  4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    6.0k
melcloudmitsubishiklimaanlagetest
59 Beiträge 10 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M meicker
    @Black-Thunder
    Hey 😉
    Irgend etwas funktioniert beim senden der Temperatur noch nicht so 100%. Vielleicht liegt es auch an meinem Script. Ich sende eine errechnete Temperatur.
    Ich habe folgendes geändert an meinem Script. Es werden jetzt nicht immer alle Daten übertragen, nur wenngleich noch nicht gesetzt sind. Da wenn das Script einmal eine Lüfterstufe geschickt hat und sich diese nicht geändert hat wird sie nicht noch einmal gesendet.
    Die Temperatur hingegen wird fast immer gesendet. Das liegt daran das sie immer neu errechnet wird.
    Kann es sein das man Melcloud eine Ganzzahl liefern muss oder maximal mit .5 und nicht mehr stellen ? Muss es ein . Sein oder darf es auch ein , sein ?
    Ich hatte eben die Automatik beim Vane rausgenommen, die Temperatur auf 16 Grad gesetzt und Lüfter auf 5. Das Script hat dann fast gleichzeitig den Lüfter und Vane wieder auf Auto gesetzt, nur die Temperatur bleibt eisern bei 16 stehen und wird nicht auf den gerechneten Wert eingestellt.
    Was muss bei der Übergabe der Temperatur beachtet werden ?
    Vg
    Marc
    Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    @meicker
    Ich berechne und setze auch die Solltemperatur mittels Javascript und konnte da bisher keine Probleme feststellen. Allerdings runde ich immer auf 0.5 genau, da ich nicht weiß, ob andere "krumme" Werte auch akzeptiert werden. Ich orientier mich da immer an den offiziellen Einstellmöglichkeiten (dort gibt's nur 0.5-Schritte).
    Die Frage, ob "." oder "," stellt sich eigentlich nicht, da der state den Typ "number" hat und keine Zeichenkette erwartet. 😉
    Wie sieht denn dein Skript für die Berechnung der Temperatur aus?
    • Black ThunderB Black Thunder
      @meicker
      meicker
      @Black-Thunder
      das war was anderes ... die anderen 2 Räume haben funktioniert. Nur die Temperatur im Wohnzimmer hat Probleme gemacht. Ich habe im Adapter das Wohnzimmer gelöscht und neu anlegen lassen und den Bereich im Script noch mal genau angesehen und die Variablen neu gesetzt. Vielleicht hat da was fest gehangen. Zusätzlich habe ich jetzt noch eine Rundung eingesetzt. Jetzt ist alles gut im Moment :-)
      Hier das komplette script fürd Wohnzimmer:
      var Solltemp1, Solltemp2, Solltemp3, WZENDE3, Regeltemperatur1, Regeltemperatur2, Regeltemperatur3, WZENDE2, WZENDE4;
      // Beschreibe diese Funktion …
      function WZabschalten() {
        if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val == true) {
          console.warn('WZ ENDE in 30 Minuten');
          WZENDE3 = setTimeout(function () {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.power"/*Power*/, false);
            console.warn('WZ ENDE');
          }, 1800000);
      createState("Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur", function () {
      createState("Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp", function () {
      createState("Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an", function () {
      schedule("*/2 * * * *", function () {
        if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 23 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp1 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("07:00", "16:30", "between")) {
          // Bedingung 1
          console.warn('WZ Bedingung 1 erfüllt');
          (function () {if (WZENDE3) {clearTimeout(WZENDE3); WZENDE3 = null;}})();
          setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an"/*Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an*/, true, true);
          setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp"/*Mitsubishi.kuehlen.wohnzimmertemp*/, true, true);
          setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur"/*Mitsubishi.kuehlen.aussentemperatur*/, true, true);
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur1) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur1));
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val != true) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.power"/*Power*/, true);
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.mode").val != 3) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.mode"/*Operation mode*/, 3);
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.fanSpeed").val != 0) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.fanSpeed"/*Fan speed (while in manual mode)*/, 0);
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.vaneVerticalDirection").val != 0) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.vaneVerticalDirection"/*Vane vertical direction*/, 0);
