  4. [gelöst] backup eingespielt und nichts passiert - Was nun?
restorebackup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W weimaraner
    @simatec @Thomas-Braun
    Ich habe den iobroker Ordner gelöscht und das Installationsskript gestartet. Bei der Installation kommt folgende Meldung.
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/andreas/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/andreas/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
    Das ganze wird allerding auch mit
     ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.86:8081 in a browser and start configuring!
    beendet. Ist das okay so?
    Kann ich jetzt das backup einspielen?
    @weimaraner sagte in backup eingespielt und nichts passiert - Was nun?:
    12.20.0
    Die Meldungen sollten nichts zur Sache tun.
    Allerdings ist die aktuelle nodeJS-Version die 12.20.1
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Welche Stelle stört dich da genau?
      Ist das okay so?
      sieht für mich so aus
        12.20.0
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @Thomas-Braun Auch auf die Gefahr hin, daß ich nerve. Was bedeuten folgende Meldungen? Sind zwar nur Infos, aber drin steht was mit Error. 🙄
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:54:05.257	info	iobroker npm-install: exit 51
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:54:04.033	info	iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:54:01.890	info	iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:54:01.889	warn	startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:54:00.887	info	iobroker npm-install: exit 0
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.786	info	iobroker npm-install: Update "system.adapter.wiffi-wz.0"
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.732	info	iobroker npm-install: host.iobroker-NUC object system.adapter.wiffi-wz created/updated
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.644	info	iobroker npm-install: upload [0] wiffi-wz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.579	info	iobroker npm-install: upload [1] wiffi-wz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/admin/wiffi-wz.png wiffi-wz.png image/png
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.459	info	iobroker npm-install: upload [2] wiffi-wz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/admin/words.js words.js application/javascript
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:59.236	info	iobroker npm-install: host.iobroker-NUC install adapter wiffi-wz@2.2.0
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:52.042	info	iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 4.19.0-13-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/o
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:52.038	info	iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:52.035	info	iobroker npm-install: ERR! build error
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:52.031	info	iobroker npm-install: gyp
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:52.026	info	iobroker npm-install: make: *** [bcrypt_lib.target.mk:113: Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt_node.o] Fehler 1
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.796	info	iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/n
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.793	info	iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.775	info	iobroker npm-install: ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.761	info	iobroker npm-install:
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.757	info	iobroker npm-install: build error gyp
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.751	info	iobroker npm-install: ERR!
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.748	info	iobroker npm-install:
        host.iobroker-NUC	2021-01-05 11:53:51.742	info	iobroker npm-install: gyp
        • W weimaraner
          Das sind Infos über (nicht relevante) Errors ;-)
          • W weimaraner
            @weimaraner
            Schaut soweit nicht wild aus.
            node richtig drin?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            mal zeigen.
              @weimaraner
              node richtig drin?
              mal zeigen.
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
              • W weimaraner
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @weimaraner Passt.
                Wegen der Meldungen würde ich mir keine Gedanken machen.
                  @weimaraner Passt.
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  @Thomas-Braun
                  Okay. Habe jetzt alles aktualisert über die Konsole mit
                  iobroker upgrade all
                  Den Vis-Adapter hat es nicht aktualisert, ohne etwas dazu zu sagen. Ich sehe es nur im Admin -> installiert 1.1.7 verfügbar 1.3.4. Meine Vis startet auch nicht. 😧 Ich sehe nur den Bildschirm "Verbinde mit dem Server, Warte auf Werte..."
                  Im Log steht folgendes
                  vis.0	2021-01-05 13:40:21.571	info	(22723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.896	info	(22723) vis license is OK.
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.641	info	(22723) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.182	debug	(22723) statesDB connected
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.180	debug	(22723) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.153	debug	(22723) States create System PubSub Client
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.147	debug	(22723) States create User PubSub Client
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.124	debug	(22723) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.120	debug	(22723) objectDB connected
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.109	debug	(22723) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.066	debug	(22723) Objects client initialize lua scripts
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.064	debug	(22723) Objects create User PubSub Client
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.061	debug	(22723) Objects create System PubSub Client
                  vis.0	2021-01-05 13:40:19.055	debug	(22723) Objects client ready ... initialize now
                  vis.0	2021-01-05 13:40:18.904	debug	(22723) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Hätte ich den Redis Server installieren müssen? Wußte nicht, daß ich den hatte...
                  Muß ich von vorne anfangen???
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W weimaraner
                    @Thomas-Braun
                    Ist soweit ich weiß auch der falsche Port. Da läuft eigentlich die ioBroker eigene Datenbank.
                    Keine Ahnung ob da was falsch läuft.
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @Thomas-Braun mmhhh. Das entwickelt sich ja zur unendlichen Geschichte...
                      @simatec und @Homoran habt ihr eine Idee, was ich jetzt machen soll?
                      • W weimaraner
                        @Thomas-Braun
                        das scheint nicht das "normale" Redis zu sein. Dort würdest du nur die states speichern
                        • W weimaraner
                          @Thomas-Braun
                          mach mal ein upload
                            mach mal ein upload
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @Homoran meinst du in der Konsole ein
                            Iobroker upload
                            Oder was spezielles mit vis?
                            • W weimaraner
                              Iobroker upload
                              iobroker upload vis
                              oder über den admin im Expertenmodus
                                iobroker upload vis
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                @Homoran okay, habe ich gemacht. Das log bleibt jetzt leer. Allerdings startet der Vis Editor trotzdem nicht.
                                Mal ne blöde Frage und ich weiß nicht, ob sie zur Lösungsfindung beiträgt. Ich habe seit meiner Startzeit mit einem Pi3 die Instanz vis-beta immer mit dabei. Ich kann diese auch nicht löschen. Sie erscheint immer wieder. Kann die was damit zu tun haben? Ich habe sie im Moment deaktiviert. Die ist nun schon dreimal mit umgezogen. Vom Pi auf ein NAS und dann zum NUC.
                                • W weimaraner
                                  @weimaraner Wo hast du denn die vis-beta her????
                                  Adapter loschen, nicht nur die Instanz
                                  und dann das "echte" vis neu installieren!
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @Homoran Das weiß ich eben nicht. Ich habe damals mit einem Raspi-Image gestartet. Ich kann mir nicht erklären, wann ich mir das mal aus Versehen installiert habe.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @Homoran Das ist ja mein Problem. In der Adapterliste beim Admin taucht der Adapter Vis-beta nicht auf. Wie kann ich ihn noch löschen?
                                      Wenn ich die "echte" vis neu installiere, bleiben dann meine vis Projekte erhalten?
                                      • W weimaraner
                                        wahrscheinlich weil es den schon Jahre nicht mehr gibt
                                        Was sagt
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        Da müsste der Adapter dann zu sehen sein
                                        Ansonsten würde ich denken, dass es mit iobroker del vis-beta zu löschen gehen könnte
                                          Was sagt
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @Homoran Vis-beta erfolgreich gelöscht. 👍 Ein upgrade des Vis-Adapters und eine anschließende Aktualisierung der Instanz haben geholfen!!!
                                          Ich sehe meine VIS wieder! 😀 Danke! Danke! Danke!
                                          Jetzt muß ich nur noch meine homematic wieder zum Laufen bringen. Irgendwie scheint das schiefgegangene iobroker update meine CCU2 ausser Gefecht gesetzt zu haben.
