  3. Off Topic
  4. Shelly ohne Cloud
Shelly ohne Cloud
shellycloudiobroker
29 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @csr said in Shelly ohne Cloud:
    TP-Link HS 110
    die sind gross, schirch und vergleichsweise auch noch teuer
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @homecineplexx sagte in Shelly ohne Cloud:
    TP-Link HS 110
    Tya Geiz is Geil oder?
    Oh, sehe gerade Du hast ca. 90 Stück Shelly verbaut, gut Du bist der Profi. Sorry
    Ich bin raus.
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • -cs-- -cs-
      TP-Link HS 110
      Ich bin raus.
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @csr
      Also gehe ich den richtigen Weg wenn ich
      • Für Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner den Shelly 1PM nehme
      • Für Licht, TV, PC u.s.w. den Shelly 2.5
      Es wird sowieso alles von einem Elektriker verbaut aber besorgen muss ich es und ich möchte nicht das falsche kaufen
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • -cs-- -cs-
        @Wszene sagte in Shelly ohne Cloud:
        Kann ich die Shellys wirklich mit der Orginal SFW direkt in den ioBroker einbinden?
        Ja, kein Problem. Meine sind im Router fürs Internet gesperrt.
        Es wird halt die Zeit nicht aktualisiert.
        (man könnte im Router auch den Zeitserver freigeben, oder Zeitlich den Internetzugang begrenzen)
        Würde mit der HTTP-Shortcuts App auch ohne ioBroker Anbindung gehen, genauso wie über die Weboberfläche mit der internen IP.
        PS: Es würden hauptsächlich die Shelly 2.5 womit ich Doppeldosen ansteuern kann eingebaut werden
        Aber dann bei längerer Last bitte nicht mahr als 300W ! Auch wenn es einige anders meinen, das ist die Vorgaben von Shelly.
        Wobei mir die 2,5'er als Nicht-Jalosie-Schalter nicht zusagen, werden von haus aus ca, 15 grad wärmer als die 1'er.
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        @csr sagte in Shelly ohne Cloud:
        Auch wenn es einige anders meinen, ...
        Siehe letzten letzte Posts, darum werde ich hier nicht mehr viel sagen, aber:
        Ich möchte zur Verwendung der 2,5er aus eigener Erfahrung für eine Verwendung außerhalb von Jalousiesteuerung keine Empfehlung geben.
        Ich verwende sogar für Dauerlasten mit 15W Shelly 1 und 1PM.
        Rede doch bitte vorher mit Deinem Elektriker ;-) .
        • -cs-- -cs-
          @csr ich weiß zwar nicht, wo du das mit den 300W daher hast, aber das stimmt mit sicherheit nicht.
          Das wurde schon so oft Diskutiert, dazu sage ich gar nix mehr.
          Einfach mal bei Google "shelly 2,5 last 300 w" eintippen.
          Normal
          1. Fund vom Shelly Forum
          2. Fund von Wesmartify
            Technische Beschreibung:
            "Max. Belastung: 2x 2300W oder 2x 10A
            Verbrauchsmessung: Individuelle
            Verbrauchsmessung je Kanal
            Nicht auf Dauer über 300 W:
          Aber jeder darf sein Haus gern selber abfackeln.
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          und schreibt dann folgendes...
          Normal 1. Beitrag vom Shelly Forum
          Beitrag von Wesmartify
          geizt aber gleichzeitig mit einem Link?
          Ohne jetzt für dich deine Recherche zu machen: Ist dir vielleicht der Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Verbrauchern und deren spitzen Lasten nicht geläufig? Beispielsweise ein Wasserkocher (ohmscher Verbraucher) mit 2000W und ein AC Motor mit 1000W, letzterer hat mit Sicherheit höhere Spitzenlasten als der Wasserkocher ⚠
          Aber was denn noch? Bisschen mehr gefährliches Halbwissen streuen?
          Rede doch bitte vorher mit Deinem Elektriker .