        } else if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 21 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp2 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("16:30", "22:30", "between")) {
          // Bedingung 2
          console.warn((['Bedingung 2 erfüllt','Regeltemperatur Wohnzimmer',Regeltemperatur2].join('')));
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur2) {
            console.warn('Wohnzimmer Temperatur gesendet');
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur2));
            console.warn('Wohnzimmer Power gesendet');
            console.warn('Wohnzimmer Mode gesendet');
            console.warn('Wohnzimmer FanSpeed gesendet');
            console.warn('Wohnzimmer Vane Vertical gesendet');
        } else if (getState("javascript.0.Homepilot.Temperatur").val > 23 && getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val > Solltemp3 && getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0 && getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0 && compareTime("07:00", "22:30", "not between")) {
          // Bedingung 3
          console.warn('WZ Bedingung 3 erfüllt');
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val != getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur3) {
            setState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp"/*Target temperature*/, (getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Regeltemperatur3));
          console.warn(getState("melcloud.0.devices.214557.control.targetTemp").val);
        } else {
          if (getState("melcloud.0.devices.214557.control.power").val == true && getState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an").val == true) {
            WZabschalten();
            console.warn('WZ Bedingungen NICHT erfüllt - Zur Abschaltung');
          setState("javascript.0.Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an"/*Mitsubishi.kuehlen.auto-wohnzimmer-an*/, false, true);
      on({id: "javascript.0.global.homepilot.balkontuere"/*global.homepilot.balkontuere*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val != 0) {
          console.warn('WZ Balkontüre auf - Stop in 5 Minuten');
          WZENDE2 = setTimeout(function () {
            console.warn('WZ ENDE - Wegen Balkontüre');
          }, 300000);
        } else if (getState("javascript.0.global.homepilot.balkontuere").val == 0) {
          (function () {if (WZENDE2) {clearTimeout(WZENDE2); WZENDE2 = null;}})();
          console.warn('WZ TIMER beendet - Balkontüre geschlossen');
      on({id: "hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE"/*Fenster Esszimmer.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val != 0) {
          console.warn('EZ Fenster auf - Stop in 5 Minuten');
          WZENDE4 = setTimeout(function () {
            console.warn('WZ ENDE - Wegen Esszimmer Fenster');
          }, 300000);
        } else if (getState("hm-rpc.0.0007DA49A781A1.1.STATE").val == 0) {
          (function () {if (WZENDE4) {clearTimeout(WZENDE4); WZENDE4 = null;}})();
          console.warn('WZ TIMER beendet - EZ Fenster geschlossen');
      schedule("* * * * *", function () {
        Solltemp1 = 29;
        Solltemp2 = 24.9;
        Solltemp3 = 27.5;
        Regeltemperatur1 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp1) + 1);
        Regeltemperatur2 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp2) + 2);
        Regeltemperatur3 = Math.ceil((getState("javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp").val - Solltemp3) + 1);
        console.warn(('Regeltemperatur 1: ' + String(Regeltemperatur1)));
        console.warn(('Regeltemperatur 2: ' + String(Regeltemperatur2)));
        console.warn(('Regeltemperatur 3: ' + String(Regeltemperatur3)));
      vg
      Marc
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        Guten Morgen Black-Thunder
        Das mit dem vertikalen Luftauslass hat sich geklärt. Ich habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und folgende Info erhalten: Wird der vertikale Luftauslass beim Kühlen nach unten gestelle könnte es Wassertropfen an den Lamellen geben. Um diesem vorzubeugen wird automatisch nach ca. 60 Minuten der vertikale Luftauslass nach oben gestellt ohne das der MelCloud diese Wertänderung mitgeteilt wird. Diese Funktion ist auch bei anderen Hersteller verbaut.
        Gruess Andy
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • hananH hanan
          Gruess Andy
          pi_noob15
          mal ne kurze allgemeine Frage.... geht das ganze auch ohne die MELCloud ?
