  4. Keine Verbindung zum KNX-Bus
knxverbindungsproblemlogupdate
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    werner1067
    leider funktioniert bei mir die Verbindung mit dem KNX-Bus nicht mehr.
    Ich habe IOBroker auf einem Raspberry Pi 3 testweise installiert und dies hat bisher immer sehr gut funktioniert. Vor Weihnachten wollte ich dann eine VISU bauen und dabei ist mir aufgefallen, dass der KNX-Adapter keine Verbindung mehr mit dem KNX-Bus herstellen kann (vorher hatte ich alle Adapter aktualisiert). Lt. Log steht die Verbindung (siehe Screenshot):
    Der Adabter selbst bleibt aber gelb und es werden keine Werte vom KNX-Bus übernommen. Ich habe auch schon den Debug-Level geändert, erhalte aber immer nur genau diese 4 Einträge.
    Hat jemand von euch dasselbe Problem? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, da lt. Log ja die Verbindung steht (oder übersehe ich da etwas?).
    Vielen Dank im Voraus!
    frankthegreatF S 2 Antworten Letzte Antwort
    • W werner1067
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @werner1067 Moin,
      probier mal die Version 1.0.42 vom KNX Adapter.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        @werner1067 Moin,
        W Offline
        W Offline
        werner1067
        @frankthegreat
        vielen Dank für die Antwort.
        Hab nun den KNX-Adapter V1.0.42 von GIT installiert (über Button "Installiere aus eigener URL" und dann bei Adapter auswählen "KNX").
        Leider gibt es ein Problem:
        Hat jemand eine Idee?
        • W werner1067
          Sylvan
          @werner1067
          Besteht evtl. noch eine andere Verbindung (von einem anderen Gerät) aus zu der IP-Schnittstelle?
          Manche IP-Schnittstellen (blöderweise auch meine) lassen nur eine Verbindung zu.
          Wenn z.B. iobroker verbunden ist komme ich nicht mit der ETS drauf und umgekehrt.
          • S Sylvan
            @werner1067
            W Offline
            W Offline
            werner1067
            @Sylvan
            Nein, ich habe aktuell 2 Schnittstellen:
            • Ein anderer Raspberry Pi 1 über TPUART von BUSWARE. Auf diesem Raspi läuft eibd (nun knxd), linknx und knxweb.
            • Ganz neu gekauft habe ich mir nun einen BAOS 777 von Weinzierl.
            Ich hab's mit beiden probiert - immer die gleichen Probleme.
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • W werner1067
              @Sylvan
              frankthegreat
              @werner1067 Hast du den Adapter über das Weinzierl laufen bzw. wie sehen denn deine Einstellungen aus?
                W Offline
                W Offline
                werner1067
                @frankthegreat
                Ich hab den Adapter schon über beide Schnittstellen ausprobiert. Funktioniert bei beiden nicht.
