  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 595.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A
    A
    Abry88
    ok kein Problem. Nein ich habe es ganz normal in der Gebäudeansicht bzw Topologie erstellt. Es kann sein das die GA's noch nicht verbunden sind, allerdings fehlen definitiv welche die schon verbunden sind. z.b. ganz normale 1Bit Schaltobjekte.
    Des weiteren bekomme ich im Log zwar die die Werte angezeigt, sie werden jedoch nicht in meine Objekte übertragen.
    LG
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      Hallo Abry88,
      Sind die DPT's in der ETS gesetzt? Falls nicht werden sie ignoriert.
      Solltest du sie gesetzt haben, möchte ich dich bitten mir die knxproj zukommen zu lassen zur
      Analyse.
      Chefkoch009
      • A
        A
        Abry88
        Hallo Cheffkoch009,
        bis jetzt sind nicht alle DPT's in dem Projekt zugeordnet.
        Ich werde dies nachholen und mich dann ggf. nochmal melden.
        LG Abry88
        PS: oder müssen iwelche Flags gesetzt sein?
        • chefkoch009C
          chefkoch009C
          chefkoch009
          Nein, belasse bitte die Flags so, wie sie sind. I.d.R. werden diese über die Gerätekonfig in der ETS richtig gesetzt.
          • A
            A
            Abry88
            Hallo Chefkoch009,
            ich habe nun der Einfachheit halber aus dem bestehenden Projekt ein kleines Setup raus kopiert und als neues Projekt erstellt.
            Dort habe ich alle DPT's gesetzt. Wenn ich nun das Projekt in den KNX Adapter lade dann wird der Raum 1 erstellt allerdings werden 0 Objekte importiert.
            Das Testprojekt ist allerdings zu Groß um es hochzuladen. Wie kann ich es dir zukommen lassen?
            LG Abry88
            • chefkoch009C
              chefkoch009C
              chefkoch009
              Hallo Abry88,
              ich hab mir Deine Datei mal angeschaut. Bei der ETS5 ist die Auswertung der K-L-S-Ü Flags anders als bei der ETS4. Diese Auswertung ist zwingend notwendig zur Erzeugung der Objekte.
              Kurzum, ich arbeite an an dem Importfilter für ETS5 projekt Dateien, bin aber noch nicht fertig.
              chefkoch009
              • A
                A
                Abry88
                Hallo Chefkoch009,
                vielen dank für deine schnelle Antwort.
                Ich bin gerne bereit es zu testen wenn du soweit bist.
                VG Abry88
                • A
                  A
                  Abry88
                  Hi Chefkoch009,
                  hast du schon einen ungefähren Zeitrahmen wann du den neuen Importfilter fertig hast?
                  Abry88
                  • chefkoch009C
                    chefkoch009C
                    chefkoch009
                    Hallo Abry88,
                    ich baue das KNX-Modul gerade grundlegend noch einmal um. Dabei habe ich den ETS5 import mit berücksichtigt. Das Paket steht auf GitHub bereit.
                    Bei Deiner Testdatei erhalte ich 8 extrahierte Objekte und 1 Gebäude(Test) mit 2 Räumen (Flur, Raum1).
                    Über ein Feedback würde ich mich freuen, dann könnte ich demnächst die nächste npm Version online stellen.
                    chefkoch009
                    • A
                      A
                      Abry88
                      Hallo Chefkoch009,
                      danke für deine Arbeit. Ich werde den Adapter so schnell es geht testen.
                      Abry88
                      • A
                        A
                        Abry88
                        Hallo Chefkoch009,
                        ich habe den neuen Adapter installiert. Leider kann ich den nicht mehr mit meinem Eibd verbinden. Die "Ampel bleibt generell auf rot"
                        Dann habe ich den Import aus dem ETS5 projekt probiert. Wenn ich diese Datei auswähle, dann läuft der blaue Balken einmal durch aber weiter passiert nichts.
                        Es werden keine Räume oder Datenpunkte angelegt.
                        VG Abry88
                        • chefkoch009C
                          chefkoch009C
                          chefkoch009
                          Hallo abry88,
                          Bitte installiere das Paket knx.js mit npm. Damit kann man sich nun auch mit einem Standard knx lan Gateway über Port 6731 verbinden. Das hat bis dato leider nicht funktioniert. Aus diesem Grund habe ich das Paket nocheinmal komplett umgestellt.
                          Zum laden: nachdem der blaue Balken durchgelaufen ist dauert es bis zu 2 Minuten bis die Info erscheint, wieviel Objekte importiert wurden.
                          Bei dem Export den du mir zugesandt hast, hat es funktioniert.
