascript - v4.8.4
              system.adapter.shelly : shelly - v4.0.3
              system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4
              system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.7
              system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
              system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - v1.2.0
              system.adapter.iot : iot - v1.8.5
              system.adapter.alexa2 : alexa2 - v3.3.5
              system.adapter.vis : vis - v1.3.4
              system.adapter.device-reminder : device-reminder - v0.7.4
              system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v1.1.0
              system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.1
              system.adapter.openweathermap : openweathermap - v0.1.0
              system.adapter.backitup : backitup - v1.7.0
              system.adapter.fully-tablet-control : fully-tablet-control - v0.3.0-beta.5
              system.adapter.logparser : logparser - v1.1.0
              system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12
              system.adapter.vis-metro : vis-metro - v1.1.2
              system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - v1.0.2
              system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - v1.0.2
              system.adapter.fullybrowser : fullybrowser - v2.0.1
              system.adapter.jarvis : jarvis - v2.0.0
              system.adapter.history : history - v1.9.10
              system.adapter.vis-players : vis-players - v0.1.6
              system.adapter.material : material - v0.13.9
              system.adapter.vis-inventwo : vis-inventwo - v2.5.11
              system.adapter.vis-icontwo : vis-icontwo - v0.35.0
              system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - v1.0.2
              system.adapter.vis-material-advanced : vis-material-advanced - v1.3.0
              system.adapter.linux-control : linux-control - v1.1.0
              system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - v3.2.1
              system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2
              system.adapter.email : email - v1.0.7
              system.adapter.feiertage : feiertage - v1.0.17
              system.adapter.ical : ical - v1.7.4
              system.adapter.coronavirus-statistics : coronavirus-statistics - v0.6.3
              system.adapter.trashschedule : trashschedule - v1.0.3
              Unable to increase LUA script timeout: Error: Connection is closed.
              • R RDE
                @Homoran ```
                das klingt nicht gut
                Bitte code-tags korrigieren
                  RDE
                  @Homoran Ja, was kann man machen?
                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RDE
                    RDE
                    @RDE Ein backupfile habe ich
                    • R RDE
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        RDE
                        @Homoran Himbeer Pi OS Lite
                          RDE
                          @Homoran
                          • Was meinst du mit code-tags korrigieren?
                          • R RDE
                            @Homoran
                            RDE
                            @RDE
                            • Muss jetzt leider los, hast du bitte eine letzte Empfehlung?
                            • R RDE
                              und welche Hardware?
                              wieviel RAM?
                              den post editieren - und diese Korrektur anwenden
