  5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
    5.2k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
    ich bekomme per MQTT diesen String übermittelt.
    wie sieht denn der inhalt des Datenpunktes im MQTT-client.0 aus?
    toki1973
    @Homoran
    Danke für die Rückmeldung!
    Der String oben ist der String den ich bekommen. Hier noch mal:
    {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
    Aus dem val möchte ich die Werte von Meter_total und DJ_TPWRCURR ohne doppelpunkt in eigene Datenpunkte schreiben damit ich dies in die Influx db schreiben lassen kann.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      @Homoran
      {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
      das sieht selbst für mich aus wie ein JSON, das müsste dann mir "Attribut von" gehen.
      Das reizt mich jetzt mal es mit deinem Export zu probieren
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
        toki1973
        @Homoran
        Ich bekomme den String von Tasmota
        • T toki1973
          @Homoran
          @toki1973 ich bin leider nicht erfolgreich gewesen.
          Wenn @paul53 das sieht, wird er wahrscheinlich lachen und in kürzester Zeit die Lösung bringen.
          Dann kann ich wenigstens auch noch was lernen
            toki1973
            @Homoran Danke Dir fürs probieren
            @paul53 Wäre echt cool wenn du mal schauen könntest.
            Alternativ könnte ich versuchen über die Tasmota Scripting Language den Wert anders zu übergeben - aber damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt.
            • T toki1973
              toki1973
              So wie hier sollte es klappen: https://forum.iobroker.net/topic/40664/gelöst-datenpunkt-aus-json-in-ccu2-variable-schreiben/8
              Aber irgendwie bekomme ich das parsen nicht auf meine String angepasst.
              const idJson =  'stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR';
              const idSV   = 'kWh_total';
              function json2sv(json) {
                 let obj = JSON.parse(json)[0];
                 setState(idSV, obj.Meter_total + '. ' + obj.DJ_TPWRCURR);
              json2sv(getState(idJson).val); // Script start
              on(idJson, function(dp) { // Wertänderung
                 json2sv(dp.state.val);
              • T toki1973
                Das war ja auch mein Problem.
                Du hast noch Escape-Sequenzen mit einem \ drin, dadurch ist es kein "echtes" json
                Außerdem hast du ein verschachteltes "JSON"
                • T toki1973
                  @toki1973
                  Versuche es mal so:
                    @toki1973
                    Versuche es mal so:
                    @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
                    und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
                      @Homoran sagte:
                      In diesem String stören die " vor {"Time"
                      Sind die im Original wirklich vorhanden ?
                      • T toki1973
                        @Homoran
                        @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                        Noch schlimmer, die sind escaped:
                        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
                          Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
                          EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
                            toki1973
                            Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
                            Tasmota schickt es so auch raus:
                            13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
                            Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                              @Homoran
                              das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen ;-)
                              • T toki1973
                                befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                                • T toki1973
                                  @toki1973 sagte:
                                  Dann versuche es so:
                                  Wert findet man unter "Trigger".
                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    toki1973
                                    Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                                    Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                                    • T toki1973
                                      du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                                        @toki1973 sagte:
                                        Auch das hatte nicht geklappt.
                                        Uns siehe da:
                                        Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                                          Uns siehe da:
                                          @Homoran sagte:
                                          @toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
