  4. iobroker Installation nach Update zerschossen
iobroker nach update zerschoss
52 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    Die Neuinstallation von Iobroker hat erstaunlich einfach und gut funktioniert.
    Auch das Restore mit Backitup ging problemlos. Einige Sachen laufen zwar noch nicht (VIS, WEB), aber im Großen und Ganzen läuft der iobroker schon. Ein großes Lob an Forumsteilnehmer!
    P.S.
    Was würdet ihr empfehlen, um die SD Karte zu sichern?
    • SantosS Santos
      P.S.
      @Santos sagte in iobroker Installation nach Update zerschossen:
      Wozu?
      ioBroker über Backitup sichern.
      Im Ernstfall komplett neu aufbauen, dauert etwa 1/2 Stunde und alles ist auf dem neuesten Stand, und potentielle Problemposten sind eliminiert
      SantosS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        Wozu?
        SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        @Homoran
        Ok, das macht Sinn. Ich werde demnächst so vorgehen.
        Nochmals danke!
          Wozu?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Homoran Hallo, bei deiner Antwort gehe ich nicht ganz mit. Ich hatte mir mein System vor ein paar Monaten auch zerschossen (höchstwahrscheinlich SD Karte(n) beschädigt) und habe danach versucht das letzte Backup über backitup auf ein frisches System (ich hab 3 Raspi 3b+ als Master/Slave) aufzusetzen. Das hat überhaupt nicht funktioniert und hier im Forum kam dann auch die Vermutung dass das System schon länger eine Macke haben könnte und deshalb auch falsche Infos im Backup sein könnten und es deshalb nicht klappt.
          Auf meiner aktuellen Konfiguration läuft jede Nacht ein backup aber trotzdem habe ich mir mit dem win32diskimager eine Sicherung aller 3 SD Karten angelegt. Sollte mir wieder sowas passieren und - warum auch immer - ein backup mit backitup nicht laufen dann ist das mein letzter Rettungsanker :-)
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 Und wo ist der Grund dafür?
            Ich habe schon gefühlt hunderte Backups wiederhergestellt (auch um zum Testen auf anderen Plattformen die identische Installation zu haben), darunter auch etliche Multihost Konfigurationen.
            Da hat es nie Probleme gegeben.
            @amg_666 sagte in iobroker Installation nach Update zerschossen:
            Das ist eines der häufigsten Probleme mit "backups", die nicht verifiziert werden.
            Ein Schaden schleppt sich schon länger mit, erst wenn nichts mehr läuft wird das letzte Backup genommen, dass dann dieses Problem natürlich mit beinhaltet
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Homoran said in iobroker Installation nach Update zerschossen:
              Najja dafür muss man erstmal mitbekommen, dass ein Schaden vorliegt. Und auf dem Raspi speichere ich nur die letzten 3 backups, die werden aber parallel noch auf einem NAS gesichert und nachdem damals das letzte Backup nicht leif bin ich immer weiter nach hinten gegangen aber zum Laufen hab ich es nicht mehr bekommen...
              Kann man Backups verifizieren? Doch wohl nur indem man sie neu aufsetzt und dann mitbekommt es läuft oder es läuft nicht, oder gibts da eine elegantere Methode?
              • amg_666A amg_666
                kenne ich auch nur so und deswegen macht es niemend
                  klassisch
                  Eigentlich sollt man schon früher ansetzen: Beim laufenden System. Es wäre prima, wenn es einen Sanity-Checker gäbe, der das System überprüft und solche morbiden Sollbruchstellen schon vorher findet.
                  So ähnlich wie es den Fixer für die Linux-Rechte gibt.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Homoran Wie ist denn dein Vorgehen? Eine Referenzinstallation, also parallel zum laufenden System das ganze nochmal aufbauen und da dann backups verproben? Wäre etwas Aufwand aber durchaus machbar...
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666
                      Ich habe insgesamt je 5 Backups auf zwei externen Medien die ich mit einem Versatz von 3 Wochen ziehe. So ist das ein für mich ausreichender Zeitraum. Nicht zu eng, nicht zu weit.
                        @amg_666
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @Thomas-Braun Backups hab ich mehr als genug :-) Die Frage ist, ob du die Backups auch verprobst, sprich nach dem Backup mal das System neu aufsetzt (das Backup einspielst) um zu prüfen ob das Backup auch "sauber" ist.
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666 Mit jedem Backup?
                          Ich hab das einmal probehalber zurückgejodelt, das muss dann für weitere Updates grundsätzlich passen. Und eingesickerten Bullshit versuche ich über den gestreckten Zeitraum zu vermeiden.
                          Ich hab mein System aber auch regelmäßig im Blick, ich glaube ich würde das merken, wenn das anfängt wegzukippen.
                          Der plötzliche Systemtod ist (wegen Backup) nicht schlimm.
                            arnold
                            bei mir habe ich das problem mit BLE:0 adapter ,versuche
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            alle kein gefunden
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt install -y nodejs
                            sudo reboot
                            vielleicht hilft dir das
                            • SantosS Santos
                              @Thomas-Braun said in iobroker Installation nach Update zerschossen:
                              @Santos
                              Dann führt dich der falsche Ansatz, dein System nie anzufassen genau in solche Fallen. Je größer die Sprünge werden, desto mehr kann auch in die Hose gehen. Besser laufend dabei bleiben, dann ist auch der Umfang der Updates nicht unüberschaubar.
                              Zu nodeJS:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Mit dem auf dem Laufenden bleiben habe ich früher so gemacht. Leider musste man permanent jede 2-3 Wochen welche Adapter updaten und ggfls. auftretende Probleme nach dem Update lösen. Nach ca. einem Jahr war es mir schon zu viel. Ich habe mir selbst versprochen, das Raspberry nicht zu berühren, solange es fehlerfrei läuft.
                              Und vorgestern doch gemacht. 😢
                              Nach HowTo habe ich auch schon versucht, scheint normal installiert zu sein, läuft aber trotzdem nicht.
                              arnold
                              @santos
                              bei mir habe ich das problem mit BLE:0 adapter ,versuche über ssh putty
                              sudo reboot
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              alle nicht installiert (gefunden)
                              sudo reboot
                              versuche damit
                              • A arnold
                                @santos
                                sudo reboot
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                sudo reboot
                                versuche damit
                                @arnold
                                Mit BLE hat hier keiner Probleme.
                                Und mit der node-Installation auch nicht.
                                Bei dir hätte es vermutlich auch ein
                                iobroker fix
                                getan.
