  5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
    5.2k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
    {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
    das sieht selbst für mich aus wie ein JSON, das müsste dann mir "Attribut von" gehen.
    Das reizt mich jetzt mal es mit deinem Export zu probieren
    @Homoran sagte:
    In diesem String stören die " vor {"Time"
    Sind die im Original wirklich vorhanden ?
    • T toki1973
      @Homoran
      Danke für die Rückmeldung!
      Der String oben ist der String den ich bekommen. Hier noch mal:
      {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
      Aus dem val möchte ich die Werte von Meter_total und DJ_TPWRCURR ohne doppelpunkt in eigene Datenpunkte schreiben damit ich dies in die Influx db schreiben lassen kann.
      @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
      Noch schlimmer, die sind escaped:
      paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran
        ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
        Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
        EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
          toki1973
          Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
          Tasmota schickt es so auch raus:
          13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
          Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
            @Homoran
            das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen ;-)
            • T toki1973
              befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
              • T toki1973
                @toki1973 sagte:
                Dann versuche es so:
                Wert findet man unter "Trigger".
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  toki1973
                  Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                  Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                  • T toki1973
                    du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                      @toki1973 sagte:
                      Auch das hatte nicht geklappt.
                      Uns siehe da:
                      Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                        Uns siehe da:
                        @Homoran sagte:
                        @toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
                          @Homoran sagte:
                          deswegen das unexpected end of JSON
                          OK - ich denke das Thema ist mit der Lösung über den Sonoff Adapter erledigt
                            toki1973
                            @Homoran said in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                            Habe ja auch zwei unterschiedliche Ports :)
                            • T toki1973
                              und die Clients sind auf beide ports konfiguriert?
                                @toki1973 sagte:
                                toki1973
                                Danke jetzt habe ich auch der Wert gefunden.
                                @Homoran @paul53 Vielen Dank euch beide für die Hilfe!
                                Ich stelle meine Wemo MQTTs jetzt dann wohl alle auf den Sonoff MQQT Port um
                                • T toki1973
                                  @toki1973 nur nochmal zur Vollständigkeit:
                                  ich habe es mit dem Wert des alten Datenpunkts hinbekommen, wie ich es bei einem reinen String angegangen wäre:
                                  Das Blockly sucht die Position der Bezeichner in dem String und schneidet dann den Wert aus.
                                  Hier wird es nur als debug ausgegeben. Die Werte müssten jetzt noch in den Typ Zahl gewandelt und in die entsprechenden States geschrieben werden.
                                   <variables>
                                     <variable id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</variable>
                                     <variable id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</variable>
                                     <variable id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</variable>
                                     <variable id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</variable>
                                     <variable id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</variable>
                                     <variable id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</variable>
                                     <variable id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</variable>
                                     <variable id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="9Sdi^OmzX20RaVa~R;`W" x="38" y="-12">
                                     <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="vrV_n98?e?X{z04m0KTZ">
                                         <field name="TEXT">{"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Y@XWEA,H,wHg5|}p[;bu">
                                         <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="1^}JI2J`_BSKK9+x0V][">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="z`vPzmrPQXNYIKNlg2U0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="cFGjl$lFC[.6Wl{[BB`v">
                                                 <field name="TEXT">Meter_total</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="sAju@OAi9W+]`2j@f7$(">
                                             <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="T5+xxqyK:l:{i1wh[mfF">
                                                   <block type="variables_get" id="*%s[:JfZOZnC!4~E9.v~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="guYVK[/L(0m0!DhO!H9s">
                                                     <field name="TEXT">DJ_TPWRCURR</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="hHOHcxA:Y9S;@2:EvYhA">
