  4. Problem mit History Adapter bzw. Flot Diagramm
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H harling
    ich hatte vor, mir täglich den 7-Tage Inzidenzwert per History zu speichern und dann als täglichen Balken auszugeben. Jetzt hat es anfänglich funktioniert, aber in den letzten Tagen bekam ich Probleme. Ich habe bisher nur einen Wert geschrieben bei Änderung (jetzt blieb der Wert vorgestern konstant, da wurde kein Wert geschrieben).
    Jetzt schreib ich regelmäßig Werte (alle zwei Stunden), dadurch stimmt der Abstand nicht mehr im Diagramm.
    Leider schaffe ich es nicht, die History-Werte nachträglich zu ändern. Gibt es eine Möglichkeit, die als CSV-exportierten Werte nach einer Änderung wieder zurück zu schreiben? Wie könnte ich diese Sache optimieren? WIe kann ich einfach einen Tageswert ermitteln und den dann als Balken darstellen? Bin für Ideen dankbar.
    @harling sagte in Problem mit History Adapter bzw. Flot Diagramm:
    dazu must du in den History JSON die Daten ändern
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      harling
      @Homoran
      Ich habe das mit der Änderung der Daten versucht. Die liegen bei mir im Standardverzeichnis, heißen alle gleich, nur der "Tagesordner" hat eine abweichende Bezeichnung. Es passiert aber leider in iobroker nichts, die Werte tauchen dort nicht auf. Ich habe extra darauf geachtet, dass auch die Timestamps passen, also die langen Unix-Zahlen, hinter TS:... die das exakte Datum des Werts angeben.
      Daher meine Frage nach Upload der geänderten Werte, dann könnte man sie irgendwie z.B. in Excel bearbeiten und dann wieder zurück laden. So arbeite ich mich durch JSON für JSON, ohne dass sich etwas tut. Es ist mir lediglich gelungen, unerwünschte Werte (z.B. null) nach einem iobroker-Neustart dort zu löschen.
      • H harling
        @Homoran
        heißen alle gleich,
        die history-Daten???
        und das wäre?
        Bei mir gibt es für jeden Tag einen Ordner und darin für jeden Datenpunkt ein JSON
          heißen alle gleich,
          und das wäre?
          harling
          @Homoran
          genau so sieht es bei mir auch aus. Ordner für jeden Tag (für den fehlenden Tag habe ich einen neu erstellt). Darin die JSON, die heißen aber immer gleich, bei Dir z.B. history.parser.o.Pegel_Koeln.json (dieser Name ändert sich nicht).
          Jetzt denke ich, wenn ich in diesem JSON-File Werte hinzufüge, dass ich dadurch neue Werte in History bzw. im FLOT Diagramm erzeugen würde - passiert aber leider nicht.
          • H harling
            @Homoran
            das ist ja auch korrekt so.
            ich dachte du wolltest nur einen Balken am Tag haben.
            Dann musst du alles überflüssige löschen.
            Was willst du denn jetzt einfügen?
            • wäre da ein Balken überhaupt zu sehen, oder überlagert er sich?
            • hast du den wert korrekt eingefügt?
              • JSON Format und Zeitformat?
              harling
              @Homoran an der schwarzen Stelle fehlt ein kompletter "Tagesbalken", daher ist ein große Lücke. Die wollte ich ursprünglich manuell ausfüllen. Timestamp ist richtig, was meinst Du mit JSON Format? Ich habe eine Datei vom Tag vorher kopiert und darin die Werte angepasst (somit ist die Struktur in der Datei genau gleich, nur die Werte sind angepasst)
              • H harling
                auch korrekte Anzahl und Position der geschweiften Klammern und Kommata?
                Timestamp mit Millisekunden?
                Unixtime.de hat diese z.B. nicht
                  harling
                  schrieb am zuletzt editiert von harling
                  @Homoran ja, alles so wie gewünscht. Gerade nochmal kontrolliert. Starte jetzt nochmal den Rechner neu, mal sehen,was dann mit den Werten passiert.
                  Update: Meine Werte scheinen eigentlich zu passen, zumindest als Linie würde das Diagramm funktionieren:
                  Ich habe daher jetzt eine andere Vorgehensweise gestartet: 20 Datenpunkte angelegt, mit den Tageswerten befüllt. Jetzt starte ich ein Script, das täglich in der Früh den aktuellen Tageswert schreibt und die alten Werte um einen Tag versetzt. Dadurch kann ich einzelne Bars in meine Vis einfügen, die ich dann individuell anpassen kann. Somit passt es für mich.
                  • H harling
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @harling Ich habe ein ähnliches Problem, jedoch mit Flot und influxDB.
                    Jeden Tag um Mitternacht gehen die Daten (grüne Kurve hier Stromzähler) auf Null, was ja bei einem Stromzähler eigentlich nicht passieren kann.
                    Ich bin nicht sicher, ob es an influxDB liegt oder an NodeRed womit die Daten über eine HTTP Anforderung ausgelesen werden. In influxDB habe ich schon an allen Parametern "herumgespielt" - ohne Erfolg.
                    In NodeRed werden die Daten aus einer ESP8266 Webseite mit HTTP Anforderung herausgefiltert.
                    Dort wird der Zählerstand als S0-Wert angezeigt. Ich war jedoch noch nicht um Mitternacht an ioBroker und habe kontrolliert, ob dann Werte kommen. Hat jemand vielleicht eine Idee?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      werner2000x
                      @werner2000x Gibt es in Blockly eine Alternative zur "HTTP Anforderung" aus NodeRed?
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