          Danke ;)
          • WszeneW Wszene
            Ich wurde gestern von meinem Nachbarn gefragt ob ich ihn bei seinem Smarthome zu Hand gehen kann
            Da er eine Komplettsanierung vornehmen wird habe ich mir gedacht das man gleich mit Unterputzaktoren arbeiten könnte.
            Nun habe ich nach Zigbee Aktoren gesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden
            Aber:
            Ich habe hier gelesen das man die Shelly´s auch ohne der Cloud
            Ist das so richtig?
            Ich habe leider keinen Shelly um mir das mal selbst anzusehen daher brauche ich eurer Schwarmwissen
            Danke im Voraus
            Marcel
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @Wszene 1. Wenn du im iobroker den Shelly Adapter nimmst, dann laufen die direkt darüber, also ohne Cloud aber mit original Shelly FW. Die ziehen halt regelmässige Updates von shelly Servern, das kannst du nur unterbinden indem du die Shellys im Router (Fritzbox ?) sperrst.
            Wenn der Nachbar eine Komplettsanierung vornimmt und auch die gesamte Elektrik erneuert, dann würde ich auf ein Profi-System gehen und nicht auf Bastellösungen wie Shelly oder geflashte Sonoffs. Und wenn er genug Kleingeld über hat dann sollte er auf eine verdrahtete Lösung setzen, Shelly und Co gehen über WLAN und WLAN Anbindungen können schonmal rumzicken (Störung durch WLAN vom Nachbarn, durch Mikrowelle, durch andere Sender etc)
            H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              homecineplexx
              @amg_666 da kann ich dir nur zustimmen. wenn ich alles nochmals neu machen würde und Zeit hätte um das ordentlich zu planen würde ich auch eher was verdrahtetes nehmen und so extrem teuer sind die teile nun auch nicht mehr
              WszeneW W OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @amg_666 @homecineplexx
                Die Leitungen bleiben alle drin es kommen nur neue Dazu und er tauscht alle Steckdosen und Lichtschalter aus
                Was hättet ihr denn für Vorschläge was man noch nutzen kann?
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @Wszene Ich bin insgesamt mit iobroker sehr zufrieden, hab zusätzlich noch homematic (Heizungsventile und Fenstersensoren). Homematic ist ziemlich teuer aber läuft sehr stabil. Iobroker ist imho immer noch eher was für Bastler bzw Leute die sich intensiv damit auseinandersetzen wollen/können. Das kann man nehmen aber dann muss man sich halt auch drum kümmern.
                  • H homecineplexx
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    ...im Gegenteil, die sind unterm Strich sogar günstiger, zumindest was KNX angeht. Allerdings muss man sich mit KNX und dessen Programmierung auskennen und das selbst erledigen. Lässt man das machen, kann es teuer werden.
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W w00dy
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @w00dy icxh meinte das im Vergleich zu Shelly und Co. HM-ES-PM-Sw1 kostet ca 50 EUR und Shelly 20197 ca 25 EUR, das ist schon ein Unterschied...
                      • amg_666A amg_666
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                        @amg_666
                        OK, ...es lass sich so, als ob du dich auf die Bus gesteuerten Komponenten beziehst.
                        Im "Funkbereich" magst du recht haben.
                        Dennoch, wenn man eh die Elektrik erneuert/überholt, würde ich auf jeden Fall ne Busleitung zusätzlich verbauen. Die Kosten halten sich im Rahmen und man ist im Bedarfsfall abgesichert.
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • amg_666A amg_666
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @amg_666 said in Shelly ohne Cloud:
                          was mal so überhaupt nicht stimmt! ein shelly selbst zieht nie ein update und im adapter gibts dafür eine einstellung...
                          und zwar gleich auf der ersten seite, allgemeine einstellungen. und da braucht keiner im router rumturnen.
                          wer das angehakt hat, ist selber schuld.
