  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @AlCalzone sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
    @Bluefox Kurz getestet. API Key bekommen hat funktioniert. Testnachricht hat funktioniert, braucht allerdings knapp 2 Minuten bis sie ankommt.
    Außerdem wird der DP nicht bestätigt, soll das so?
    Kann ich 1:1 so bestätigen.
    Matze1976M Offline
    Matze1976M Offline
    Matze1976
    #120
    @dslraser Hab ich auch, 2-3 minuten, na mal schauen, wie sich der Adapter entwickelt, sobald das ganze schneller geht, finde ich den besser, wie den Telegram adapter.
    • Matze1976M Matze1976
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #121
      @Matze1976 was soll sich an dem adapter noch entwickeln? tut seinen dienst piekfein und schneller als alles andere. telegram hat bei mir nur genervt.
      2 instanzen, 1x ich, 1x frau, gut ists.
      mich interessierts nüscht ob die wäsche, oder trockner fertig ist... :D
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #122
        Bei mir klappt der Adapter ich mehr - zumindest nicht mehr kostenlos.
        Erst kam mit jeder Nachricht zusätzlich der Hinweis auf "I need your support" und dann wurde von 20 runtergezählt.
        Auf 0 angekommen bekommt man keine Nachrichten mehr.
        Naja schade, bleibt es doch bei Telegram 🤷
        • Hant0rH Hant0r
          #123
          @Hant0r Na, die 4,99 fürs ganze Jahr tun doch keinem weh.. also bitte..
            bug77
            #124
            wann kann man endlich auch bilder verschicken? z.b. vom Staubsauger
            • da_WoodyD da_Woody
              thomke67
              #125
              hat schon jemand herausgefunden, wie man mit einer Instanz an verschiedene Nummern (Kontakte) Nachrichten verschicken kann? Natürlich nur an Nummern, die schon bei CallMeBot freigegeben sind.
              Ich habe für alle Nummern eine Instanz eingerichtet, weil es nicht anders funktionierte.
              Gruß,
              Thomas
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #126
                Servus, gerade installier, keine problem. api kam nach ca 20 sek. test nachricht erhalten dauer, ca 5 sek.
                bis jetzt sehr genialer adapter 👍🏻
                • T thomke67
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #127
                  @thomke67 nope, geht nur über instanzen. da ist ja die nummer hinterlegt an die du schickst.
                    thomke67
                    #128
                    @da_Woody Ok, da man im Blockly einen Empfänger angeben kann, dachte ich, dass man dadurch auch noch weitere, außer dem Standardempfänger, angeben könnte.
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #129
                      @thomke67 ja, den empfänger kannst du eingeben, aber wenn du dir die instanz anschaust, dann ist dort die tel nummer hinterlegt, die wiederum an den API Key gebunden ist.
                        thomke67
                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                        #130
                        @da_Woody Ja, das hatte ich auch so gemacht und hat funktioniert.
                        Allerdings dachte ich mir, dass der Empfänger im Blockly irgendeinen Sinn machen müsste. Denn wenn es nur an den Empfänger in der jeweiligen Instanz geht, dann ist es ja sinnfrei. Ich dachte man könnte "Alle Instanzen" im Blockly wählen und dann den Enpfänger unterschiedlich angeben. Aber das scheint nicht zu gehen. Da frage ich mich halt, warum es den Empfänger im Blockly überhaupt gibt?
                        Gruß,
                        Thomas
                        • FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                          #131
                          Seit gestern Vormittag kommen keine Nachrichten mehr per WhatsApp an.
                          Auch wenn ich versuche, manuell über ein kleines Blockly Nachrichten zu erzeugen kommt ichts, parrallel dazu kommen die von Telegram an.
                          Jemand irgendwelche Infos ?
                          Hat sich erledigt
                          2021-01-07 08:03:16.306 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491720000000&text=Die%20AVM%20Fritzboxen%20und%20Repeater%20werden%20nun%20neu%20gestartet.%0A07.01.2021%20um%2008%3A03%3A16%0A&apikey=123456&source=iobroker
                          2021-01-07 08:03:16.568 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620)
                          Message to: +491720000000
                          Text to send: Die AVM Fritzboxen und Repeater werden nun neu gestartet.%0A07.01.2021 um 08:03:16%0A
                          Message queued. You will receive it in a few seconds.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            Hat sich erledigt
                            el_malto
                            #132
                            @Fenriswolf würde deine Nummer mal x'en.
                            FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E el_malto
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              #133
                              @el_malto sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                              ;-) Meinst du wirklich meine Nummer hat 7-mal "0" ?? ;-)
                                el_malto
                                #134
                                @Fenriswolf klingeln tuts😂
                                • E el_malto
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #135
                                  Das mag sein, aber nicht bei mir 😂
                                  • swobxS Offline
                                    swobxS Offline
                                    swobx
                                    #136
                                    würde den Adapter gerne verwenden, leider bekomme ich aber keine Nachricht mit dem API-Key zugeschickt. Hab dann auf der Homepage gesehen, dass sich die Telefonnummer zu der im Adapter hinterlegten anscheinend geändert hat (+34 644 20 47 56).
                                    Diese ist aber auf WhatsApp nichtmal registriert. Entwickler antwortet leider nicht auf E-Mails. Ist wem das Problem bekannt?
                                    LG
                                    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • swobxS swobx
                                      LG
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      #137
                                      @swobx
                                      Also ich nutze diese Nummer +34 644 52 74 88
                                      Und die funktioniert sehr gut
                                      • Crazy32C Offline
                                        Crazy32C Offline
                                        Crazy32
                                        #138
                                        @Bluefox Danke, funktioniert sehr gut. 👍
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Crazy32C Crazy32
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          #139
                                          Hallo, Frage in die Runde:
                                          ich hatte heute in einer WA einen zusätzlichen Link auf eine Callmebot.com Page, welche letztlich die freundliche Bitte enthielt, entweder monatlich 0,40€, oder jährlich 4.00€, zur Nutzung des Service zu entrichten.
                                          Ich dachte bisher eigentlich, dass der Service für Privatnutzer kostenlos sein.
                                          Hat das noch jemand bekommen? - muss ich mir das Gedanken machen?
                                          Die von mir verwendete Nr. lautet: +34 644 47 97 52, also nochmals eine andere als die hier genannten.
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