                          Chefkoch009
                          • A
                            A
                            Abry88
                            Hallo Chefkoch009,
                            ich habe da noch ein paar Fragen. Wohin muss ich knx.js denn installieren? Habe es jetzt einfach in den /iobroker Ordner installiert.
                            Eine Verbindung aufzubauen ist dennoch nicht möglich. Der Adapter wird nichtmal gelb. D.h. er verbindet sich nichtmal mit dem Host richtig?
                            Ich habe knx von git nocheinmal neu installiert um den Import zu testen. Leider immer noch kein Erfolg. Der blaue Balken ist innerhalb von 1Sek voll, aber selbst nach mehr als 2 min ist keine Info gekommen und es werden auch keine Räume importiert.
                            Muss ich sonnst noch was installieren oder Beachten? Muss ich knx.js starten?
                            Bis jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                            Ich muss doch nur die IP vom Eibd eintragen und den Port richtig?
                            VG Abry88
                            • chefkoch009C
                              chefkoch009C
                              chefkoch009
                              auf meinem Raspi bekomme ich folgendes:
                              unter den log mit debug:
                              terminated with code 1 ()
                              mehr kommt da leider nicht. z.Zt habe ich überhaupt keine Ahnung woran es liegen könnte. Habe ähnliche Problematik hier gefunden:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=180
                              auf dem Rechner mit der IDE läuft es problemlos.
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                Problem gelöst. Es war eine fehlende Funktion.
                                Der Adapter startet nun problemlos auf dem Raspi.
                                An den DPT's muss ich noch arbeiten.
                                • K
                                  K
                                  KNXbroker
                                  Hi, ich habe letztens versucht einen Import von ets5 durchzuführen, leider ohne Erfolg.
                                  Gibt schon Neuigkeiten hierfür? Oder irgendeinen WorkAround?
                                  Viele grüße
                                  • chefkoch009C
                                    chefkoch009C
                                    chefkoch009
                                    Hallo KNXBroker,
                                    leider sind Deine Angaben sehr unpräzise. Um Dir helfen zu können brauche ich ein paar Informationen, z.B. welche Versionen verwendest Du, an welcher Stelle funktioniert es bei Dir nicht, was hast Du für ein KNX/Lan GW, eventl. einen Auszug aus Deiner knxproj-Datei, was steht in den log Dateien,…....
                                    chefkoch009
                                    • K
                                      K
                                      KNXbroker
                                      Hi chefkoch,
                                      meine Konfiguration / Installation sieht wie folgt aus:
                                      • Als KNX Gateway dient ein Loxone Miniserver (soll mittelfristig durch ioBroker ersetzt werden).
                                      ioBroker und knxd läuft auf einem Raspberry
                                      KNX Verbindung zwischen knxd und KNX Gateway steht (mit dem groupsocketlisten befehl sehe ich alle Daten die auf dem Bus versendet werden)
                                      Der KNX Adapter in ioBroker steht auf grün (KNX IP Gateway: 127.0.0.1; Port 6720; Eib-Adresse: 1.1.200)
                                      Nach dem ETS5 Import erscheinen die Objekte auch im ioBroker
                                      Jedoch funktioniert das ganze nicht…
                                      Möchte ich z.B. mein Büro Licht schalten kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:50:41)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at convertDPTtype (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:212:12)
                                      TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                      message	2016-12-16 18:53:55.230	error	knx.0.Licht.Schalten.Licht_Schalten_OG_Buero_Decke [object Object] Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                      • chefkoch009C
                                        chefkoch009C
                                        chefkoch009
                                        Hallo KNXBroker,
                                        diese Fehlermeldung erscheint, wenn Du in der ETS für den Datenpunkt keinen Datenpunkttypen hinterlegt hast. Das genau ist aber sehr wichtig, wie ich in meinen ersten Posts geschrieben habe.
                                        Bitte korrigiere das und schreib dann bitte eine kurze Nachricht.
                                        chefkoch009
                                        • K
                                          K
                                          KNXbroker
                                          Hi chefkoch,
                                          das habe ich schon vermutet. Habe auch schon ziemlich viel ausprobiert, aber haut leider (noch) nicht hin.
                                          Der Datentyp von oben genannter Gruppenadresse steht auf 1.001 Schalten in der ETS.
                                          • Ist das korrekt? Es gibt in meinem Projekt zwar noch einige andere Gruppenadressen die nicht zugewiesen sind, diese Test-Gruppenadresse sollte aber passen.
                                          • Reicht es den ETS-Export einfach erneut zu importieren oder muss ich zuvor alle Objekte manuell vom IO Broker löschen?
                                          Habe schon beides ausprobiert, aber vielleicht mache ich noch irgendwo einen Fehler.
                                          Danke für die Hilfe.
                                          33.2k
                                          84.3k
