Tuya Adapter leuchtet gelb
Kann mir jemand helfen tuya Adapter mit iobroker zu verbinden. Es leuchtet gelb und weis nicht, was ich falsch mache?????
@alex84 Irgendwas wirst du schon falsch machen. Was genau? Ohne Informationen schwer zu sagen.
Log File sagt?
Log File sagt?
Ich bin kein Profi, kannst du mir vielleicht sagen, was dass heißt
@alex84
Bitte log Files nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen. -
@alex84
Wie ich gesagt schon habe. Ich bin kein Profi. Kannst du mir bitte sagen. Wie ich das machen, dann mache ich das sofort.
Auf den Button 'Log herunterladen' klicken.
Dann im Forumseditor auf das Icon </> klicken und dann dort den Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.Sieht dann so aus.Dass der ganze Spaß nur mit alten Versionen der App funktioniert hast du aber schon gelesen, oder?
@Thomas-Braun
nein habe ich nicht gelesen. Welche Version sollte man installieren? -
@Thomas-Braun
nein habe ich nicht gelesen. Welche Version sollte man installieren?@alex84
Lies dich hier ein: -
@Thomas-Braun
2021-01-05 20:30:11.895 - info: daswetter.0 (5099) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2021-01-05 20:30:12.409 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2021-01-05 20:31:02.000 - info: web.0 (1227) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0 2021-01-05 20:33:55.306 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" disabled 2021-01-05 20:33:55.308 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true) 2021-01-05 20:33:55.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal 2021-01-05 20:33:55.316 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-01-05 20:33:56.126 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" enabled 2021-01-05 20:33:56.127 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true) 2021-01-05 20:33:56.129 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal 2021-01-05 20:33:56.134 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-01-05 20:33:58.323 - info: tuya.0 (4568) terminating 2021-01-05 20:33:58.326 - info: tuya.0 (4568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-01-05 20:33:58.864 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-01-05 20:34:03.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 5151 2021-01-05 20:34:06.040 - info: tuya.0 (5151) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6 2021-01-05 20:34:06.096 - info: tuya.0 (5151) Existing devices initialized 2021-01-05 20:34:06.107 - info: tuya.0 (5151) Listen for local Tuya devices on port 6666 2021-01-05 20:34:06.108 - info: tuya.0 (5151) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 -
@alex84
auf diese Seite war ich schon, da ich kein English kann, verstehe ich nichts was da steht@alex84
The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)Der Adapter funktioniert nur mit Tuya (und anderen Apps) wenn deren Versionsnummern unter 3.14 sind.
@alex84
@Thomas-Braun
Danke, kannst du mir noch sagen wie ich alte Version installiere. -
@Thomas-Braun
Danke, kannst du mir noch sagen wie ich alte Version installiere.@alex84
Keine Ahnung. Musst du dir für dein Mobiltelefon halt irgendwoher besorgen. -
@alex84
Keine Ahnung. Musst du dir für dein Mobiltelefon halt irgendwoher besorgen.warum für mobil Telefon? ich habe verstanden, es soll tuya adapter 3.14 sein. oder falsch????
@alex84 Nein...
Das ganze ist etwas komplexer.
Du brauchst auf deinem Mobiltelefon eine Tuya(kompatible) alte App (Version <3.14), deren Datenverkehr wird dann abgehört (dazu muss dann noch ein Proxy auf dem Telefon installiert werden, wodurch eine Man-in-the-middle-Attacke möglich wird). -
@alex84 Nein...
Du brauchst auf deinem Mobiltelefon eine Tuya(kompatible) alte App (Version <3.14), deren Datenverkehr wird dann abgehört (dazu muss dann noch ein Proxy auf dem Telefon installiert werden, wodurch eine Man-in-the-middle-Attacke möglich wird).@Thomas-Braun
ich habe app gefunden, istalliert, proxy instaliert, aber funktioniert immer nicht.
habe jetzt so was2021-01-05 22:01:03.317 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:03.318 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:07.819 - info: ical.0 (6288) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2021-01-05 22:01:08.331 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2021-01-05 22:01:13.255 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:13.256 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:23.299 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:23.301 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:33.344 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:33.345 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:36.231 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:36.232 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.946 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.947 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.990 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.991 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.993 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.994 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.051 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.052 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.142 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.143 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.205 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.206 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.245 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.246 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.288 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.289 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.841 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.842 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.844 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.845 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.938 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:55.940 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.023 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.024 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.029 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.030 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.070 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.071 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.090 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.091 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.143 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.144 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.226 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.227 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.239 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.240 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.260 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.261 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.289 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.290 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.553 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.554 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.579 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.580 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.829 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.832 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.865 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.866 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:56.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.038 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.039 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.252 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.253 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.273 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.274 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.306 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.307 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.324 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.325 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.352 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.353 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:58.631 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:01:58.633 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:04.697 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:04.698 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:05.785 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:05.786 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:15.873 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:15.875 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.391 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.453 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.454 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:25.862 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:25.863 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:26.390 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:26.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:38.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:38.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:45.890 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:45.892 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:55.896 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:02:55.897 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:05.908 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:05.909 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:15.919 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:15.920 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:25.952 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46 2021-01-05 22:03:25.953 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46bitte hilf mir
@Thomas-Braun
@alex84 Zertifikat installiert?
@Thomas-Braun
ja, alles nach Video Beschreibung gemacht -
@Thomas-Braun
ja, alles nach Video Beschreibung gemacht@alex84
Wenn es nach Video gemacht ist muss es ja gehen.
