- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
Tasmota schickt es so auch raus:
13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
@toki1973 sagte:
Dann versuche es so:
Wert findet man unter "Trigger".
Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
@toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
Argh
Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@toki1973 sagte:
@paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
Auch das hatte nicht geklappt.
Uns siehe da:
Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
Uns siehe da:
@Homoran sagte:
@toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
deswegen das
unexpected end of JSONOK - ich denke das Thema ist mit der Lösung über den Sonoff Adapter erledigt
@Homoran said in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
Habe ja auch zwei unterschiedliche Ports :)
NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
und die Clients sind auf beide ports konfiguriert?
@toki1973 sagte:
@toki1973 nur nochmal zur Vollständigkeit:
ich habe es mit dem Wert des alten Datenpunkts hinbekommen, wie ich es bei einem reinen String angegangen wäre:
Das Blockly sucht die Position der Bezeichner in dem String und schneidet dann den Wert aus.
Hier wird es nur als debug ausgegeben. Die Werte müssten jetzt noch in den Typ Zahl gewandelt und in die entsprechenden States geschrieben werden.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</variable> <variable id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</variable> <variable id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</variable> <variable id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</variable> <variable id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</variable> <variable id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</variable> <variable id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</variable> <variable id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</variable> </variables> <block type="variables_set" id="9Sdi^OmzX20RaVa~R;`W" x="38" y="-12"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="vrV_n98?e?X{z04m0KTZ"> <field name="TEXT">{"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Y@XWEA,H,wHg5|}p[;bu"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="1^}JI2J`_BSKK9+x0V]["> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="z`vPzmrPQXNYIKNlg2U0"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="cFGjl$lFC[.6Wl{[BB`v"> <field name="TEXT">Meter_total</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="sAju@OAi9W+]`2j@f7$("> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="T5+xxqyK:l:{i1wh[mfF"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*%s[:JfZOZnC!4~E9.v~"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="guYVK[/L(0m0!DhO!H9s"> <field name="TEXT">DJ_TPWRCURR</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="hHOHcxA:Y9S;@2:EvYhA"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="`1)z7|3`K~5XY`~GJfc7"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="d+m_dZiGDVY0W#wxh)xr"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="){Uri]V}a~W{YWLN(M:W"> <field name="TEXT">Meter_number</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="WmJ1O6h|7v|y~hR*ojbM"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="?{yYHLx2W#tu{ZZscgXf"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="+y0$sJ$Zs$V/wR+b=k8!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Wn,ovW|b6HA1mLNn:Io1"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="fj3y_r;Lj6{Ikb[4`OuL"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y+D#Zd+TdW:bdFyL*dxu"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=",rcpSOo+ixT{O_#?@x@}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=",?WYV7.v?wzB(uTYo)a0"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!/8fY!~8XvE]YvGm7`Xo"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="*1Gi|vc%EKR!.)$h}U`q"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="bb~jhfC/`.s=n/8}nxu*"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_$Kk:g0w1wVl:s-%j;ra"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":hocYWr5,vcD*!~QWlon"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@2*M)M2;axXd)%RI6K7H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="mAvsB4QLuUHWS4$@nE9["> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%5zC=*^x*6Rfi^nxWj(U"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J7@E~,R]P:SK+0hu[^.C"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="}-_bRZ|!e87r~yt9Sw27"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",V;=M|eJuk.)/ramsxe@"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="y[~{;2.MA=`Jno=$P;sc"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_YEY=7%bKRIFkaJUG(qd"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="M}Yp.Lu^Gq0~Y2+y,am%"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="vS0S:HzwO.+M*wc:Ka*H"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id=",0imtnCRX/ykTcNUZa%5"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ayn+{oF^1hNl!