                          ein vernünftiges WLAN ist auch nicht anfälliger, als wenn dir eine maus eine ader durchbeisst. ;)
                          amg_666A OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @da_Woody Das mit den Update Einstellungen sehe ich ein, das mit der Maus und dem Kabel nicht :-)
                            • amg_666A amg_666
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @amg_666 👍
                              nuja, wusstest du das ratten den wiener eislaufverein lahm gelegt haben? die haben sich durch beton und stahl gefressen... und da beisst keine maus den faden ab... :)
                                OpenSourceNomad
                                @da_Woody said in Shelly ohne Cloud:
                                Naja, mit einem Mindestmaß von Hygiene sollte man keine Probleme mit Nagetieren im Haus haben. WLAN dagegen benutzt das Medium Luft und dies muss man sich erfahrungsgemäß mit allen Teilen. Wenn der Nachbar einen schön fetten Outdoor AP auf der gleichen Frequenz aufstellt und dieser in die Richtung des Eigenheims funkt kann es schon ziemlich "laut" werden im verfügbaren Spektrum. Im besten Fall verzögern sich Pakete nur (ergo es wird nicht mehr so leicht möglich nahe "Echtzeit" zu schalten, größere Verzögerungen sind möglich) im schlechtesten Fall kommt es zu permanenten Verbindungsbrüchen und einem defakto nicht mehr nutzbaren System.
                                Zusätzlich ist ja auch ein leichtes im Namen aller WLAN Clients deauth Pakete zu versenden und dadurch ein permanentes Abmelden zu erzwingen, wieder ein defakto nicht nutzbares System. Dafür sind keine besonderen Kenntnisse oder Hardware nötig, ein esp mit passender firmware kann ganze WLAN Netze zuverlässige außer Gefecht setzen.
                                Am Ende gibt es also wohl kleine aber fein Unterschiede zwischen kabelgebunden 🔌 und kabellosen 📶 Systemen. Erste sind mit Sicherheit deutlich robuster und weniger Fehleranfällig.
                                • H homecineplexx
                                  OpenSourceNomad
                                  @homecineplexx said in Shelly ohne Cloud:
                                  Vor allem kann man dann auch ordentlich planen und dimensionieren. Die Standby-Stromkosten durch die erkaufte "smartness" sollte ebenfalls deutlich geringer ausfallen als wenn man
                                  an die 90 Shelly in Verwendung
                                  hat. Je nach Relaiszustand werden das wohl etwa 100 bis 200 Watt sein, und zwar ohne jeglichen angesteckten Verbraucher 🙄
                                  Auch die übliche Limitierung auf 16A pro Steckdose müssen alle Anwender (eventuell schmerzhaft) mitbekommen. Es ist nicht unüblich über einen Mehrfachstecker und mehreren Verbrauchern mal schnell 20A zu ziehen. Oder sei es auch nur ein dicker Staubsauger mit einem dicken 3,5kW Motor der auch nur zu gerne 16A Sicherungen triggert.
                                  Auch das Steckdosen >aus< sein können, und das ohne einen mechanischen Schalter, wird manchen Anwender mit Sicherheit zur Weißklut bringen. Gibt es ja auch eigentlich keinen wirklichen Grund zu - außer natürlich Strom zu sparen (Relais aus heißt beim shelly weniger standby Stromverbrauch)... 🤦
                                  Das schöne "smarte" Home... oft wird es ja mit Strom sparen begründet... die Realität beweist oft das Gegenteil. Auch der gewünschte Komfortgewinn wird für viele (Zwangs)Anwender bestimmt nicht als solcher gesehen wie vom Investor gewünscht 😯
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @OpenSourceNomad hast ja recht. ich hab halt das glück endlich am land zu wohnen und die einzige wolke in der umgebung zu haben. :) musste sogar die ubiquiti-loco im garten mit openWRT zurückdrehn, die hatte sich so gut wie alle shellys gekrallt.
                                    da hast du allerdings, zumindest am land, nicht recht! das hat mit hygiene aber sowas von gar nichts zu tun. im letzten sommer innerhalb 2 wochen 8 der kleinen monster im büro meiner werkstatt (da ist die tür immer offen) gefangen. wollten sich hinter dem getränke eiskasten einnisten.