          Da ich mir in naher Zukunft auch ne Klimaanlage von Mitsubishi zulegen werde, aber nicht möchte das es über externe Server gesteuert wird.....😠
          Für die alten Geräte gibts ja umbauten mit dem ESP Modul. Hat da jemand Infos wie das mit dem original WLAN Modul von Mitsubishi läuft ?
          Liese sich das so konfigurieren das es nur im Heimnetz läuft aber per Iobroker steuerbar wäre, vergleichbar mit der Tasmota SW. Über infos bin ich dankbar 👏
          Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pi_noob15
            Black Thunder
            @pi_noob15
            Die einzig mir bekannte Lösung ohne MELCloud liegt in der Nutzung von "Echonet Lite" (siehe hier).
            Allerdings wird dieses Protokoll nur vom MAC-568F-E WiFi-Adapter unterstützt. Ich selbst habe allerdings den MAC-567IF-E1 in meinen Innengeräten verbaut, der das nicht unterstützt, von daher habe ich mich damit nicht näher beschäftigt. Eine beispielhafte Implementierung für HA in Python gibt's hier: https://github.com/scottyphillips/mitsubishi_hass
            Wenn ansonsten jemanden weitere Infos hat, das ganze aus der Cloud ins lokale Netz zu holen, gerne her damit. 😉
              @pi_noob15
              pi_noob15
              @Black-Thunder
              Ja ich habe mittlerweile auch etwas nachgeforscht und mehrere Projekte dazu gefunden. Unterscheiden muss man prinzipiell zwischen Mitsubishi Electric und Mitsubishi Heavy Geräten. Die Heavy Geräte müssen per SPI Interface angesprochen werden, die Electric seriell.
              Ich habe für mich die Lösung mit dem Wemos D1 mini als bisher beste ausgesucht und diese auch schon teilweise eingerichtet:
              https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-für-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/7
              Sobald alles läuft wie es soll werde ich es ausführlich Schritt für Schritt dokumentieren.
              Weitere infos sind auch hier zu finden:
              https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-2/
              sowie das GitHub Projekt:
              https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT
              • hananH hanan
                Hier die Scene für die Nacht:
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.765	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.677	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":n
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.675	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.496	info	(20715) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '5'...
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.495	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":nu
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.494	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.354	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.058	debug	(20715) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.921	info	(20715) Saving device data...
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.920	debug	(20715) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.918	debug	(20715) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"xxxx","AddressLine1":"xxxx xxxx","AddressLine2":null,"City":"xxxx","Postcode":"xxxx","Latitude":xxxx,"Longitude":xxxx,"Di
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.916	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.742	info	(20715) Fetching devices...
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Login successful. ContextKey: xxxx
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"xxxx
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.740	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.568	debug	(20715) MELCloud email address: xxxx - MELCloud password: xxxx
                melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.567	info	(20715) Fetching context key...
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.595	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.502	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.500	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.358	info	(20715) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '5'...
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.357	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.356	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.355	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.811	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.647	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.646	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.486	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.485	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.484	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.351	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.721	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.541	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.539	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	info	(20715) Changing device option 'TargetTemperature' to '22'...
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.366	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.365	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.768	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.660	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.659	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.525	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.524	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.521	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.364	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                Du glaubst es nicht, doch jetzt hat es funktioniert... die Lamellen stehen richtig.
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                hat jemand ein schönes Widget für die Klima?
                BIn auf der Suche nach einem Widget für iobroker
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  Alero
                  Hi, hat niemandxein widget für die klima?
                  Alero
                  • Black ThunderB Offline
                    Black Thunder
                    Bitte ab sofort hier mit v1.1.x weiter: https://forum.iobroker.net/topic/40705/test-adapter-melcloud-v1-1-x-latest
                    @Vadim Power consumption reports are now implemented if you want to try that out now.
                      @Black-Thunder
                      Ich hab dann mal hier zugemacht ;-)