/s}L{@["> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="K;z7b9!SQp4Lb_X`aOTo"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="U?5e=Jjlz=XbARWm5se`"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="QD~bLT=BgqmS0T~SLLn2"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ZhUE?0D*Q!CrF[Y$L0@H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".%rv!C`w,qc~L;;CP`%}"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="+J,8N0351?-tp?zz,%Aw"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="faY~#g3k+)t@_V:GE[!m"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=".}KSg55;JRgf|m7(lAJ1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="!QIlWtyT9ga?EWO+AUb?"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="}cx2Z/OF;wLq#OlB_k!z"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="L[oK$#/=l;-sjYGMVfJ{"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="gY:_44QqYEyfW$,iDy.N"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="R*U41`gvYWArYTwr$Xlq"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1t%DxvoPyA;=q-u|||6c"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3xf;1l`m/q+S!@v8^qpO"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="EMyN%UrsyEVN4U#aO*4]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="SoU7CM/a_Q#X+1oj/ZU!"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^|=l+AK0%).)%|[KF,9q"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=hWVa`OB-+vs8P{,T1O8"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6};%U#?s}iCt[GK)L*=+"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="YpW%?F+@JJsP6BGMe)I|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="R[,B:YUhtqw}NY{wus+,"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="LwDwj(VU6Aw4}L,7Nk!v"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id=")|ecykB1Go}{M,3nY|}F"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=")FZIQtY[CN_5ax7Yl)+O"> <field name="TEXT">Start1</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Z7iEOioN4NSvP}H-_vic"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="0h^MKS8M5rtCr=RNV-!%"> <field name="TEXT">Länge 1</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="#R`SuIKMZ(C/0(WO~VJA"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="w^OA7_7y,b%,$c;Y#f!P"> <field name="TEXT">total: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="]L.BjJlB%DE:npKa`M?j"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="1htsdTF)CaIK0[zIS^1-"> <field name="TEXT">; aktuell: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="MgusBvAdEvnb@-0(o6.a"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
Hier wird es nur als debug ausgegeben. Die Werte müssten jetzt noch in den Typ Zahl gewandelt und in die entsprechenden States geschrieben werden.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</variable> <variable id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</variable> <variable id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</variable> <variable id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</variable> <variable id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</variable> <variable id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</variable> <variable id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</variable> <variable id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</variable> </variables> <block type="variables_set" id="9Sdi^OmzX20RaVa~R;`W" x="38" y="-12"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="vrV_n98?e?X{z04m0KTZ"> <field name="TEXT">{"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Y@XWEA,H,wHg5|}p[;bu"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="1^}JI2J`_BSKK9+x0V]["> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="z`vPzmrPQXNYIKNlg2U0"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="cFGjl$lFC[.6Wl{[BB`v"> <field name="TEXT">Meter_total</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="sAju@OAi9W+]`2j@f7$("> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="T5+xxqyK:l:{i1wh[mfF"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*%s[:JfZOZnC!4~E9.v~"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="guYVK[/L(0m0!DhO!H9s"> <field name="TEXT">DJ_TPWRCURR</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="hHOHcxA:Y9S;@2:EvYhA"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="`1)z7|3`K~5XY`~GJfc7"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="d+m_dZiGDVY0W#wxh)xr"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="){Uri]V}a~W{YWLN(M:W"> <field name="TEXT">Meter_number</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="WmJ1O6h|7v|y~hR*ojbM"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="?{yYHLx2W#tu{ZZscgXf"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="+y0$sJ$Zs$V/wR+b=k8!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Wn,ovW|b6HA1mLNn:Io1"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="fj3y_r;Lj6{Ikb[4`OuL"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y+D#Zd+TdW:bdFyL*dxu"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=",rcpSOo+ixT{O_#?@x@}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=",?WYV7.v?wzB(uTYo)a0"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!/8fY!~8XvE]YvGm7`Xo"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="*1Gi|vc%EKR!.)