                                                 <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id="`1)z7|3`K~5XY`~GJfc7">
                                                       <block type="variables_get" id="d+m_dZiGDVY0W#wxh)xr">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="){Uri]V}a~W{YWLN(M:W">
                                                         <field name="TEXT">Meter_number</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="WmJ1O6h|7v|y~hR*ojbM">
                                                     <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="?{yYHLx2W#tu{ZZscgXf">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="+y0$sJ$Zs$V/wR+b=k8!">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="Wn,ovW|b6HA1mLNn:Io1">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="fj3y_r;Lj6{Ikb[4`OuL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="Y+D#Zd+TdW:bdFyL*dxu">
        <field name="NUM">3</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id=",rcpSOo+ixT{O_#?@x@}">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id=",?WYV7.v?wzB(uTYo)a0">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="!/8fY!~8XvE]YvGm7`Xo">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="*1Gi|vc%EKR!.)$h}U`q">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="bb~jhfC/`.s=n/8}nxu*">
        <field name="NUM">14</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="_$Kk:g0w1wVl:s-%j;ra">
                                                         <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id=":hocYWr5,vcD*!~QWlon">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="@2*M)M2;axXd)%RI6K7H">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="mAvsB4QLuUHWS4$@nE9[">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%5zC=*^x*6Rfi^nxWj(U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J7@E~,R]P:SK+0hu[^.C">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="}-_bRZ|!e87r~yt9Sw27">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",V;=M|eJuk.)/ramsxe@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y[~{;2.MA=`Jno=$P;sc">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="_YEY=7%bKRIFkaJUG(qd">
                                                             <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field>
                                                               <block type="text_getSubstring" id="M}Yp.Lu^Gq0~Y2+y,am%">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="vS0S:HzwO.+M*wc:Ka*H">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id=",0imtnCRX/ykTcNUZa%5">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ayn+{oF^1hNl!/s}L{@[">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K;z7b9!SQp4Lb_X`aOTo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="U?5e=Jjlz=XbARWm5se`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QD~bLT=BgqmS0T~SLLn2">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ZhUE?0D*Q!CrF[Y$L0@H">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".%rv!C`w,qc~L;;CP`%}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+J,8N0351?-tp?zz,%Aw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="faY~#g3k+)t@_V:GE[!m">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".}KSg55;JRgf|m7(lAJ1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!QIlWtyT9ga?EWO+AUb?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="}cx2Z/OF;wLq#OlB_k!z">
        <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field>
        <block type="text_getSubstring" id="L[oK$#/=l;-sjYGMVfJ{">
        <block type="variables_get" id="gY:_44QqYEyfW$,iDy.N">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="R*U41`gvYWArYTwr$Xlq">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1t%DxvoPyA;=q-u|||6c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3xf;1l`m/q+S!@v8^qpO">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="EMyN%UrsyEVN4U#aO*4]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="SoU7CM/a_Q#X+1oj/ZU!">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^|=l+AK0%).)%|[KF,9q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=hWVa`OB-+vs8P{,T1O8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6};%U#?s}iCt[GK)L*=+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="YpW%?F+@JJsP6BGMe)I|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R[,B:YUhtqw}NY{wus+,">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="LwDwj(VU6Aw4}L,7Nk!v">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=")|ecykB1Go}{M,3nY|}F">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=")FZIQtY[CN_5ax7Yl)+O">
        <field name="TEXT">Start1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Z7iEOioN4NSvP}H-_vic">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0h^MKS8M5rtCr=RNV-!%">
        <field name="TEXT">Länge 1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="#R`SuIKMZ(C/0(WO~VJA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w^OA7_7y,b%,$c;Y#f!P">
        <field name="TEXT">total: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="]L.BjJlB%DE:npKa`M?j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="1htsdTF)CaIK0[zIS^1-">
        <field name="TEXT">; aktuell: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="MgusBvAdEvnb@-0(o6.a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    toki1973
                                    @Homoran
                                    Danke für das Blockly. Jetzt habe ich zumindest die Grundlage zum zerlegen eines Strings verstanden!
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Kusi
                                      Vielen Dank für das Blockly.
                                      Auch mir hat dies geholfen. Ich habe es in Verbindung mit meinem iRobot Roomba und Braava genutzt.
                                      Ziel war es, dass ich die Region_ID auslesen konnte, ohne den ganzen Text des Objekts in ein Textprogramm zu kopieren und die Region_ID zu suchen.
