  4. Loxone Adapteraktualisierung schlägt fehl
loxone adapteraktualisierung
7 Beiträge 2 Kommentatoren 771 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo79
    NPM version: 6.14.10
    npm install iobroker.loxone@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    sh: 1:
    node-gyp-build: not found
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR!
    syscall spawnnpm ERR! file shnpm ERR! errno ENOENT
    npm ERR! bufferutil@4.0.3 install: `node-gyp-build`
    npm ERR! spawn ENOENTnpm ERR! npm ERR! Failed at the bufferutil@4.0.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-06T13_24_09_769Z-debug.log
    ERROR: host.IoT-Server Cannot install iobroker.loxone@2.1.0: 1
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lollo79
      sh: 1:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Lollo79 Wie hast du NodeJS installiert?
      Was gibt?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
      Und ganz allgemein, was hast du für ein System? Bitte ausfüllen:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Was gibt?
        NPM-Version: 6.x.x
        Lollo79
        @UncleSam Hi Uncle Sam,
        Auf den "which" Befehl antwortet mein System leider nicht.
        Hardwaresystem: Gigabyte Brace (ähnlich einem NUC)
        RAM: 8GB
        HDD
        Ubuntu 20.04
        Node v12.20.1
        NPM v6.14.10
        Nodejs sagt bei der -v abfrage das es nicht gefunden wird jedoch wenn ich es nachinstallieren will das als 12.20.1 schon vorhanden wäre.
        Skriptinstallation ohne image vor ca. 2 Jahren damals noch mit ubuntu 18.04 irgendwann im Sommer hat sich das ubuntu nicht vom Dist upgrade auf die 20.04 abbringen lassen und seit dem hab ich ab und an Probleme die ich bis jetzt lösen konnte.
        Ich hab schon überlegt das ich das ganze wieder mit Debian betreibe aber die daten in der Influxdb über den Zeitraum wären mir heilig.
        • L Lollo79
          RAM: 8GB
          HDD
          Ubuntu 20.04
          Node v12.20.1
          NPM v6.14.10
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Lollo79 Und wie hast du NodeJS installiert?
          Edit: OK, ich gehe davon aus, dass deine Installation nicht sauber ist, da dir zumindest das gesamte gyp fehlt.
          Was sagt apt policy nodejs?
            Lollo79
            @UncleSam Nodejs wurde wie in der Anleitung beschrieben installiert.
            ich habe mich nun doch dazu entschieden wieder ein Debian statt Ubuntu zu verwenden, bin gerade dabei alles neu aufzusetzen.
            Trotzdem danke für die Hilfe.
            • L Lollo79
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Lollo79 Dann installiere bitte NodeJS nicht mehr nach der Anleitung!
              Verwende einfach den Einzeiler, der installiert die aktuell unterstützte NodeJS Version und ioBroker in einem:
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Lollo79
                @UncleSam Moin, habe das ganze neu unter debian aufgesetzt habe von Meinen Influxdb Daten auch ein Backup hinbekommen jetzt fehlen mir nur 1 - 2 Tage daten was aber von 1,5Jahren als nicht tragisch angesehen werden kann.
                Es läuft alles soweit wieder wie es soll nur meine Grafana Dashboards muss ich leider wieder neu aufbauen aber wenn ich damit fertig bin gibt es dafür auch schon eine Backup Lösung die dann vollzogen wird.
                Danke für die Hilfe.