$h}U`q"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="bb~jhfC/`.s=n/8}nxu*"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_$Kk:g0w1wVl:s-%j;ra"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":hocYWr5,vcD*!~QWlon"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@2*M)M2;axXd)%RI6K7H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="mAvsB4QLuUHWS4$@nE9["> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%5zC=*^x*6Rfi^nxWj(U"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J7@E~,R]P:SK+0hu[^.C"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="}-_bRZ|!e87r~yt9Sw27"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",V;=M|eJuk.)/ramsxe@"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="y[~{;2.MA=`Jno=$P;sc"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_YEY=7%bKRIFkaJUG(qd"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="M}Yp.Lu^Gq0~Y2+y,am%"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="vS0S:HzwO.+M*wc:Ka*H"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id=",0imtnCRX/ykTcNUZa%5"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ayn+{oF^1hNl!/s}L{@["> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="K;z7b9!SQp4Lb_X`aOTo"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="U?5e=Jjlz=XbARWm5se`"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="QD~bLT=BgqmS0T~SLLn2"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ZhUE?0D*Q!CrF[Y$L0@H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".%rv!C`w,qc~L;;CP`%}"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="+J,8N0351?-tp?zz,%Aw"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="faY~#g3k+)t@_V:GE[!m"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=".}KSg55;JRgf|m7(lAJ1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="!QIlWtyT9ga?EWO+AUb?"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="}cx2Z/OF;wLq#OlB_k!z"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="L[oK$#/=l;-sjYGMVfJ{"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="gY:_44QqYEyfW$,iDy.N"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="R*U41`gvYWArYTwr$Xlq"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1t%DxvoPyA;=q-u|||6c"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3xf;1l`m/q+S!@v8^qpO"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="EMyN%UrsyEVN4U#aO*4]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="SoU7CM/a_Q#X+1oj/ZU!"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^|=l+AK0%).)%|[KF,9q"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=hWVa`OB-+vs8P{,T1O8"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6};%U#?s}iCt[GK)L*=+"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="YpW%?F+@JJsP6BGMe)I|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="R[,B:YUhtqw}NY{wus+,"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="LwDwj(VU6Aw4}L,7Nk!v"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id=")|ecykB1Go}{M,3nY|}F"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=")FZIQtY[CN_5ax7Yl)+O"> <field name="TEXT">Start1</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Z7iEOioN4NSvP}H-_vic"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="0h^MKS8M5rtCr=RNV-!%"> <field name="TEXT">Länge 1</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="#R`SuIKMZ(C/0(WO~VJA"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="w^OA7_7y,b%,$c;Y#f!P"> <field name="TEXT">total: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="]L.BjJlB%DE:npKa`M?j"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="1htsdTF)CaIK0[zIS^1-"> <field name="TEXT">; aktuell: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="MgusBvAdEvnb@-0(o6.a"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
Hier wird es nur als debug ausgegeben. Die Werte müssten jetzt noch in den Typ Zahl gewandelt und in die entsprechenden States geschrieben werden.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</variable> <variable id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</variable> <variable id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</variable> <variable id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</variable> <variable id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</variable> <variable id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</variable> <variable id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</variable> <variable id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</variable> </variables> <block type="variables_set" id="9Sdi^OmzX20RaVa~R;`W" x="38" y="-12"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="vrV_n98?e?X{z04m0KTZ"> <field name="TEXT">{"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Y@XWEA,H,wHg5|}p[;bu"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="1^}JI2J`_BSKK9+x0V]["> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="z`vPzmrPQXNYIKNlg2U0"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="cFGjl$lFC[.6Wl{[BB`v"> <field name="TEXT">Meter_total</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="sAju@OAi9W+]`2j@f7$("> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="T5+xxqyK:l:{i1wh[mfF"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*%s[:JfZOZnC!4~E9.v~"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="guYVK[/L(0m0!DhO!H9s"> <field name="TEXT">DJ_TPWRCURR</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="hHOHcxA:Y9S;@2:EvYhA"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="`1)z7|3`K~5XY`~GJfc7"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="d+m_dZiGDVY0W#wxh)xr"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="){Uri]V}a~W{YWLN(M:W"> <field name="TEXT">Meter_number</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="WmJ1O6h|7v|y~hR*ojbM"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="?