  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    bug77
    #124
    wann kann man endlich auch bilder verschicken? z.b. vom Staubsauger
    • da_WoodyD da_Woody
      @Matze1976 was soll sich an dem adapter noch entwickeln? tut seinen dienst piekfein und schneller als alles andere. telegram hat bei mir nur genervt.
      2 instanzen, 1x ich, 1x frau, gut ists.
      mich interessierts nüscht ob die wäsche, oder trockner fertig ist... :D
      thomke67
      #125
      hat schon jemand herausgefunden, wie man mit einer Instanz an verschiedene Nummern (Kontakte) Nachrichten verschicken kann? Natürlich nur an Nummern, die schon bei CallMeBot freigegeben sind.
      Ich habe für alle Nummern eine Instanz eingerichtet, weil es nicht anders funktionierte.
      Gruß,
      Thomas
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #126
        Servus, gerade installier, keine problem. api kam nach ca 20 sek. test nachricht erhalten dauer, ca 5 sek.
        bis jetzt sehr genialer adapter 👍🏻
        • T thomke67
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #127
          @thomke67 nope, geht nur über instanzen. da ist ja die nummer hinterlegt an die du schickst.
            thomke67
            #128
            @da_Woody Ok, da man im Blockly einen Empfänger angeben kann, dachte ich, dass man dadurch auch noch weitere, außer dem Standardempfänger, angeben könnte.
            Gruß,
            Thomas
            • T thomke67
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #129
              @thomke67 ja, den empfänger kannst du eingeben, aber wenn du dir die instanz anschaust, dann ist dort die tel nummer hinterlegt, die wiederum an den API Key gebunden ist.
                thomke67
                schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                #130
                @da_Woody Ja, das hatte ich auch so gemacht und hat funktioniert.
                Allerdings dachte ich mir, dass der Empfänger im Blockly irgendeinen Sinn machen müsste. Denn wenn es nur an den Empfänger in der jeweiligen Instanz geht, dann ist es ja sinnfrei. Ich dachte man könnte "Alle Instanzen" im Blockly wählen und dann den Enpfänger unterschiedlich angeben. Aber das scheint nicht zu gehen. Da frage ich mich halt, warum es den Empfänger im Blockly überhaupt gibt?
                Gruß,
                Thomas
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                  #131
                  Seit gestern Vormittag kommen keine Nachrichten mehr per WhatsApp an.
                  Auch wenn ich versuche, manuell über ein kleines Blockly Nachrichten zu erzeugen kommt ichts, parrallel dazu kommen die von Telegram an.
                  Jemand irgendwelche Infos ?
                  Hat sich erledigt
                  2021-01-07 08:03:16.306 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491720000000&text=Die%20AVM%20Fritzboxen%20und%20Repeater%20werden%20nun%20neu%20gestartet.%0A07.01.2021%20um%2008%3A03%3A16%0A&apikey=123456&source=iobroker
                  2021-01-07 08:03:16.568 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620)
                  Message to: +491720000000
                  Text to send: Die AVM Fritzboxen und Repeater werden nun neu gestartet.%0A07.01.2021 um 08:03:16%0A
                  Message queued. You will receive it in a few seconds.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    Hat sich erledigt
                    el_malto
                    #132
                    @Fenriswolf würde deine Nummer mal x'en.
                    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #133
                      @el_malto sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                      ;-) Meinst du wirklich meine Nummer hat 7-mal "0" ?? ;-)
                        el_malto
                        #134
                        @Fenriswolf klingeln tuts😂
                        • E el_malto
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #135
                          Das mag sein, aber nicht bei mir 😂
                          • swobxS Offline
                            swobxS Offline
                            swobx
                            #136
                            würde den Adapter gerne verwenden, leider bekomme ich aber keine Nachricht mit dem API-Key zugeschickt. Hab dann auf der Homepage gesehen, dass sich die Telefonnummer zu der im Adapter hinterlegten anscheinend geändert hat (+34 644 20 47 56).
                            Diese ist aber auf WhatsApp nichtmal registriert. Entwickler antwortet leider nicht auf E-Mails. Ist wem das Problem bekannt?
                            LG
                            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • swobxS swobx
                              LG
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              #137
                              @swobx
                              Also ich nutze diese Nummer +34 644 52 74 88
                              Und die funktioniert sehr gut
                              • Crazy32C Offline
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32
                                #138
                                @Bluefox Danke, funktioniert sehr gut. 👍
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Crazy32C Crazy32
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007
                                  #139
                                  Hallo, Frage in die Runde:
                                  ich hatte heute in einer WA einen zusätzlichen Link auf eine Callmebot.com Page, welche letztlich die freundliche Bitte enthielt, entweder monatlich 0,40€, oder jährlich 4.00€, zur Nutzung des Service zu entrichten.
                                  Ich dachte bisher eigentlich, dass der Service für Privatnutzer kostenlos sein.
                                  Hat das noch jemand bekommen? - muss ich mir das Gedanken machen?
                                  Die von mir verwendete Nr. lautet: +34 644 47 97 52, also nochmals eine andere als die hier genannten.
                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    #140
                                    @pedder007
                                    ja, steht auch so auf der Webseite... Serverdienste kosten Geld und die 4 Euro im Jahr tun echt keinem weh..
                                      @pedder007
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007
                                      #141
                                      @ilovegym ok danke.
                                      Das lief jetzt einige Monate ohne den Hinweis, deshalb hatte ich mich gewundert.
                                      Hätte ich wahrscheinlich vorher mal genauer lesen sollen 😉
                                      Pedder
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #142
                                        Mod-Edit: die lange Diskussion wie/warum/weshalb WhatsAPP-CMB plötzlich was kostet, wurde hierhin verschoben. Die Kosten haben nichts mit ioBroker zu tun!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Muchul
                                          #143
                                          @negalein
                                          Schade, hätte gerne den BMW adapter installiert 😁