{yYHLx2W#tu{ZZscgXf"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="+y0$sJ$Zs$V/wR+b=k8!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Wn,ovW|b6HA1mLNn:Io1"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="fj3y_r;Lj6{Ikb[4`OuL"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y+D#Zd+TdW:bdFyL*dxu"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=",rcpSOo+ixT{O_#?@x@}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=",?WYV7.v?wzB(uTYo)a0"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!/8fY!~8XvE]YvGm7`Xo"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="*1Gi|vc%EKR!.)$h}U`q"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="bb~jhfC/`.s=n/8}nxu*"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_$Kk:g0w1wVl:s-%j;ra"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":hocYWr5,vcD*!~QWlon"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="@2*M)M2;axXd)%RI6K7H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="mAvsB4QLuUHWS4$@nE9["> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="%5zC=*^x*6Rfi^nxWj(U"> <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J7@E~,R]P:SK+0hu[^.C"> <field name="NUM">3</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="}-_bRZ|!e87r~yt9Sw27"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",V;=M|eJuk.)/ramsxe@"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="y[~{;2.MA=`Jno=$P;sc"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="_YEY=7%bKRIFkaJUG(qd"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="M}Yp.Lu^Gq0~Y2+y,am%"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="vS0S:HzwO.+M*wc:Ka*H"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id=",0imtnCRX/ykTcNUZa%5"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ayn+{oF^1hNl!/s}L{@["> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="K;z7b9!SQp4Lb_X`aOTo"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="U?5e=Jjlz=XbARWm5se`"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="QD~bLT=BgqmS0T~SLLn2"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ZhUE?0D*Q!CrF[Y$L0@H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".%rv!C`w,qc~L;;CP`%}"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="+J,8N0351?-tp?zz,%Aw"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="faY~#g3k+)t@_V:GE[!m"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=".}KSg55;JRgf|m7(lAJ1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="!QIlWtyT9ga?EWO+AUb?"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="}cx2Z/OF;wLq#OlB_k!z"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="L[oK$#/=l;-sjYGMVfJ{"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="gY:_44QqYEyfW$,iDy.N"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_arithmetic" id="R*U41`gvYWArYTwr$Xlq"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="1t%DxvoPyA;=q-u|||6c"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3xf;1l`m/q+S!@v8^qpO"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="EMyN%UrsyEVN4U#aO*4]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="SoU7CM/a_Q#X+1oj/ZU!"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^|=l+AK0%).)%|[KF,9q"> <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=hWVa`OB-+vs8P{,T1O8"> <field name="NUM">14</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6};%U#?s}iCt[GK)L*=+"> <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="YpW%?F+@JJsP6BGMe)I|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="R[,B:YUhtqw}NY{wus+,"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="LwDwj(VU6Aw4}L,7Nk!v"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id=")|ecykB1Go}{M,3nY|}F"> <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=")FZIQtY[CN_5ax7Yl)+O"> <field name="TEXT">Start1</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="Z7iEOioN4NSvP}H-_vic"> <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="0h^MKS8M5rtCr=RNV-!%"> <field name="TEXT">Länge 1</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="#R`SuIKMZ(C/0(WO~VJA"> <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="w^OA7_7y,b%,$c;Y#f!P"> <field name="TEXT">total: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="]L.BjJlB%DE:npKa`M?j"> <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="1htsdTF)CaIK0[zIS^1-"> <field name="TEXT">; aktuell: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="MgusBvAdEvnb@-0(o6.a"> <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Vielen Dank für das Blockly.
Auch mir hat dies geholfen. Ich habe es in Verbindung mit meinem iRobot Roomba und Braava genutzt.
Ziel war es, dass ich die Region_ID auslesen konnte, ohne den ganzen Text des Objekts in ein Textprogramm zu kopieren und die Region_ID zu suchen.
